W116 Käynnistysvikoja
kuki
Viesti Kirjoittaja kuki »
Tosiaan kyseessä 280 S vuodelta -78. Moottori sammunut joulukuussa yllättäen ja apuvoimin siirretty talliin seisontaan. Nyt keväällä aloitettu asian selvittäminen, eikä vielä tullut selkoa viasta. Uusi akku, virranjakajan kansi ja pyörijä asennettu autoon sekä kaikki sulakkeet vaihdettu. Startti tuntuisi toimivan kun pyörittää moottoria, muttei polttoaine syty. Mikä neuvoksi?
Aapo.T
Re: W116 Käynnistysvikoja
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Ota tulppa irti ja pidä sitä johdon varassa koneen esim venakantta vasten niin näet tuleeko tulppaan kipinää, näin ensialkuun.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
touhottaja
kipinän tarkastus ensin ja sitten onko tankissa pensaa, pyöriikö polttoaine pumppu, olisko suodatin tukossa, ota jakajan kupeesta pensan tuloputki irti ja pää astiaan, virtapäälle ja pitäs surahtaa vähän, on myös sellasia pumpun releitä että pumppu lähtee vasta startatessa pyörimään, myös jakajan ja pumpulta tulevan putken välissä on myös suodatin kannattaa myös se tarkistaa jos ei saa pensaa taikka jos pumppu on vaan kulunut loppuun ja on uusimisen aika :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Eikös venttiilikoppa ole alumiinia -vähän huonompi sähkönjohtavuus, vai?
Anteeksi maalaisuuteni
203 cdi
123 200 d mr
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
touhottaja kirjoitti:kipinän tarkastus ensin ja sitten onko tankissa pensaa, pyöriikö polttoaine pumppu, olisko suodatin tukossa, ota jakajan kupeesta pensan tuloputki irti ja pää astiaan, virtapäälle ja pitäs surahtaa vähän, on myös sellasia pumpun releitä että pumppu lähtee vasta startatessa pyörimään, myös jakajan ja pumpulta tulevan putken välissä on myös suodatin kannattaa myös se tarkistaa jos ei saa pensaa taikka jos pumppu on vaan kulunut loppuun ja on uusimisen aika :roll:
Kysymyksessä kaiketi S
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kannattaa myös tarkistaa bensapumpun maadoitus
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jusa82 kirjoitti:Eikös venttiilikoppa ole alumiinia -vähän huonompi sähkönjohtavuus, vai?
Plus että jää kyllä rumat jäljet jos siellä sitä kipinää on... Sulaa nätisti kolot. Rautaan kipinätestit jos aikoo jotai testata.
Mun autosta oli se öööh keraaminen vastus rikki. kyl oli vaikee starttaamaan. Ostin biltemasta uuden ja taas rokkaa.
jusa82
ET 35 bullshit.
Get A Grip Sergey :wink:
203 cdi
123 200 d mr
tango
slsl77 kirjoitti:Kannattaa myös tarkistaa bensapumpun maadoitus
Onkos S:ssä sähkönen pumppu?
touhottaja
tango kirjoitti:
tosiaan, sehän onkin kaasutin kone :oops: sittenhä vika alue onkin paljon suppeemalla alalla :shock:
kuki
Kipinää tuo kone kyllä löi. Huomenna hakemaan ainakin uusi bensansuodatin ellei muita uusittavia osia tule mieleen. Pumpusta en tosiaan tiedä, koskaan lähemmin tutustunu tuohon autoon.. :/
touhottaja
mulla oli kans aikonaan tollasella koneella oleva ässä kaasarilla ja sekään ei lähteny käymään ennen kun vaihoin siihen tulupat ja johot, sitten se kävikin jo ihan kunnolla :lol: mutta kerta se on kaasari kone siinä saattaa olla poltoaineen siirto pumppu sökö :roll:
kuki
Jees no toivottavasti ei tarvii uusia tulppia ja johtoja ostaa, johdot makso aika paljo ku katoin motonetistä.. Ei kovin suuri oo tää opiskelijan budjetti ni vois se uus pumppuki maksaa aika vähäsen :)
tuti
Viesti Kirjoittaja tuti »
Mullakin samanlainen kerran ollu ja vähän vastaavaa vikaa... oisko kenties jopa sama auto ( http://www2.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=59192" onclick="window.open(this.href);return false; ) ku vuosimallikin täsmää... siinä oli ongelmana, et sai liikaa bensaa ja kasteli tulpat... tai niin se ainakin silloin diagnosoitiin... Eikä siis käynnistynyt ja kun sit saatiin käyntiin ni savutti alkuun aikapaljon ja käyntikin oli mitä oli...
Skoda Octavia 1.4tsi 2010, Volvo amazon farkku -66 (projekti), VW bus REIMO-matkailuauto 1981, Honda cb900 F2 bold'or 1981.
Ylermiraita
kertookos herra sitteni miten ne tulpat toimivatten amuliini kannellisissa moottoreissa,,,Häh :shock:
