W123 alkoi tuossa narisemaan, ilmeisestikin etupäästään, luulisin.
Palattiin Norjan turneelta ja aloitettiin Ahvenanmeren kierrosta, niin siinä välissä alkoi narista.
Missä lie vika, vai onko vika ollenkaan eli ominaisuus, kuten tapaa Bill Gatesin organisaatio todeta Windows -käyttöjärjestelmien vioista...eiku siis ominaisuuksista.....
Eli narinaa kuuluu etenkin hiljaisissa nopeuksissa, oletan että suuremmissakin kuuluisi mutta hukkuu muun moottori- ja ajomelun joukkoon.
Mitä pitää vaihtaa?
Minkä nimisiä osia?
Onko kalliita osia?
Onko työ kallista?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Aikoinaan 123:n narinan aiheuttajaksi paljastui ohjausiskari joka oli saanut kivestä hyvin kevyen osuman ja ennenkuin totuus paljastui epäilykset kohdistuivat apusimpukkaan ja palloniveliin...
Vaihtoehdot eivät tosin rajoitu näihin. Miten narina ilmenee?
Narina ilmenee, kun tiessä on epätasaisuuksia eli vaikkapa pieniäkin heittoja.
Samoin esim. liikennevaloihin tultaessa jarrutettaessa, jolloin keula niiaa.
Jonnekin jousituksen/pyöräntuennan seutuville sen itse varovaisesti arvioisin.
Ohjausiskari on vaihdettu 1000 km sitten, samoin apusimpukan korjaussarja.
Narahtelua oli jo ennen sitä, ainakin valoihin jarrutettaesa.
Ari66 kirjoitti:Narina ilmenee, kun tiessä on epätasaisuuksia eli vaikkapa pieniäkin heittoja.
Katsopa ylätukivarsi. Sehän on kiinni konehuoneen puolelta poikkitapilla ja sitten sinä pystypuolin olevassa tukivarressa, johon tulee ylätukivarressa oleva pallonivel. Lisäksi ylätukivarteen kiinnittyy myös kallistuksen vakaaja.
Usein tuo sisimmäinen kiinnitys alkaa pettämään pikkuhiljaa. Itseltäni meni kuskin puoleinen reipas vuosi sitten. Silloin ostin käytetyn Venetmäeltä (25 e). Pari vkoa takaperin uusin matkustajan puolelle (uusi Motonetistä, hieman alle 50 e), ja nyt kuulostaa sille, että kuskin puoli on menossa taas...
Joo Ari, auto ylös vaan ja tarkistaan kaikki mahd välykset tukivarsissa ja nivelissä. Iskareiden kunto? Moottorin tukikumit? 300D:ssähän on myös moottorin iskunvaimennin.
Niin ja Timo, originaali ylätukivarsi KL:ssä n.70€, Veholla n.90€, ei tarttis noin usein vaihdella...
raul kirjoitti:Joo Ari, auto ylös vaan ja tarkistaan kaikki mahd välykset tukivarsissa ja nivelissä. Iskareiden kunto? Moottorin tukikumit? 300D:ssähän on myös moottorin iskunvaimennin.
No en kyllä eto kukkakepistä maksa noin paljoa.
Purettiin autosta leiriytymis- ja muut matkatavarat eli painoa pois pari-kolmesataa kiloa.
Seuraus oli: narina väheni selvästi, mutta on sitä edelleen.
Eli mikä kohta voisi olla "kuormitusriippuvainen" ?
Tai kaikki tietty, mutta auttaako paikallistamiseen?
Kallistuksenvakaajan kumit. Itselläni oli tuossa C.ssä ja siihen vaihdeltiin alapallot ja muut retelit ja loppujen lopuksi kallistuksenvakaajan kumet oli kuivat sieltä edestä. Eikun vaan kiinnikkeet irti ja spray vaseliinia ja naukuminen loppu siihen.
