Japanin väykyn multimedialaiteideointia.
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Termos.
Mulla kun tuossa väykyssä on ns. Japan Comand. Näyttö, jonka kautta toimii/toimisi ilmastointi, radio, tv, puhelin, navi ja extratoiminnot (monet trippimittarit yms) Radio tarvitsisi kaistalaajentimen, navi toimii vain Japanissa, tv on analogi eikä puhelinkaan ole GSM. Poiskaan tuota laitetta ei viitsi repiä, kun ilmastointi tosiaan pelaa sitä kautta.
Mitäs sitä keksisi? Puhelin on kytketty kaijuttimiin, mikrofoni on taustapeilin vieressä ja commandissa on omat vastaus- yms nappulat puhelimelle.
Tuleeko kellekään mieleen jotain laitetta, jossa olisi radio/usb-liitäntä/navi/bluetooth yms ominaisuudet samassa. Saattaisikohan sen saada jopa liitettyä tuohon auton omaan näyttöön? Entä onko minkäänlaisia mahkuja uusia tuota puhelinta niin, että toimisi samoista mikrofonista/kaijuttimista/napeista gsm:nä oem tyyliin? Entä saako tuota navia mitenkään konffattua suomen ja euroopan kartoille suomen tai englanninkielisenä opastuksena?
Entä mihinkäs ihmeeseen sitä sitten ulkoisen näytön laittaisi, jos sellainen tarvitaan?
Ideoidaanpas!
Tape
Re: Japanin väykyn multimedialaiteideointia.
Esim Blaukkarin New York 800 voisi olla varsin pätevä laite, mutta mihin sen asentaa?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Voisihan siihen tilalle hommata eurooppalaisen Comandin.
Sitten Starilla hienosäädöt kohdalleen ja olisiko se siinä.
http://www.mercupgrades.com/COMAND+Retr ... cle-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
JarkkoN kirjoitti:Voisihan siihen tilalle hommata eurooppalaisen Comandin.
Osaako se sitten ohjata ilmastointia?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
JarkkoN
tj86430 kirjoitti:
En nyt vannomaan mene, kun en ole kokeillut, mutta kaiken järjen mukaan kyllä.
Eiköhän nuo USA-Japani-Eurooppa-erot ole lähinnä RDS-radiossa ja puhelimessa ja olisko se navigointikin erilainen..
Tuon sivuston mukaan Comandin voi jälkiasentaa melkein mihin tahansa autoon.
Saisko tuosta Comandista/kojelaudasta jonkun kuvan. WIS:issä ei puhuta mistään Comandista joka ohjaisi ilmastointia vaikka Japanin Comandille onkin kuvaukset. Taitaa olla kyse jostain japanilaisittainkin erikoisesta paketista.
Sitä Comandia voisi käyttää näyttönä TV-tunerin AUX-liitännän kautta, esim. N-sarjan Nokialaisilla saa audio/video-kaapelilla navin näyttöön ja musiikit soitettua jne.
Oliko autossa kiinteä puhelin vai se Docomo:n puhelinliitäntä vain? Jos on japanilaiselle kännykälle liitäntä niin siihenhän saisi Docomon roamaavan puhelimen kiinni, nuo osaa myös GSM:n ja vaikka Japanin taajuudet on vähän erilaiset kuin Euroopassa niin kyllä auton antennit varmaan 900:lla ihan hyvin toimivat.
Tape
Kiitos vastauksista.
Tuohan se ois, jos siihen saisi jonkun toisen Commandin tilalle. Sit vois samalla saada sen surullisenkuuluisen lisälämmitinliitännän kans kö?
Edittiä tähän väliin: tuolla JarkkoN:n linkittämällä sivustolla nimenomaan sanotaan, ettei homma päde Japanin Commandeihin...
Tässä kuva Commandista.
Mut jos tuo Commandin ruutu ottaa vastaan kuvaa jostain, saattaisi onnistua esim kyynärnojaan upottaa toi Blaukkarin NY 800. Ongelmia saattaa tulla sit vain kuvasuhteen kanssa. Puhelin on kiinteä, että ei ole paikkaa erilliselle luurille.
Tape
Kun ongelma tuossa vaihdossa taitaa olla se, että nuo vanhat Japanin Commandit ohjaa tosiaan ilmastointia ja ymmärtääkseni euromallin Commandeilla ei ole mitään tekemistä ilmastoinnin kanssa. Siihen on niissä ymmärtääkseni aina se oma paneelinsa.
Tämä olikin mielenkiintoinen laite. Ilmeisesti koodilla 350b (ja 498) kantakortissa?
En tuolle löytänyt kytkentäkaavioitakaan kuin japaniksi niissäkin jotain näyttöongelmia. Onkohan se lämmityslaitteen ohjaus kuitenkin sama kuin eurooppalaisessa automaatti-ilmastoinnissa, silloin koko etupaneelin voisi vaihtaa ja laittaa toisen Comandin ja automaatti-ilmastoinnin ohjausyksikön. Sittenkin aikki audioon liittyvät laitteet pitäisi vaihtaa kerralla.
Panelit ja comand vaihtoon mitä DBFI ehdotikin jo
sitten viellä selvittä onko tässä omat johdotukset kuitenkin molemmille toiminnoille (command ja lämmön säätö)
jos ei niin sitten voi olla että eroja on vielä muualakin(johdotusten selvitelyn kohdalla olisi apua japanin taidosta apua)
Tape
Saisko siihen CDI203 sitten sen lisälämmitinliitännänkin, jos vaihtuu normi ilmastointipaneeli?
Tape kirjoitti:Saisko siihen CDI203 sitten sen lisälämmitinliitännänkin, jos vaihtuu normi ilmastointipaneeli?
Jos kaikki kytkentä paikat on muutetu euro mallin niin joo
Eikos se siinä tule
