Vanhan Beckerin kytkentä
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Postin lähetysseuranta ilmoitti tänään, että lähetys olisi haettavissa.. :D Eli haeskelin tuollaisen Becker Mexico Cassetten ebaysta, kun Langissa ilmeisesti sellainen on aikoinaan ollut.
Järin montaa tapaa kytkeä ei toki ole, mutta varmistellaan nyt vielä ennenkuin savut pääsee ulos. Eli radion päässä
* - laitteen runkoon
* + mustaan johtoon jossa pyöreä abiko
* harmaan kaapelin yhteydessä oleva irrallaan oleva musta johto laitteen runkoon? Kenties tuo abiko irronnut..
Lisäboksin päässä
* Harmaa kaapeli pyöreään liittimeen
* Musta johto runkoon
* Vasen kaiutin ylemmässä kuvassa huonosti näkyviin johtoihin
* Oikea kaiutin vapaana olevaan liittimeen
Tuleekohan ääni vai savut? :shock:
Työkalu: Vito 116CDI 2018
slsl77
Re: Vanhan Beckerin kytkentä
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Luulisin noilla kytkennöillä kuuluvan ilman savua
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Petteri Kivimäki
Antti S kirjoitti: * Vasen kaiutin ylemmässä kuvassa huonosti näkyviin johtoihin
Tua noin, tot noin: mulla tuo vahvistimeen vas. kanavaan menevä liitin (mikä oikean kaiuttimen pistokkeesta puuttuu) on kaiuttimeen menevässä johdossa juotettuna kiinni, ja kaiuttimen päässä tuo johto on kanssa juotettuna..
Tommonen liitin helpottaa:
Yli-pilli-Piiparilla on noita liittimiä varmasti varastossa, jos ei sulla tota oikean kaiuttimen liitintä ole.
EQA 250 2021
Joo,
ilman erityisempää tietoa asiasta justiin kuvatunlaisesti itsekin lähtisin kytkemään. Onhan se nyt niin kuin näyttäisi, että harmaan kaapelin yhteydessä liittimen kanssa samassa päässä on mustassa johdossa tuo messinginvärinen latta-abiko ja sen saman mustan johdon toinen pää on nyt irtonaisena sen harmaan kaapelin alkupäässä ilman liitintä? Silloin kuulostaisi kovastikin loogiselta, että sillä johdolla yhdistetään laitteiden rungot, ja irtonainen pää kuuluisi tuohon tyhjään uros-naaras-abikoon. Ja siihen samaan liittimeen maadoitus, aivan kuten kirjoititkin.
Petteri Kivimäki kirjoitti:Yli-pilli-Piiparilla on noita liittimiä varmasti varastossa, jos ei sulla tota oikean kaiuttimen liitintä ole.
Ehkä kaikki tietävät jo muutenkin, kuka on Yli-pilli-Piipari, mutta ei kai haittaa, jos laitan tähän vielä, että kyseessä lienee tämä kauhajokelainen henkilö, joka tapaa ilmoittaa ainakin Mobilistissa myyvänsä mobilistiradioita. Hänen puhelinnumeronsa ainakin noiden ilmoitusten mukaan on 0400-563928. Minulla ei ole mitään muuta tietoa hänestä.
T: Timo
Antti S
Jees, kiitos! Noilla kytkennöillä valot syttyi ja ääntäkin sain kuulumaan. :)
Mutta taajuuden säätö ei toimi oikein kunnolla, ainakin tuo oranssi merkki jää välillä paikoilleen vaikka säädintä pyörittelee. Onkohan korjausohjeita jossain saatavilla? Königsiltä saa toki ostaa, ja jotain korjaussarjojakin.. kellään kokemusta?
Jos sieltä tilaa niin samalla tulisi antenni (531 koodin mukaan pitäisi olla automatic antenna) ja fader-säädinkin nykyisen tarvikemallisen tilalle.
Tai ehkä varaan aikaa ja soitan Ylipiiparille..
Petteri Kivimäki
Kuori on helppo avata itsekin ja katsoa mitä on syönyt.. Outo juttu tuo osoittimen pysähtely, pysähtyykö samaan paikkaan aina?
..mutta korjausta jos olet vailla, niin soittamaan Teleme Oy:hyn herra Timperille, 05-451 6111.
Korjaa noita vanhoja myös tälle Yli-Piiparille.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki kirjoitti:..mutta korjausta jos olet vailla, niin soittamaan Teleme Oy:hyn herra Timperille, 05-451 6111.
Oman W123:n Becker Europan korjautin kanssa Telemellä, sen jälkeen kun täällä paikallinen radiokorjaaja oli todennut, että homma olisi järkevin kustannuksin muka ihan mahdoton.
Telemessä laite pistettiin toimimaan mielestäni íhan kohtuullisin kustannuksin, ja asiantuntemuksesta sekä palvelusta jäi todella hyvä fiilis mulle ainakin. Suosittelen!
T:Timo
hismajestics
Nozki kirjoitti:
T:Timo
Blaupunkt Köln Telemessa/Mikalla. Ääni hiipunut ja kuulemma kondensaattori tms. vika. Todella mukavan oloinen palvelu.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
