Terve!
Auto mallia A140 vm. 98, ajettu about 240tkm
Autossa siis mystinen vika jota yritetty selvitellä kotikonstein nyt muutaman kuukauden. Vika ilmenee yhtäkkiä ajossa, joskus useammin ja joskus vähän harvemmin, mutta just sillon kun pitäs johki päästä ajallaa niin kokoajan päällä.
OIREET: Saattaa siis kesken ajon lopettaa kaasuun vastaamisen kokonaan, kierrokset jää tasaisesti 1500-2000 nurkille, eikä kaasun painaminen vaikuta yhtään mitään. Uutta kaasupoljinanturiakin kokeiltu ja todettiin vaan että 170egee ois voinu mielummin vaikka ryypätä.
Usein kun vika ilmestyy, pysäyttää auton ja sammuttaa, käy avaamassa bensatankin, josta tulee aikamoiset suhinat(kerää jostain syystä painetta tankkiin aikalailla) niin lähtee taas pelittämään. Epäiltiin sitten siinä olevan vika kun yleensä alkaa toimenpiteellä toimia, jätettiin ajossa bensakorkki "kiristämättä" että saa ilmaa, ei auttanut.. Muita käyntihäiriöitä eikä käynnistysvaikeuksia ole ollut. Vikakoodeja ei olla vielä luettu, eikä heitä vikavaloa mittariin.
Veholla eivät puhelimessa osanneet sanoa yhtään mitään, ilmamassamittaria veikkas mut en oikeen usko.. Kenelläkään ollut vastaavanlaisia häiriöitä aakkosessa?
A140(w168) ja käyntihäiriöt
Re: A140(w168) ja käyntihäiriöt
Eikö kellään tosiaan oo ollu vastaavaa onkelmaa?
Kaasupolkimen asentotunnistin ois nyt myytävänä jos ketään kiinnnostaa, käy ainakin w168 ja moneen muuhun, tarkistan tarvittaessa sopivuuden.
Jostain luin kerran kaasuläppä/kotelo ongelmista aakkosessa mutta toivotaan ettei ole siinä vikaa kun tais olla 3-4te sen hinta ja kun ei saa kun imusarjan kanssa.
Mulla ollut vastaavia vikoja w168 190... nykiikö ja hyppii välillä niin että niskat on kovilla ?ja silloin kun toimii suht hyvin niin nykii tasaisella nopeudella ? yleensä suurimmat ongelmat kostealla ? bensan kulutus kasvanut ? mulla on ollut näitä ongelmia ja vikaa ei ole löytynyt, vaihdettu puola, bensansuodatin, lambda-anturi, ykk-anturi jne. vikakoodejen mukaan ykk-anturi, lambda-anturi jne Jos vastaavia sinullakin ja vika löytynyt niin ilmoita mullekin koska mullakin seuraavaksi mahdollisesti kaasuläppä vaihtoon eikä mikään halpa
Voisikohan tuossa polttoaineen paluu puolella olla jotakin häikää koska tekee alipainetta tankkiin en tunne tuota aakkosen sielun elämää sen
tarkemmin
tarkemmin
Voisihan se olla mahdollista, pitääkin tutkia lisää. Auto poistettiin nyt liikenteestä ja otetaan käyttöön vasta kun toimii ilman ongelmia. Voisikohan olla niin että heittää jonkun vikatilan päälle jos tulee tietty häiriö? Vikakoodinlukija vieläkin vaiheessa ostaa, rahatilanne nyt taas on mitä on..arska10 kirjoitti:Voisikohan tuossa polttoaineen paluu puolella olla jotakin häikää koska tekee alipainetta tankkiin en tunne tuota aakkosen sielun elämää sen
tarkemmin
Ei sinänsä nyi ollenkaan, vaan kierrokset yksinkertaisesti jämähtää tuohon 2000rpm tai vähän vajaa, eikä kaasun painaminen vaikuta yhtään mitään sekä veto ihan olematonta. Keli kun keli, vika ilmestyy ihan puskista aina ajossa, välillä heti kun lähtee liikenteeseen. Bensankulutuksesta en osaa oikeen sanoa, auto lähinnä kauppakassina nurkka-ajossa ja pientä pätkää maantietä niin vaikea alkaa seurailemaan, muttei kuitenkaan niin paljoa ois lisääntynyt että oltaisiin huomattu. Pystyy tuolla aina oireitten aikana auton kotia ajamaan mutta pelkällä kytkimellä ajaminen nyt on mitä on, tasasella max 60km/hA-sarja kirjoitti:Mulla ollut vastaavia vikoja w168 190... nykiikö ja hyppii välillä niin että niskat on kovilla ?ja silloin kun toimii suht hyvin niin nykii tasaisella nopeudella ? yleensä suurimmat ongelmat kostealla ? bensan kulutus kasvanut ? mulla on ollut näitä ongelmia ja vikaa ei ole löytynyt, vaihdettu puola, bensansuodatin, lambda-anturi, ykk-anturi jne. vikakoodejen mukaan ykk-anturi, lambda-anturi jne Jos vastaavia sinullakin ja vika löytynyt niin ilmoita mullekin koska mullakin seuraavaksi mahdollisesti kaasuläppä vaihtoon eikä mikään halpa
On tää kyllä semmonen paskaläjä että hermot menee kaikilla, äitipuolella käytössä ja nyt sille riitti, ei aja ennenku toimii. ehkä hyvä niin. Toisena ääripäänä sitte faijan w210 meisseli jolla se on ajanu 860tkm eikä ikinä mitään mystistä vikaa.
