ABS ja ETS merkkivalot.
terve.
eli tälläset valot sytty palaan kesken ajon, en painanut jarrua vaan ajoin suoraa tietä noin 100km/h. liikkeellä olin ollut jo noin 30min. ennen ei ole vastaavaa vikaavalojen syttymistä tapahtunut. kyseessä on vito 112cdi vm.99. valot kuitenkin kuittaantu kun sammutin moottorin ja starttasin uudestaan, vika ei ilmaantunut enään takaisin (ainakaan vielä). mistähän sitä lähtis eka tutkiin asiaa? mikäs toi ETS oikein on?
sitten vielä semmosta et kuinka nopeesti lämpöjen pitäs nousta tonne 80 asteen tietämille kun on lähtenyt täysin kylmällä koneella liikenteeseen? mulla menee semmosen 30-40 min. onko normaali aika?
Re: ABS ja ETS merkkivalot.
tänään teki sitten taasen saman jutun
ois kiva jos jollakin ois jotain vinkkiä asiaan, itsellä kun ei ole mitään suomenkielistä ohjekirjaa josta sais edes jotain vinkkiä. haulla ei löytynyt kyllä oiken mitään vastaavaa tapausta.....
ETS = vanha luistonesto/lukkoperäsysteemi. Kannattaa hakea googlella, ei tämän foorumin haku nyt toimi.
Eli ainakin toisen takapyörän ABS-anturisignaalissa vikaa. Johdon päähän hakeuduttava.
Niin no, minen nyt tiedä mistä päästä tuo raapii, mutta vetävien pyörien anturiinhan tuo viitannee.
Näyttää myös olevan jarrupolkimen katkaisijassa omat kärjet tuolle ABS/ETS systeemille. Mutta et painanut jarrua, voihan silti pätkiä?
Naapurista.
Naapurista.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
tänään noi valot sytty jarrutuksen jälkeen... ja sain ne sit taas kuitattua kun aikani survoin poljinta ja käynnistelin uudestaan. noin 4 käynnistys kerran jälkeen ei enään valoja syttyny takas ja abs tuntu toimivan jarrutellessa, silloinkin kun merkkivalot palo.
No se jarruvalokatkaisija ei kuulu kalliskaan olevan.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
- Ahonen V
- Viesti:
Voi olla myös etupyörän anturissa vika jos jarruvalokatkaisijan vaihto auta. ABS/ETS-valo on yhteinen molemmille toiminnoille joten vika voi olla
missä tahansa neljästä anturista. Yleisin vika paikka taitaa olla etupyörän anturinjohto. Renkaita kääntäessä tuo johto hieman liikkuu ja aikaa myöten murtuu. Yleismittarin kanssa vaan mittailemaan johtoja.
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
ex. w124 260E -89
täytyy se uusia ekana ja toivoo et auttas
siis se katkasija...
Viimeksi muokannut jh82, To 31.03.2011 20:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei kannata ihan summassa vaihdella, nuo anturit nimittäin maksaa.. Testerissähän tuo voisi selvitä melko helpollakin.
ton jarruvalo katkasijan aatelin eka testata jos en pääse mihkä vikakoodeja luetuttaan ennen sitä... anturit vaihdellaan sitten jos vika niihin kohdistuu testerin osoittamana. tuskin iso vika kyseessä kun ed. omistajalle soittelin ja utelin asiaa ni kehu et oli joskus silläkin kyseiset valot syttynyt, mut vikakoodia ei oltu kuitenkaan ikinä löytyny.
