Öljyimurin hankinta
woke
Öljyimurin hankinta
Viesti Kirjoittaja woke »
Eli tarkoitus olis hankkia jonkinmoinen vehjes millä sais öljyt nätisti imettyä moottorista pois. Laittakaahan vinkkiä te joilla on kokemusta semmosesta kamppeesta millä saisi tehtyä joma useammankin vaihdon. Nimittäin kerran ostin jonku olikohan king merkkisen imuvaihtajan niin sillä tuli vaihdetua öljyt heti ekalla kerralla kahdesti, eli ensimmäisen ja viimesen kerran. En kyllä paljon siltä laitteelta odottanutkaan mutta kyllä se ihan lelu oli. Oiskohan semmonen ihan käsikäyttönen pumppu paras?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
laineracing
Re: Öljyimurin hankinta
http://www.arpre.ee/jateoljylaitteet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
noi on ainakin meillä ollu käytössä ihan hyviä...
woke
Varmasti hyviä kamppeita en epäile yhtään, mutta mahtaa olla vähän turhan tyyriitä vehkeitä näin harrastekäyttöön.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
biltema toiminu jo toistakymmentä vuotta. Autoja on 6. veneitä 4... itseasiassa 2 venees on kiinteästi kiinni bilteman pumppu.
woke
Mitä mallia tämä bilteman pumppu?
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Tuotenro 25866 näyttää samalta kuin tuo mun vanha.
Noissa pilteman vehkeissäkin on vissiin laatuvaihteluja, työkaveri heitti tollasella sähkökäyttösellä taannoin kuikkaa ja varoitti hankkimasta sellaista... hommasin sit motonetista käsipumpun (Tuote 76-5180). Muuten hyvä vehjes, mutta ärsyttävä ominaisuus on se että öljyt ei mahdu tuohon säiliöön kerralla ja joutuu välissä tyhjentämään... :roll:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
woke kirjoitti:kerran ostin jonku olikohan king merkkisen imuvaihtajan niin sillä tuli vaihdetua öljyt heti ekalla kerralla kahdesti, eli ensimmäisen ja viimesen kerran.
Sama merkki ja sama kokemus.
Puolessa tunnissa oli tullut litra ulos, niin kippasin ne takasin ja ajoin oikeaan öljynvaihtoon :lol:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Motonetin Öljynvaihto/alipainepumppu 6,5L toimii kuumalla öljyllä ihan hyvin. Kylmällä öljyllä homma menee hyvin hitaaksi. Välillä joutuu tosin tyhjentämään, jos moottorissa on esim. 8 litraa öljyä.
hharri
Viesti Kirjoittaja hharri »
Vaihdoin S210:n automaattilaatikon öljyt tällä Bilteman öljynvaihtopumpulla: 36190. Letku laatikon mittatikun/täytön putkeen ja eikun pumppaamaan. Homma pelitti hyvin kun öljy oli lämmintä, ja ennen kaikkea siististi kun säiliöön menee reilut 7L. Tuo oli tosin se kallein vaihtoehto Bilteman valikoimissa, mutta ne halvemmat on aika rimpuloita.
E W212 350CDI 4Matic -10
B W246 180CDI -15
E S210 320CDI -01, kohta toivottavasti paalattu kunhan saadaan tallista ulos
woke
Kyllä taidan ostaa sitten käsikäyttösen pumpun mallia biltema/motonet. Aiempiinkin kokemuksiin perustuen en usko että 20 eurolla saisi semmosta sähkötoimista pumppua joka toimis. Tai sitten se on tosiaan tuurista kiinni että saako toimivan koska jolllakin ne toimii :-)
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
touhottaja
oliskohan niissä Biltema/motonet sähköpumpuissa sellanen kestävyys homma, että laittaa pumppuun ensin öljyä ja pyöräyttä vähän , että pumpun juoksupyörä sais voitelun ja samalla öljy tiivistäis pumpun, mutta katoin tuon 25866 pumpun ja ei oikein ole mikään urakka miehen väline :D
mullon pelkkiä romuja vaan
Vaihtakaa nyt sentään öljyt kuumasta koneesta niin ei jää sakat pohjalle.Pyöriessään sakat sekoittuvat öljyn sekaan ja tulevat ulos,ja lämpimänä notkeat.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
woke kirjoitti:Kyllä taidan ostaa sitten käsikäyttösen pumpun mallia biltema/motonet.
Tommoisella (Motonet) olen muutaman vuoden vaihdellut; hyvin toimii ihan kohtuullisella käsivoimistelulla.
W203CDI
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Jokusen vuoden ollut käytössä bilteman / motonetin käsikäyttöinen imuri tilavuudeltaan n. 8 litraa. Lämpimillä öljyillä vaihto käy suorastaan leikiten, mulla on käytössä kahdesta mukana tulleesta imuletkusta se paksumpi, joka passaa täydellisesti OM602:n öljynmittatikun "huulille".
Mahdollisesti desi tai kaksi jää vanhaa öljyä koneen uumeniin, mutta eipä ole OM602 valitellut, vaikka on öljylaatujakin välissä vaihdeltu. Ja toi imuri tekee vaihtotyöstä niin siistin ja nopean, että tulee kyllä usein vaihdeltuakin.
Tulipa tuolla samaisella imurilla imettyä muijan TDI golffin tankkikin suodattimenletkuista tyhjäksi, kun oli bensaa mennyt tankaamaan. Että on se monikäyttöinen vehjes vaan.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Motonetin käsikäyttöinen on ollut käytössä, hyvin toimii. Lisäksi sillä saa jarrunesteet vaihdettua todella hyvin.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Minulla on sellainen paineilmalla toimiva. Toimii 100% varmasti vaikkakin hidas jos öljyt kylmät. Noin 5 min menee ehkä vaihtoon (tyhjennykseen). En kyllä muista mistä ostin tai paljonko maksoi mutta on kyllä hintansa väärti ollut. Sitä kyllä uskaltaa suositella.
300td -91, manuaali.
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
itse olen käyttänyt ikh imuvaihtajaa vastaava kuin motonet:in tarjoama motonetis on vaan isompi säiliö myyvät kyl ainaki poris yhteen väliin molempia.
tosi hyvä vehje vaihdettu paljon öljyjä mut tietty aina LÄMPÖSENÄ ja jarrujen ilmaus kytkimen ilmaus kaikki luonannu sil kyl tosi hyvin ei mee kyl raha hukkaa..
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Metusalemi
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
tuolla olis pari mallia ..
http://www.torafors.com/ljytljynvaihto.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
MB E320CDI 7G Avantgarde
woke
woke kirjoitti:Kyllä taidan ostaa sitten käsikäyttösen pumpun mallia biltema/motonet. Aiempiinkin kokemuksiin perustuen en usko että 20 eurolla saisi semmosta sähkötoimista pumppua joka toimis. Tai sitten se on tosiaan tuurista kiinni että saako toimivan koska jolllakin ne toimii :-)
Nohh... Tuli sitten kuitenkin ostettua semmonen sähkökäyttöinen öljyimuri :-) Semmonen mallia cd-cardic. Tämä toimii paljon paremmin kuin se mikä mulla oli silloín joskus aiemmin vaikka aivan samanmallinen näyttäs olevan.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Olen kattellut noita paineilmatoimisia, mutta niissä on yleensä ilmantarve 200l/min, kun oma kompura tuottaa 135l/min. Eli tuskin sitten toimiikaan?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Motonetistä ostin sähköpumpun, olisivat voineet myydä samalla kuulosuojaimet, sen verran pitää meteliä. :D
Ihan hyvä siitä tulee, kun vähän modifioi. Johdot pitää ainakin pidentää ja tiistaina meni imuputki poikittain KG:n tuulihakaan, eikä etukonttia saanut auki muuta kuin lievällä pakotuksella, poikkihan se meni. Putki täytyy siis myös uusia. :roll:
Kolmen auton öljyt olen sillä jo imenyt, joten on se ainakin itsensä (20 €) maksanut. :think:
Eikä tarvitse mennä minnekään vaan parkkipaikalla pystyy hommat hoitamaan. :)
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
kelläään tämän tyyppisistä kokemuksia ? : http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/1021 ... lma-5_5l-s" onclick="window.open(this.href);return false;
jaksa puolta tuntii odotella nykyisen käsipumppumallin kanssa :lol:
jos tuo linkin mukainen vehje on hyvä niin siitä tarttis sitten tietysti se ~7l malli löytää ettei tarvii kesken kaiken tyhjennellä.
edit, tuollainen ? : http://www.ebay.co.uk/itm/Pneumatic-9-L ... 1417&rt=nc" onclick="window.open(this.href);return false;
mejsu
Viesti Kirjoittaja mejsu »
epk kirjoitti:kelläään tämän tyyppisistä kokemuksia ? : http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/1021 ... lma-5_5l-s" onclick="window.open(this.href);return false;
mulla on tuo virtasenkaupan malli eli ikh:n pumppu. toimii hyvin oon imeny tuolla polttoöljyä, bensaa, jäähdytinnestettä ja öljyä. öljyt pitää olla lämpimät kun imee kylmän öljyn imeminen hidasta.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla samanlainen, paitsi isommalla säiliöllä. hyvin toimii. samat sanat, kun mejsukin sanoi.
ja huomautuksena vielä, ettei ne öljyt tule sen nopeemmin paineilmallakaan. käsin kun pumppaa kunnon alipaineen säiliöön, niin tuntuu, että tulee ehkä jopa nopeemminkin, kun ilmalla. ainoa mikä auttaa nopeuteen on, että ajaa öljyt kuumiks ja imee niin isolla letkulla, kun vaan mahtuu.
W201 250DT 20V
Jop hyvä homma, laitoin tuon 9 litrasen tulee. Huntin verra kotiovelle. Joo ei nuot käsipumpulliset huonoi ole jos sattuu hyvä yksilö kohille, tää mun oli jo uutena erittäin hidas mitä vertas muihin samanlaisiin.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Mulla Bilteman imuvaihtaja 10l säiliöllä. Ite oon ollut tyytyväinen, n. 200l varmaan yhteensä imuteltu ilman ongelmia. Paineilmalla en oo testannut, käsin pumpannut alipaineen. Imee aika nopsaan jos öljyt lämpimät n. 10min.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... en-191479/
Eli tommonen, jos joku ei jaksa ulkomailta asti tilailla.
mejsu
tuolla paineilmakäyttöisellä on öljynvaihto todella helppoa. imuputki moottoriin kompuran johto seinään ja lähtee kahville, takasin ku tulee talliin kompura sammuksiin ja imuletku pois. voiko öljynvaihtoa enään kotioloissa helpommaksi tehdä? ei autonalla ryömimistä eikä varsinkaan pohjapanssarin kans tarvi taistella. suodattimenkin saa pahemmin sotkematta pois ku raottaa sitä suodattimen kantta ja imee sieltäkin enimmät öljyt pois.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Tommonen isompi bilteman pumppu olisi poikaa. Nykyisen kun joutuu tyhjentää kesken tyhjennyksen. Mitenköhän tuo 5-8bar alipaine on mahdollinen :lol:
Kahville ei alipainepumpun kanssa kerkiä, kun öljyn loristessa säiliöön tulee vaihdettua öljynsuodatin. Yläkautta öljyn vaihtaminen on kyllä pop.
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Vuosia olen vaihtanut öljyt imuvehkeellä,tulee parissa minuutissa se 6,5litraa.Moottori aina ensin käyntilämpöön,
ei mitään järkeä alkaa kylmiä öljyjä imemäänkään.
MB W-210 200cdi vm 99
