ML 320:sen käynnistymisongelma
Redhat78
Viesti Kirjoittaja Redhat78 »
Onko kellään tietoa ML 320:sen (bensa vm 2002) käynnistymisongelmista? Lämpösenä starttaa hyvin mutta ei käynnisty. Kylmänä lähtee heti käyntiin...
teija &kurtonki
Re: ML 320:sen käynnistymisongelma
Viesti Kirjoittaja teija &kurtonki »
Mulla just päinvastoin eli kylmänä hörhähtää käyntiin ja sammuu heti kertaa n. seitsemän ja sit jää käyntiin. Auto veholla, oli letkuissa ja vikaa ei löytynyt. Yleinen syy kuulemma bensapumppu. Minun tapauksessa epäilee lukkopesää? avain vähän takkuilee ja ei ilmeisesti tunnista avainta.
Tiedä häntä.... nimim. lukkopesän pohjaa odotellessa.. ml 320 vm. 98.
e 220 cdi farkku -11
citroen berlingo -00 (töissä)
ford transsu? -08 (töissä)
kinkkimönkijä -10
Redhat78 kirjoitti:Onko kellään tietoa ML 320:sen (bensa vm 2002) käynnistymisongelmista? Lämpösenä starttaa hyvin mutta ei käynnisty. Kylmänä lähtee heti käyntiin...
CPS?
Redhat78
Taas ihmetellään ja odotellaan käynnistymistä! Olen kokeillu kaikkia konsteja. Paras on antaa jäähtyä kunnol. Sit ei mitn ongelmaa käynnistymises...
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Lambda-anturi viallinen. Lambdan toiminta-alue ulottuu n.60 asteesta ylöspäin eli lämpimällä koneella rikastaa seoksia liikaa ja kastelee tulpat. kylmänä toimii ilman lambdan signaaleja ja käynnistyy hyvin.
Roobert
ja huom: etummainen lambda, jälkimmäinen valvoo vain katalysaattorin kuntoa.
Redhat78 kirjoitti:Taas ihmetellään ja odotellaan käynnistymistä! Olen kokeillu kaikkia konsteja. Paras on antaa jäähtyä kunnol. Sit ei mitn ongelmaa käynnistymises...
Kokeile kylmeentää antureita vaikka jollain kylmä purkilla
sutki
Viesti Kirjoittaja sutki »
on. Kampiakselin asema anturi rikki. väärä vastus arvo lämpimänä.
