Sprinter 316 -04 p1470
jani1978
Viesti Kirjoittaja jani1978 »
Eli tollasessa kulkineessa on veto kadoksissa ja löytyi tuollainen koodi onko tuo ahtopaineen säädin/alipaine mokkula rikki kun koodia ei pysty kuittaamaan pois vaikka auto ei ole käynnissä???
kiitos etukäteen ps ensimmäinen mese mulla..
tuikku
Re: Sprinter 316 -04 p1470
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Joo, joku on oikosessa.
Korjaa, ennenkuin virransyöttö polttaa jotain ecun sisältä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jani1978
No nyt on uusi osa tilattu...
Tänään alkoi viel kaupanpäälle kuulostamaan siltä et joku ahtoputki vuotais otin sen turbon ja coolerin välisen putken irti ja tarkistin eipä se ainakaan pahalta näyttänyt öljyinen se kyllä oli... Mihin tuohon sais helpoiten ahtopaine mitarin? Onko näissä cooleri kuinka heikko ? Auto on täysin vakio ja ajettu 115tkm
tuikku
Mekaaniselle ahtopainemittarille ei ole oikein hyvää paikkaa.
Se täytyy se letkunlähtö sinne itse rakentaa.
... Kannattaako vakiolaitteeseen.
Cooleri on huomattavasti henkilömallia parempi.
Tekniikka on sama, kun henkilömalleissa, joten vetoja siihen kyllä saa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jani1978
No lähinnä siksi meinasin et olis nähnyt onko
Ahtopaineet tallella kun tuntuu niin tukkoselta osaatko sanoa voisiko olla katti
Tukossa kun tuntuis et potkis painetta takaisin ilmanputsariin
waiski10
Viesti Kirjoittaja waiski10 »
Venttiili vika jos paineistaa imupuolta.
MB 190E (ex)
MB 200T (ex)
MB C180(ex)
MB Vito -98(ex)
MB Vito -00(ex)
MB Vito -03(ex)
MB Sprinter -07(ex)
MB Sprinter -08(ex)
MB E220 CDI -05(ex)
MB R 320 CDI -06
Suzuki Hayabusa GSX1300R -99
Suzuki Hayabusa GSX1300R -09
jani1978
No niin täytyy vissiin hävittää koko vehje jos 115 tkm kohdalla menee venatkin...
Alkoi tänään kuulostamaan oudolle kuuluu ahtimen äänivoimakkaana sisään ja kun kaasun nostaa niin kuuluu ns hukkaportin ääni
waiski10
Kannattaa hävittää, onhan noita kansiremppoja tehty jo tuota kilometrimäärää ennenkin. Mm. 2008 malliin joka on nyt ruostekorjauksissa Veholla, kansi ja venttiilit rempattiin 98600 km kohdalla joten onnea...
MB 190E (ex)
MB 200T (ex)
MB C180(ex)
MB Vito -98(ex)
MB Vito -00(ex)
MB Vito -03(ex)
MB Sprinter -07(ex)
MB Sprinter -08(ex)
MB E220 CDI -05(ex)
MB R 320 CDI -06
tuikku
Ei mahda olla maffia, egrrää, tai kattia koko autossa.
Olisko ihan vaan pakoputki tukossa.
Tai suutin vuotaa, siitä saattaa kuulua nostajavikaa mallaava ääni, sekä pakokaasun haju.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jani1978
Miten tuo venttiili vika on tullut esille ? Mulla ei meinaan lähellekkään aina pidä mitään ääntä.
Esim Jos isolla tiellä ajelen n10km ja pitää ääntä niin tuntuu todella laiskalta sitten auto kävi n20min tyhjäkäyntiä ja kuulosti ihan normaalilta lähdin takaisin kotio päin ja eipä enää kuulostanut ns vuotavalta ahtoputkelta ja kulki lähes normaalisti ottaen huomioon ettei ole vieläkään tullut se osa sieltä johtotähti kaupasta.... No jos sais sen ahtopaine säätimen huomenna ja sitten Alkais etsimään seuraavaa vikaa....
jani1978
No nyt uusi paineen säädin kiinni oudot sivuäänet hävisi mikä positiivista nyt tutkia vielä onko putkistossa
Tulos koska veto loppuu johonki 3600 rpm kulmille onko näissä ollut tollasta vikaa et putki menis tukkoon??
tuikku
Vakiossa veto ei juuri tuon yli jatkukkaan.
Max teho näyttää tällätyn 3800rpm kohdalle.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jani1978
Kaveri jolla on noit 316 sprinttereitä kävi kokeilemassa ja mietittiin olisiko se vain niin tukossa kun ollut kaupunki pyörityksessä koko pienen ikänsä tai onko veho voinut muuttaa ohjelmaa asiakkaan pyynnöstä miedommaksi ( polttoaineenkulutuksen takia) kun koneen kierrokset loppuu tosiaan tuohon 3500-3600 rpm kohdalle eikä yhtään ylitse.
kun eikäs tuo vikatila jos on päällä rajoita kierrokset tasan 3000rpm??
Onko muuten normaalia et tuo alipaineella toimiva ahtopaineen säätöventtiili jää surisemaan kun auton sammuttaa joku noin 5min kuulee kun menee konehuoneeseen ..
tuikku
Kyllä se on edelleen vikatilassa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jani1978
Lähteekö ilman johtoon vientiä pois vikatilasta??
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannatais viedä testeriin josko tuon vian sais nyt nollattua kun oot vaihtanut osia
jani1978
Ok kyselen heti tänään tutulta korjaamolta
jani1978
En sit ehtinyt pajalle tänään saisko tota jotenki muuten kuitattua esim akunkenkä irti kuten jossain autoissa
hotari
Viesti Kirjoittaja hotari »
missä päin asut
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
W903.662 316CDI Laulupiili
Exät yhteensä noin 20 tähdellistä
jani1978
Vihdissä
jani1978
No niin hieman taas perehdytty tuohon sprintterin sielun elämään
Eli nyt on vaihdettu uusi ahtopaineen säätö moottori tai joku siihen ilman suotimen alle vanha vuosi läpi eli kalvo mennyt??
no tutkin sitten hukkaportin toimintaa ja totesin ettei mene kiinni kun auton käynnistää tutkittu alipaine letkut ei vuotoja liitoksissa ja hukkaporttimenee kiinni kun peukalolla tulppaa koneen päällä olevan letkun missä on jokin suodatin..
Eli kysymys kuuluu onko jokin takaiskuventtiili hajonnut ja missä sijaitsee ?
vai onko edellinen rikkinäinen osa tuhonnut ecun?
ps alipaineet mitattu yli-1,2bar...
Missäs mahtasis olla lähin star?? vihti lohja espoo alueella??
jani1978 kirjoitti:No niin hieman taas perehdytty tuohon sprintterin sielun elämään
Eikös CDI203 asustele ihan lähellä ja osaa selvittää ongelman eikä pelkästään lukea vikakoodit. Laita yksityisviestiä jos kaveri ei itse ilmoittaudu.
DB
jani1978
No nyt on marsu kunnossa kiitos siitä kuuluu cdi203:selle
Hyvä että tuli kuntoon kuusenalla,
oli onneksi työvalokin eli taskulamppu :)
jani1978
Eikä loppunut edes patterit kesken :)
TuomasTee
Viesti Kirjoittaja TuomasTee »
jani1978 kirjoitti:Alkoi tänään kuulostamaan oudolle kuuluu ahtimen äänivoimakkaana sisään ja kun kaasun nostaa niin kuuluu ns hukkaportin ääni
Onko asia selvinnyt? Mulla alko myös yhtenä päivänä tekemään ihan samaa ja tekee edelleen. Ahtopaineen ohjausventtiili jää myös surisemaan sammuttamisen jälkeen. Ahtoviive tuntuu yllättävän isolta ja 1200-1500 kierroksilla jos väännättää niin sakkaa. Osaako kukaan sanoa mistä johtuu?
TuomasTee kirjoitti: Onko asia selvinnyt? Mulla alko myös yhtenä päivänä tekemään ihan samaa ja tekee edelleen. Ahtopaineen ohjausventtiili jää myös surisemaan sammuttamisen jälkeen. Ahtoviive tuntuu yllättävän isolta ja 1200-1500 kierroksilla jos väännättää niin sakkaa. Osaako kukaan sanoa mistä johtuu?
Siis samat oireet kuin tässä jutussa?
TuomasTee
Niin, muuten samoja oireita kuin jani1978:lla mutta kiertää normaalisti. Minkä vian löysit sieltä?
TuomasTee kirjoitti:Niin, muuten samoja oireita kuin jani1978:lla mutta kiertää normaalisti. Minkä vian löysit sieltä?
Johtosarja rikki
TuomasTee
Mahdollisesti piuha joka menee ahtopaineensäätimeltä keulan oikeasta nurkasta vasemman nurkan kautta eculle?
