w126 lukkoperän huoltohommia?
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Elikkä haulla ei löydy tietoa, vaikka muistan että joku kirjoitteli että oli ostellut uusia kitkalevyjä LSD perään, niin mikähän mahtaa osanumero olla niille ja montako niitä tarvitaan. Välilevyt varmaan uusitaan remontissa myös? Osat ilmeisesti kustantaa jo jonkin verran mutta onko tietoa hinnoista? Vehosta ei saa mitään irti kun ei oo tietoa mistä autosta alkujaan perä on.
Toinen juttu sitten, että onko pk-seudulla pajaa, joka osaa korjailla periä oikeasti ammattitaidolla? Kardaanin laippa on otettu "epähuomiossa" irti perästä ja takaisinlaittossa menee hammaskosketukset pieleen jos ei tiedä mitä tekee, tai ainakin oon ymmärtänyt asian näin. Samalla siihen nyt uusii mitä tarvii jos sen pajalla käyttää!
Kauan sitä etsittiinkin ja nyt tärppäs! :wink:
IG: @pyrytakkunen
petri
Re: w126 lukkoperän huoltohommia?
Viesti Kirjoittaja petri »
PTracing kirjoitti:Elikkä haulla ei löydy tietoa, vaikka muistan että joku kirjoitteli että oli ostellut uusia kitkalevyjä LSD perään, niin mikähän mahtaa osanumero olla niille ja montako niitä tarvitaan. Välilevyt varmaan uusitaan remontissa myös? Osat ilmeisesti kustantaa jo jonkin verran mutta onko tietoa hinnoista? Vehosta ei saa mitään irti kun ei oo tietoa mistä autosta alkujaan perä on.
Tätäkö muistelit? http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 69#p597369" onclick="window.open(this.href);return false;
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
PTracing
Juurikin tätä! Kiitos linkistä, olikos niitä voimansiirtoon erikoistuneita pajoja täälläpäin, vai täytyykö lähettää tampereenseudulle, jossa on useampikin?
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Tulkitaanko tämä nyt niin että voimansiirtoon erikoistuneita pajoja ei täälläpäin ole?? :shock:
IG: @pyrytakkunen
touhottaja
olis tuommonen periaate kuva :shock:
mullon pelkkiä romuja vaan
PTracing
Onko touhottaja joskus säätänyt hammaskosketusta kohdilleen, kun se tässä pitäis tehdä kun laippa on otettu irti... Samalla saa pienen laipan kiinni joka sopii 123 kardaanin laippaan. Ja perähän on ihan kitkalukolla eikä ASD:llä
IG: @pyrytakkunen
