s123 300td -83 kunnostelua
Juhiz
Viesti Kirjoittaja Juhiz »
Moro, varma kevään merkki on se että mun w123 hajoaa pihaan pienempiin osiin, eli aloittelin taas kunnostelemaan mersua. Tavoitteena saada se joskus museorekisteriin, mutta parempi aloittaa ajoissa kun siihen vielä jostain osia saa.
VIN WDB12319010029443
Model 300 TD
Chassis 12319010029443
Engine 617912 10 188170
Transmission 716005 00 924926
Order 0 3 529 10591
Approx. year 1983
Lights HELLA HELLA
Cab 00545
Dealer Finland (529)
Interior cloth galaxy blue (052)
Paint
737 classic white (T) (? 01.01.1975 ?? 31.12.1985)
Options
260 elimination of model designation on rear lid (? 01.05.1968)
309 left tail lamp without rear fog lamp (? 01.09.1970 ?? 31.12.1983)
483 harder springs and undershields (? 01.01.1964 ?? 31.07.1996)
524 paintcoat preservation (? 01.01.1964)
600 headlamp wiper/washer (? 01.08.1971)
636 elimination of warning triangle (? 01.03.1973)
668
673 high-capacity battery (? 01.01.1964)
Ja muutama kuva http://s1177.photobucket.com/albums/x355/Juhiz/
Ensimmäisenä kysymyksenä esittäisin sen kuinka tuuletuspaneelin valot voisi korjata, kun 2 puuttuu lampunkantaa. Eli pystyisikö tuon "laatikon" avattua ja korjailtua johtoja vai meneekö uusien etsimiseen? Niiden taaksehan menee liitin eli johdot kulkee sisällä läpi, ei uskalla avata ominpäin :D
Ja toisena sen, mitä olen pitkään miettynyt, täytyykö keulan ja perän alahelman olla musta, niinkuin tuossa autossa vai korin värinen?
Viimeksi muokannut Juhiz, To 14.04.2011 00:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Yrittäminen on ensiaskel epäonnistumiseen.
jaakko.putkisaari
Re: w123 300td -83 kunnostelua
Tuota tarkoitatko keskimmäistä ja oikeanpuoleista kytkintä joista puuttuuu nk kannattomat lamput??
Tyrkkäät vaan uudet polttimot paikoilleen,kannatta sitten käyttää oikean kokoisia polttimoita!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Juhiz
Moro, juuri niitä tarkoitin. Noista puuttuu lampunkannat kokonaan, tulivat viiime keväänä johtoineen ulos kun tutkin mikseivät toimi. Kiinnostaisi tietää miten toi pömpeli aukeaa jos aukeaa ollenkaan että voisi laittaa uudet johdot ja lampunkannat.
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
jaakko.putkisaari
Juhiz kirjoitti:Moro, juuri niitä tarkoitin. Noista puuttuu lampunkannat kokonaan, tulivat viiime keväänä johtoineen ulos kun tutkin mikseivät toimi. Kiinnostaisi tietää miten toi pömpeli aukeaa jos aukeaa ollenkaan että voisi laittaa uudet johdot ja lampunkannat.
Tuo onkin hankalampi juttu,ei ole tullut noita availtua.Näyttäis kuitenkin kuvissa et olis ruuvein kasattu,joten luulisi aukeavankin?
Hienon näköisessä kunnossa muuten tuo projekti ainakin päällisin puolin. 8) :lol:
Mitäs kaikkea on tarkoitus tehdä??
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Onnea projektille! TUosta lämppärin säätimien ympäriltä on näköjään särkynyt se muovi, joka pitää noita säädinyksiköitä paikoillaan. Melko yleistä. Itselläni oli hieman enemmän tähteellä joten korjasin sen reikäkiskolla.
Juhiz
jaakko.putkisaari kirjoitti: Mitäs kaikkea on tarkoitus tehdä??
Sisustuksen puran ja hinkkaan osan kerrallaan
Työn alla on:
- Takapään hydraulikan korjaaminen, tiedos 2 paikkaa josta sais koko rakennelman ostettua.
- Kuskin penkin korjaaminen, tiedos mistä saa.
- Turvavöiden lukoista lähteny paloja, nekin tiedossa.
- Noi lämppärin valot
- Perän vaihto, vanhassa vuotanu 2 stefaa jo katsastus lappujen mukaa vuodesta 1999 joten vähän klappia ilmaantunut, mutta muuten äänetön
- Konetilasta pitää hitsailla lokareita ja maalailla ruosteita pois
- Apusimpukka vaatii korjaussarjan, kiristämällä ja vaihtamalla suodattimen ja öljyt sai siedettävän, mutta täydellistä haetaan :D
- Takapuskurista lähti kromia ja ruostunut villisti talven aikana vaikka puskurilla on ikää vasta puolivuotta, Kl-varaosien tarvikepuskuri :( Pitää katsoa mitä sen kanssa tekee.
- Ja kaikkea pientä yksityiskohtaa
- Antenni taakse. Eikös tässä käy ihan normi antenni ettei tarvi moottoriantennia, kun varustekoodeissa ei puhuta siitä mitään?
- Barokkeja oon suunnitellu ettei tarvis noitten pölykapseleiden kans tapella.
Ahkeran etsimisen tuloksena löytyi jopa toimivat lyhdynpesimet (moottorit, varret ja sulat). Jälkeenpäin tutkittuna tuossa toimii vanhatkin moottorit, varret vain kadonnut matkan varrella :D
Osaa on lähtenyt irti:
- 2 lisävalot
- alppitorvet
- subbari, vahvistin ja konkka
- mittaristo, keskikonsolista kaikki helposti irtoava ja kojelaudan alapanelit
- antenni lokarista
+ muuta sisustuksen osaa
Timo L. kirjoitti:Onnea projektille! TUosta lämppärin säätimien ympäriltä on näköjään särkynyt se muovi, joka pitää noita säädinyksiköitä paikoillaan. Melko yleistä. Itselläni oli hieman enemmän tähteellä joten korjasin sen reikäkiskolla.
Kiitän, itsellä se on poikki vaan päistä joten paneeli pitää ne mallikkaasti paikallaan.
Pari kuvaa sisältä löytyy tuolta http://www.minunauto.com/auto/24238
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Hieno projekti, onnea sille! Itekkin aina haikaillut s123 perään. Muistas ottaa myös nuo kalvot pois jookosta? :wink:
vihiz
Viesti Kirjoittaja vihiz »
Hyvännäköinen 123.
Juhiz kirjoitti:Ja toisena sen, mitä olen pitkään miettynyt, täytyykö keulan ja perän alahelman olla musta, niinkuin tuossa autossa vai korin värinen?
Tietääkseni ajoneuvolaki sanoo seuraavaa:
Museoajoneuvon kuntoa arvioitaessa laki määrittelee hyväksymisehdot, siis iän lisäksi myös, että se vastaa alkuperäistä kuntoa tai on entistetty asianmukaisesti.
Alkuperäiskunnolla ymmärretään sitä, että ajoneuvo on säilytetty rakenteeltaan ja ulkoasultaan yksityiskohtia myöten alkuperäisenä, siis lähes sellaisena kuin se valmistuslinjalta tullessaan on ollut. Ajoneuvon korin, moottoritilan ja tavaratilan on oltava puhtaat. Maalausten ja muiden pintakäsittelyjen on oltava alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Korin ja tavaratilan sisustusmateriaalien on oltava puhtaat ja ehjät. Ruostevaurioita ei museoajoneuvossa saa olla.
Entistäminen tarkoittaa kunnostustyötä, jonka tuloksena ajoneuvo mahdollisimman tarkoin vastaa alkuperäistä mallia rakenteeltaan ja ulkoasultaan.
Juhiz
Hage kirjoitti:Hieno projekti, onnea sille! Itekkin aina haikaillut s123 perään. Muistas ottaa myös nuo kalvot pois jookosta? :wink:
Joo kalvot lähtee kans tuos jossain vaihees :D
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kuuluu olla mustaa osaksi, en nyt ihan tarkkaan muista missä kohtaa menee raja. Mulla on coupessa alkuperäinen maali. Nyt ei justiin ole tarkempia kuvia noista kohdista mutta voin laittaa kun saan auton talvisäilöstä :)
230 C 1978
Juhiz
Marko M kirjoitti:
Joo niin mullekki kerrottiin, mutta lisää sekotettiin ku ostin huutonetist pari w123 niitä 70/80-luvun? esitteitä ja niis oli jokaikine auto 1 värinen :x
Mutta tänään purkaillu taas vähä lisää:
Rca ja subbarin virtajohdot
varapyörä
koiraosaston lattian sisustus.
takalasin pyyhin, maalausta varten
kirkkaat etuvilkut pois
akku pois
tummennuskalvot, milläköhän sais laseista pois sen liiman mikä niistä jäi :D
matot + muuta kivaa
Perkeles ku talvel mätäni kyl nöyrästi lokarit ja helma, pitää varmaa viel kerran maalata :D Kuvia voin ottaa tuos ku meen takas tappelemaan.
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Juhiz
Noniin, taas on taisteltu mersun kanssa.
Romuttamolta löysin nuo lämppärin säätimet valoineen ja vaihoin hajonneiden tilalle. Itseasiassa niihin pystyy, ainakin lämmönsäätimeen vaihdettua johdot ja lampunkannan. Säätimessä olevan liittimen ympärillä on klipsut, joilloin liittimen saa auki ja siihen tinattua uudet johdot.
Ostin uuden mittariston, kun polttoainemittari ja lämpömittari hyppeli ja kello ei toiminu, johtui siitä kun kellon johto löi maihin ja poltti mittariston piirilevyn. Mutta asiaan, uudessa mittarissa toimii himmennin ja mittariston valot toimii normaalisti, mutta keskikonsolissa ei pala ainutkaan valo. Voisikohan tämä johtua siitä että tutkimisen tuloksena mittaristossa polttoainemittarin konkurssivalo on palanut että voisiko se jotenkin häiritä, muuta en keksi. Vanhalla mittarilla toimi keskikonsolissakin valot :?
Milläköhän porukat on rapsuttanu noitten tummennuskalvojen liimat pois ikkunasta, on meinaan tiukassa :D
Muutama kuva:
Muutama päivä sitten
Takaa, kuvassa näkyy kromin irtoaminen suurinpiirtein keskellä.
Varaosakierroksen tulos:
Miten tuo pilarin verhoilu lähtee irti, pitäs vaihtaa tuo pesurin letku :D
Koottu keskikonsoli
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
On se niin tutun oloinen... :cry:
Jaksamisia "loputtomaan" projektiin!
Minulla ei into riittänyt ja hukkasin omani.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Juhiz
Kiitoksia, ainakin toistaiseksi on into riittänyt, voittaa yo-kirjoituksiin lukemisen :D
Suurin epäselvyys tällä hetkellä on miksei keskikonsolin valot toimi mittariston vaihdon jälkeen, siis himmennin toimii ja mittarin valot. Polttoainemittarin valo pimeänä, ainut epäkohta uudessa mittarissa mitä löysin.
Tuli vedettyä lampunpesimien ja takalasinpyyhkimen varsi vingulla kiiltäväksi. Sama homma vielä tuulilasin pyyhkimille sitten mastonin rost-primer, musta pintamaali ja (lakka?)
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Juhiz
Noniin tuossa ihmettelin sähkökaavioo ja sen mukaan keskikonsoliin menee virta suoraan mittarivaloilta niin aattelin ettei voi olla missään muualla silloon vika ku mittariston piirilevys ja kuinkas ollakkaan:
Lanka poikki ei muuta kun tinailemaan!
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Timo999
Jos sulla on kerran mittaristo purettuna niin vaihda samalla siihen kelloon uudet kondensaattorit. Tämän jälkeen se toimii myös kovilla pakkasilla.
(Itse ostin uudet konkat kodinkoneliike korjaamosta, kellon konkat oli mallina)
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Juhiz
Timo999 kirjoitti:Jos sulla on kerran mittaristo purettuna niin vaihda samalla siihen kelloon uudet kondensaattorit. Tämän jälkeen se toimii myös kovilla pakkasilla.
Kerkesin kokoamaan jo koko roskan tuossa ja tinaamalla päästii tähän tulokseen: Tuolla kuskinpuolen säätimessäkin palaa valo tais tulla polvi etee :D
Seuraavaksi:
- Pyyhkimien varsien hionta
- Uuden penkin ostaminen, onkos käsinoja varustekoodin takana, olis tiedos samallainen ehjä penkki mutta käsinojalla.
- Barokkien osto
+ Muuta mitä kerkeää ja keksii
Viimeksi muokannut Juhiz, Su 10.04.2011 12:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Juhiz
Noniin nyt on taas kierrelty romuttamot ja yksityiset, eli käteen jäi kuskin penkki käsinojalla ja keulaan ne muovirimat puskurin alapuolelle. Sen lisäksi irroteltu autosta etupenkit ja nyt imuroida auto ja putsata keskikonsoli ku on kerran tilaa.
Huomen kuvia!
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Tsemppiä projektiin, hieno auto väriä myöten :D
Helmojen väristä: tämä auto kun on kolmatta sarjaa, niin etuhelman aivan alimmainen pokkaus kuuluisi olla tumma. Sävy on sama kuin sivuhelmoissa eli 7129 galinitgrau matt vai musta. Takahelma pitää olla korin värinen eli valkea tässä tapauksessa.
Juhiz
Timo L. kirjoitti:Helmojen väristä: tämä auto kun on kolmatta sarjaa, niin etuhelman aivan alimmainen pokkaus kuuluisi olla tumma. Sävy on sama kuin sivuhelmoissa eli 7129 galinitgrau matt vai musta. Takahelma pitää olla korin värinen eli valkea tässä tapauksessa.
Noniin nyt tuli selvyys tähänki asiaan :D
Mutta pari kuvaa puuhasteluista: Sisätilat ollu tällä hetkellä päätoimena kelien lämmetessä siirrytään ulkopuolellekkin.
Takaverhoilukin piti purkaa että saa vaihettua takalasin pesimen letkun :D
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Timo999
Mitenkä sulla toimi pakkasilla nuo takaluukun kaasujouset?
Mulla riitti aikoinaan kun laitoin yhden Bilteman jousen ja yhden vanhan. Kahdella Bilteman jousella se takaluukku oli hengenvaarallinen; ampui takaluukun auki kuin katapultin...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Piltemastakin voi saada eri vahvuisia kaasujousia vaikka pituus onkin sama. Mulla on sedaniin 052 sisustusta kaupan lähes lahjoitushintaan jos tarttet jotain.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Kipsu kirjoitti: 052 sisustusta
Minkäs värinen tuo on? Olisko kuvaa? Nähnyt joskus jossakin täällä foorumilla kyllä sen linkin jonnekin, mistä löytyi kyllä kaikki värikoodit kuvien kera. Tietysti en enää muista mistä...
Kipsu
Käy katsomassa: http://www.astralsilber.de ja sieltä polsterung tms.. Löytyy kuvien kera melkein kaikki.
rämis
Viesti Kirjoittaja rämis »
http://aijaa.com/v.php?i=000457874532.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=008727874533.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=001907874534.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuas ne kuvat siitä meirä satakakskolomosesta.
Alkaa tua kuume vaan nousta ku kesä lähestyy ja ku tätä sun projektia lukoo :D Pitää vissii hommata tua jollaki tänne alavurelle ja alkaa näpertämään että saa tuon taas kilipiin ;)
Nykyinen 200 cdi avantgarde facelift -08
Ex http://www.minunauto.com/auto/26634
Juhiz
Timo999 kirjoitti:Mitenkä sulla toimi pakkasilla nuo takaluukun kaasujouset?
Joo talvella se vähä puutu, mutta näi kesäsin se on vähä turhanki hätäne :D Tuos yks päivä avasin luukun enkä muistanu pidätellä niin pelästyin et se lähtee irti ja ruosteet lenteli luukun sisältä :D Joskus 8 vuotta sitte ku ostettiin kysene auto luukkua ei meinannu yksin saada edes kiinni :lol:
Kipsu kirjoitti:Mulla on sedaniin 052 sisustusta kaupan lähes lahjoitushintaan jos tarttet jotain.
Olisko sulla lattiamattoja myirä ku mul on hukkunu noista omista ne äänieristeet pohjista, varmaan mennään vkl ihmetteleen niitä romuttamolta. Marmoritiskillä ei enää varaosa koodilla löytyny edes ku soittelin :?
rämis kirjoitti:http://aijaa.com/v.php?i=000457874532.jpg
Ei muutaku alavuden suuntaa autoo ja laitteleen! Päästää ajelee peräkkäin abc ringille :D Multa löytyy varastosta uus kytkimen työsylinteri jos tarviit semmosta, mutta sitä 3,69 perää ei varmaa oo myydä ku vaihan sen 3,46 välityksiseen päiksee.
Tällä hetkellä kovassa etsinnässä on ollu barokit ja hydraulikka iskarit. Olis useammatkin barokit tiedos, mutta hinta ei oikeen kohtaa :?
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
Kipsu
Juhiz kirjoitti:
Yleensä kaikista on äänieristeet halkeillu tai lentänny helkuttiin. Voin kattella onko mun varastossa hyväkuntosia vai ei. Hyviä on ollu mulla mutta en ole varma menikö ne edellisen auton mukana vai jätinkö ittelle.
Juhiz
Kipsu kirjoitti:
Juhiz kirjoitti:
Katteles ja ilmottele jos löytyy, pitää romuttamolt kattella kans.
ex s123 300TD -83
Corolla Ae92
massikkamies
Viesti Kirjoittaja massikkamies »
Juhiz kirjoitti:
Kipsu kirjoitti:
Juhiz kirjoitti:
Jos ei sieltä löysy niin saattaa löytyä täältä. :wink:
W123, W124, W201, W202 W210 ja Kaappi osia tarjolla! 045-8o46434
