w211 Distronic
Anssi86
w211 Distronic
Viesti Kirjoittaja Anssi86 »
-05 320 CDI ja Distronic/vakionopeudensäädin humpaa vauhtia just sen verran että sen huomaa. Vaikka ois kuin tasaista maastoa :roll:
Liekköhän ominaisuus... (en usko)
Onko jollain kokemusta tällaisesta? vaikuttaa henkimaailman hommilta :?
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
tempera
Re: w211 Distronic
Viesti Kirjoittaja tempera »
Mulla pelaa kun enkeli vaikken tykkää sitä käyttääkkään. Sitä nukahtaa muuten koska on senverran mukava auto ajella joten käytän mielummiin oikeaa jalkaa kaasun painamiseen.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Re: w211 Distronic
tempera kirjoitti:Mulla pelaa kun enkeli vaikken tykkää sitä käyttääkkään. Sitä nukahtaa muuten koska on senverran mukava auto ajella joten käytän mielummiin oikeaa jalkaa kaasun painamiseen.
Yllä puhuttiin kyllä Distronicista eikä tietääkseni 210:iin ole sitä saanutkaan. Toisaalta jos ketään ei aja edellä niin Distronicin ja Speedtronicin pitäisi käyttäytyä samalla tavalla, ei siinä mitään humppaamista pitäisi huomata.
Kulkeeko sitten tasaisesti ilman vakionopeussäädintä tasakaasulla?
Anssi86
Re: w211 Distronic
DBFI kirjoitti:
Kyllä ilman distroniccia toimii aivan oikein. Ei humpaa kiekkamittari eikä vauhti.
En tiiä voisko vikaa olla siinä tutkassa mikä on maskin takana :roll:
Aika mystisen tuntuinen homma
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
Re: w211 Distronic
Tarkista maskin, tutkan suojan, tutkan kiinitys, pinnan puhtaus
Vastaan tullut yksi missä maski antoi siihen häiriötä yksi mahdolinen syylinen on myös se
Vakarin vipu
Muuten ei tosiaan pitäisi mitään humpata niin kuin DBFI
Jo kirjotelikin
Anssi86
Re: w211 Distronic
CDI203 kirjoitti:Tarkista maskin, tutkan suojan, tutkan kiinitys, pinnan puhtaus
Vakarin vipu
Jo kirjotelikin
Joo pittääpä tarkistella ne.
Sydäntalvella se teki muuan kerran silleen että motarilla ajelin toista kaistaa esim. rekan ohitse nii se alko hiljentelemään aivan kuin se rekka ois siinä eessä... Vaikkei mittariston näytössä näkyny että ois auto eessä.
En tiiä ottaako tuo häiriöitä esim. jos jäätä maskissa? :roll:
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
Re: w211 Distronic
Anssi86 kirjoitti: Joo pittääpä tarkistella ne.
Ei ohut "filmi" jäätä vielä haittaa mutta kunnon kerros loskaa saa tutkan pois päältä. Sen kuuluisi tuosta myös antaa varoitus.
Jos se mittariston näyttö ei näytä estettä edessä niin ei Distronic myöskään hidasta vauhtia esteen takia. Toisaalta outoa jos sitä aiheetonta vauhdin muutosta ei tapahdu muulloin kuin tutkalla ajettaessa.
Oletko kokeillut tuntuuko esteen havaitseminen symmetriseltä (itse oikealla kaistalla ja este vasemmalla tai päinvastoin)? Sen tutkan kohdistamiseen vaan tarvittaisiin tarkat mittarit, virallinen säätö tehdään laserilla joka kiinnitetään tutka-anturiin.
Ei kai siinä moottorinohjauksessakaan (ruiskutuspaineissa jne.) voi oikein olla sellaista ongelmaa jota ei mitenkään tasakaasulla ilman vakkaria huomaisi. Onkohan Distronic'iin jotain softapäivityksiä tullut vai onko tuo käytös ilmaantunut sinä aikana kun olet auton omistanut?
Anssi86
Re: w211 Distronic
DBFI kirjoitti:
Kyllä se vaan muutaman kerran talvella teki sen että hidasti vaikkei estettä näkynytkään... :?
Vika on ilmaantunut nyt aika lähiaikoina... Ei se pahasti humpaa mutta just sen verran että sen huomaa ku ajattelee sitä...
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
Re: w211 Distronic
Anssi86 kirjoitti:
DBFI kirjoitti: Kyllä se vaan muutaman kerran talvella teki sen että hidasti vaikkei estettä näkynytkään... :?
Tarkoitat ilmeisesti että auto hidasti hetkellisesti vauhtia ja asetettu vauhti palautui itsestään? Eli kyse ei ole siitä että tutkan eteen olisi kertynyt loskaa ja se olisi kytkeytynyt pois päältä. Siitä tulisi mittaristoon ilmoituskin.
Onko autosta luettu vikakoodit?
JPAT
Re: w211 Distronic
Viesti Kirjoittaja JPAT »
-04 E 55 AMG Autossa oli ostaessa hiukan erikokoiset renkaat edessä ja takana.Silloin normi kaasulla ajellessa kulki laite aivan ookoo mutta kun laittoi distronicin päälle alkoi nopeus heijata ärsyttävästi ja ihmettelin vikaa mutta kun vaihdoin renkaat niin oire katosi.
E 55 AMG T -04
Anssi86
Re: w211 Distronic
JPAT kirjoitti:-04 E 55 AMG Autossa oli ostaessa hiukan erikokoiset renkaat edessä ja takana.Silloin normi kaasulla ajellessa kulki laite aivan ookoo mutta kun laittoi distronicin päälle alkoi nopeus heijata ärsyttävästi ja ihmettelin vikaa mutta kun vaihdoin renkaat niin oire katosi.
Nyt mahto löytyä syy. Itellä eessä 225/45 ja 235/45 renkaat
Jospa tuo vika johtuis siitä :D
Muuan viikko sitten hajos rengas asfalttikuoppaan eikä kehannu ostaa yhtä uutta kumia ku oli varastossa kierros saksankitkoja...
Kohtsillaan kuitenki kesärenkaat pitää heivata alle :roll:
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
rtlp23
Re: w211 Distronic
Viesti Kirjoittaja rtlp23 »
Toivottavasti vika löytyy renkaista. Normaalisti tuo toimii kuin ihmisen mieli. Satunnaiset hiljentämiset viereisellä kaistalla (varsinkin kaarteessa) ajavan rekan vuoksi ovat normaaleja järjestelmän ominaisuuksia.
Tutkaa kannattaa käyttää myös ilman vakkaria. Ainakin kaksi varmaa peräänajoa talvella tuli vältettyä sen avulla. Vaikka varoitusääni tulee silloin tällöin myös mm. motarin rampilla, on se pienempi paha kuin pusu jonkun takahustlaariin...
__________________________
S211 320 CDI T -04 nykyinen työkalu (tulossa myyntiin?)
S210 220 CDI T -99 (ex)
Citroen Xsara Sportswagon -00 privaatti (ex), tulossa uusi Ford Fiesta 1,0 turbo ecoboost matic
tj86430
Re: w211 Distronic
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
rtlp23 kirjoitti:Normaalisti tuo toimii kuin ihmisen mieli.
Omaa kokemusta ei ole kuin yhden pidemmän koeajon verran, ja täytyy sanoa että lähes päivittäin harmittaa (tosin vain hieman) että tuli ostettua auto ilman tuota varustetta. Seuraavassa sitten tulee olemaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Anssi86
Re: w211 Distronic
No niin. Eli vikahan löyty renkaista niinku oli olettamuksia :D
Nyt alla eessä 235/35 19 ja takana 265/30 19 ja toimii ku junan vessa 8)
Ja vanteinahan on Omaha Inox
Vois vaikka kuvia laittaa kunhan kamera löytys vaan :wink:
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
Re: w211 Distronic
Anssi86 kirjoitti:
Siis sinulla olikin samalla akselilla eri koon renkaat, ihme että vakkari yleensä pysyi päällä.
Tuo toinen tapaus jossa eri akselilla on vähän erilaiset renkaat on oudompi juttu kun joissakin malleissa on ihan vakiona eri ympärysmitan vanteet edessä ja takana ja silti sallittu rengastusvaihtoehto tietenkin samat renkaat joka nurkassa.
Re: w211 Distronic
saako etäisyyksiä säädettyä starilla ?? ärsyttää kun omasta mielestä ajaa liian lähellä vaikka säätimestä rulla suurimmalla etäisyydellä jo...
nh1131
Re: w211 Distronic
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Sama juttu mullakin, tuntuu että distronicillä ajaessä etäisyys on aika pieni vaikka se on säädetty suurimmalle. Autona siis w212 -14. Voiko tätä säätää staarilla?
Ex. S211 270 cbia T
