Jaken w201 ehostusta. 601 -->606 (Takakelkka REDI)
Tuori
Viesti Kirjoittaja Tuori »
Tuli hommattua tuallaanen pikkumese 190 200d lapista, ajettu 330000km.
Autoon tulossa OM606 turbodiesel,8mm mynäpumppu,ahdin päätöstä ei vielä tehty mutta haaveissa VGT holset.
Voimansiirtoon varmaan BMW M3/328 ZF laatikko ja peräksi joku ASD. Ja alusta muutoksia tietysti tulee Bilstein tai Konin iskarit jne.
Hieman päällepäin autossa on ehostusta, roiskeläpät poistuu kun vain nämä pahimmat vesikelit loppuu ja "kissansilmät" takapuskurista katoaa + oikean puolen etulokasuoja kun sen on entinen omistaja pökänny johki.
Mutta muuten auto rehdissä kunnossa.
JooJOO, ovipahvit on tulos jo uudet :D
Viimeksi muokannut Tuori, Su 07.10.2012 23:07. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Käyttis w124 250D -88
rojekti w201 606 "ST" -89
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
Re: Jaken w201 ehostusta. 200d(OM601) --> 300Turbodiesel (OM
Hattuhyllyä tuli tuas alooteltua ku entisen omistaja kädenjälki näytti tältä ja mitat oli päin prinkkalaa....
Uutta tuli tuas vähä alooteltua.
tulee hieman pehmustusta ja harmaa nahka päälle.
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
Vanteiksi tulee Remotec 7,5"x2 ET 23 ja 9"x2 ET 14
Ovat tällä hetkellä metallirae puhallettavana ja siihen päälle pulveri maalaus väri: Valkoinen.
Ja rengastus tulee sama mikä tuossa w123 oli viime kesänä eli eteen 195/45 ja taakse 215/45.
Eli noin.
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
No nyt se sitten tuli haettua eli om606... Eskon varaosa puodista :wink: Ja pumppukin näytti sielä olevan jo tullut mynältä, 8mm tapeilla.
ja ei muutaku kruuvoolle....
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Mahtava älynväläys laittaa toi diskantti tohon keskiäänen viereen :D Kuinkahan tollasta vgt:tä sais ohjattua järkevästi mutta yksinkertaisesti :roll: Hieno projekti :P
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Oletko muuten varma, että saat katsastettua tuon sitten joskus OM606:lle?
laetine
Viesti Kirjoittaja laetine »
mitäpä lottoat? :D
W204
w123 Bagged Limousine
W124 superurpo
Tuori
JP74 kirjoitti:Oletko muuten varma, että saat katsastettua tuon sitten joskus OM606:lle?
Kokeillaan, ajetaan kilipaa jos ei tuu leimaa :P
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
lähtökohta ja jälkimmäisis kuvis vähä purkua,sähköjen poistoa,putsailua jne.
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
Ja VGT haaveesta luovuttiin toistaiseksi hullujen hintojen/ohjaus epäröinnin jälkeen.
Ahtimeksi tulee FinTurbon kasaama HX40/50(eli muuten HX40 Super,mutta HX 50 kompurapuoli)
Pakopesä kokoa 16, siivet: imu 63 ja pako 68. öljykanavassa myös vesijäähdytys.
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
Vanteet hain justiin puhalluksesta/maalauksesta, oli kuulemma meinannut olla vähä hankalaa ku kyseiset vanteet puhallettiin ja pulveri maalattiin samassa paikassa viime kesänä.
Puhalluksen jälkeen kun pulverijauheella maalataan niin se maali oikeen sulaa siihen alumiiniin, joten poijjilla oli ollu vähä vaikia saada vanhoja maaleja pois alta. Mutta hienosti onnistui! Kiitokset, Hiekkapuhallus Lehmus Oy (Vaasa)
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Onko tuo maalaus oikeasti noin hyvä miltä kuvista näyttää? Kehtaatko sanoa mitä puhallus + maalaus maksoi?
Tuori
Samuli H kirjoitti:Onko tuo maalaus oikeasti noin hyvä miltä kuvista näyttää? Kehtaatko sanoa mitä puhallus + maalaus maksoi?
Todellakin on hyvä! Puhallus+ maalaus(koko sarja) 120€ aluhopea, mutta ku otin normi valkosen niin selvis satasella. :wink:
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
JJJ78
Viesti Kirjoittaja JJJ78 »
Noita vanteita ei sitten ihan millä tahansa liuottimella kannata pestäkkään. Saattaa tulla aika eksoottisen näköiset muuten. Oliko sulla Tuori maanantaina kauhee kiirus hakee ahdinta matkahuollosta kun tulit sellaasella puolikiireellä Amerikaarrosta Tervajoelle päin?? Itte käväisin Vaasassa ja paremman puoliskon toiveesta tultiin kyröön kautta kun ois halunnu nähdä tulvia paremmin. Ittiä kans kutittais tosta 202 kaivaa 100-150hv lisää. Saas nähdä jaksaasko vai mitä tekis.
Liikunta haisee hieltä ja urheilu bensalta
Tuori
JJJ78 kirjoitti: Oliko sulla Tuori maanantaina kauhee kiirus hakee ahdinta matkahuollosta kun tulit sellaasella puolikiireellä Amerikaarrosta Tervajoelle päin?? .
töihin on silloon tällöön vähä kiirus :D
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
JJJ78
Ei kai ny töihin voi kiire olla.. Yleensä se on niin että sieltä pois on muttei toisinpäin. Ajohommiako viälä teet???
Tuori
JJJ78 kirjoitti:Ei kai ny töihin voi kiire olla.. Yleensä se on niin että sieltä pois on muttei toisinpäin. Ajohommiako viälä teet???
joo mutta ku sitä viivästyttää niin kauanku mahrollista kun ei sinne huvita mennä... En oo enää ajohommis ku loppuu hommat kyseisestä firmasta.
nyt oon väliaikaasesti Plastweld Oyllä valajana... Muovissa on pojat tulevaisuus! (V#tun posket!)
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
v#tun posket on tulevaisuus, sinne ko pistelee nii tulee niitä tulevaisuuen toivoja ja ainoja.
Tuori
No joo rupesin tota imusarjaa suunnitteleen/leikkeleen ja siinä suunnitellessa ilmeni että tilaamani AMW:n painekotelo värkit oli vähä liika lyhkääset tolle 606 vakio imusarja aihiolle. Mutta ei kai se auta ku tehdä viis pyttyynen :D No ei tehdään jatkopalaa väliin....
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Kutoseen täytyy ostaa 1.5 koteloo ja löytyypi siihe kartioputkeenki valamis jatko.
www.tarvikemotti.com
Tuori
jeemu kirjoitti:Kutoseen täytyy ostaa 1.5 koteloo ja löytyypi siihe kartioputkeenki valamis jatko.
löytyyskö tarvikemotin hyllystä sellaasta jatkopalaa siihen suppiloon? :roll:
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
Tuli haettua tua BMW M3/328 zf laatikko mersun kytkinkopalla. Hyvää jälkeä, kiitokset Vipu83:lle tästä!
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
tuli siinä vähä suunniteltua pakoputkia ja tulin siihen päätökseen että 4"downpipe ja siitä jakaantuu 2x 2,5" perälle asti.
Eileen siinä tuusasin tuota jatkokohtaa tuosta 4" --> 2x 2,5". Onhan se vähä kuskinsa näköönen, mutta niinhän se pitääkin..... :lol:
Sisäsaumat vielä vingutetaan pois..
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Täällä ahisti yhessä 602 turbossa tuo 2.5" tupla systeemi. En tiiä miks, mutta ahin pelas huonommin, varsinki herääminen hidasta. Sitte siitä haarakohdasta palo maali pois, elikkä jotenki ahdisti. Mutta saatto olla huono se haarotuskin, että järkevästi rakennettuna varmaan mitään ongelmaa, kuhan mainittin.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Tuori
Kummeli kirjoitti:Täällä ahisti yhessä 602 turbossa tuo 2.5" tupla systeemi. En tiiä miks, mutta ahin pelas huonommin, varsinki herääminen hidasta. Sitte siitä haarakohdasta palo maali pois, elikkä jotenki ahdisti. Mutta saatto olla huono se haarotuskin, että järkevästi rakennettuna varmaan mitään ongelmaa, kuhan mainittin.
Oorait, pitää ny kokeilla vielä jos ton tekis 4" --> 2x 3" ..
Ja kaikki kokemukset ja ennusteet saa laittaa tänne. en ota nokkiini vaikka tulis vähä kritiikkiäkin :D
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Kummeli
Se oli kyllä vähän karu esitys se ko. putkisto, mutta ite tekisin kans 2x3", onhan siinä vähän enemmän näköäkin... Tai sitte 2x3.5" :twisted:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Tuori
nyt saapui KL-varaosista tarvittavat tiivisteet eli pakosarja,imusarja,vesipumppu,vesipumpun jalka/Termostaatti kotelo,termostaatti,venttiilikopan tiiviste, öljypohjan tiiviste ja alipainepumpun tiiviste.
Huomenna pitäis tulla käyttöautoon kiertokankien laakeri liuskat ja imusarjaa sais ruveta työstämään, jos sais vaikka hitsarin viikonloppuna niin alkais oleen aika hyvällä mallilla :crazy:
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
kuinkas paljon suurempi on esim 2.6 tankin pohjassa oleva tulo kuin 200d?
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
kiertokankien laakerit vaihdettu, vaikka eipä nuas vanhooskaan mitään vikaa vielä ollu mutta ompahan ny sitte uuret :roll:
Vanhat
Ja tuli siinä yks päivä väritettyä venttiilikoppa korinväriin + pumpun sovittelua.
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
Tuori
imusarjan tuusausta, puuttuu välipala vielä tohon painekoteloon niinku kuvista näkyy.. :roll:
luannollisesti yks porakone pitää aina sulattaa joka työmaalla :D mutta positiivinen yllätys mutunetin rasiaporat 6.90€ sarja ja hyvin puroo..
ex w123 200d -82
ex w123 300d -82
ex w123 240td -79
ex w123 230ce -81
