W210 Kattoluukun korjausohje
Löysin melko hyvä linkki tästä.
Luukun design on eri kuin W124 malleissa, katso missä moottori on nykyisin.
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=31678" onclick="window.open(this.href);return false;
En tiedä onnistuuko myös jos luukku on täysin jumissa (niin kuin minulla on), jos joku on korjannut niin saa kertoa.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Re: W210 Kattoluukun korjausohje
Siellä valopaneelissa on on kolo manuaaliselle avaamiselle ja sulkemiselle se on semmoinen neliskanttinen.
Ruiskuttele ensin crt:tä niihin kattoluukun tiivisteiden reunoihin saattavat joskus nimittäin jäädä tosi kovaa kiinni
Ootko muuten katsonut sulakeet niitä kun on moottoritilassa ja apukuskin takapenkin alla ja kuskin puolella ilmasuuttimien sivussa
Mitään "näistä mersuista ymmärrä", mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
OK, luukku on kyllä elossa, yrittää ylös/alas, ja 5 mm taaksepäin myös mutta on jumissa.
Eli varmasti nostajat, kiskot viallisia.
Sopiva kesäkeikka, pärjää ilman luukkua vielä.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Eikö sitä luukkua saa käännetyä manuaalisesti auki niin sais rasvattua noi kiskot ne on usein käytönpuuttesta ruostuneet
Täytyy kokeilla.
Tuli myös mieleen nuo tiivisteet kuten sanoit, ihan niin kuin ne pitäisi kiinni se lasi kyllä.
Pistän vähän öljyä ja yritän.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Ittellä hirtti nuo tiivisteet niin kovaan että ensin luulin että luukun moottori oli rikki sitten laitoin crc:tä niihin tiivisteisiin ja aukesi ihan nätisti seuraavana aamuna
Luukku ei ole kiinni tiivisteissä.
Mutta ohjaus on täysin sekaisin; taakse/eteen, tilt ylös/alas on ihan miten sattuu.
muutama mm sinne tänne liiku, ei enemmän.(eikä tilt toimi)
Näissä on varmasti 2kp vaijeria. se yrittää jotain mutta sitten moottori luistaa, vetää hieman vinoon.
Epäilen että yksi vaijeri olisi poikki tai sitten että on korjattu kerran mutta ei saatu säädetty oikein.
Se hätä työkalu ei ole autossa enää.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
työkaluksi käy kuusiokolo avain, kokoa en nyt ulkoa muista joku n4mm
W166 350 bluetec
W163 270cdi
W126 280s
W163 270cdi
W126 280s
Pakko se kattoluukku on saada auki että pääsee tutkimaan noita saranoita muistelisin myös että 4mm avain käy siihen
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
luukkua ei saa mielestäni auki sillä alkuperäisellä avaus "kammella"...tarkoitettu vain kiinnilaittoon?
ja se että saa sen luukun auki ei paljon lohduta....ehkä.
omassa on tuo akvaariokansi kanssa jumissa ja käsin avittamalla saa täysin auki asentoon ja sähköllä vetää sen kyllä kiinni...mutta aukeaa vain 5cm ja tietty ylös "spoileriksi".....
rasvailin sitä urakalla eikä auttanut mitään....vaijerit pulpahtaa jotenkin pois paikaltaan ja liukupintojen välissä on jotain ihmeellistä "erkkaria"...en tiedä mitä....
koita siis käsin avittaa sitä luukkua kun saat sen muutaman millin alas, samalla sähköllä "nylkyttäen"....naksuttaen, mikä lie nyt paras sana sitten onkaan juuri siihen hetkeen.
Kyllä se lasikansi täytyy ottaa pois.
Ruuvit (3+3kpl torx) ovat siellä haitari tiivisteiden alla.
Purkaan kaikki mutta ensin täytyy saada varaosa luukun jostain.
Pyysin piirustukset Mercedes customer service:ltä mutta hiljaista on (tietysti)
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
