Vetokoukun sähköt w211
farkkumb
Viesti Kirjoittaja farkkumb »
Elikkäs kyseessä koukulta menevä johto farkun(E220cdi w211) vasemmalla puolen olevaan boksiin..liki sulakkeita.Mikä/mitä se musta laatikko ohjaa kun ei jarruvalot pelitä eli sähkö on hukassa kokeili sitten laatikon nastasta(pistoke paikallaan) tai koukun rasiasta..kalliskin vai pystyykö korjaamaan?..Ja mikä se ylipäätään on nimeltään se boksi kun tuli siirryttyä nykyteknologian ihmeelliseen maailmaan :(
Pekka Kaleva
Re: Vetokoukun sähköt w211
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
Tarkoitat varmaan semmoista snadin lompakon kokoista boksia, joka ohjaa CAN-väylää. Sitten siinä vasemmalla puolella on semmoinen puhelinluettelon torni, sieltä löytyy kaksi sulaketta koukun sähköille. Nämä löytyy kun seuraa koukun sähköjä.
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=72948" onclick="window.open(this.href);return false;
kts. SAM1.jpg kuva ja sulakkeet ylimpänä.
Tässä ensiapu, muuta ei nyt tule mieleen.
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
farkkumb kirjoitti:Elikkäs kyseessä koukulta menevä johto farkun(E220cdi w211) vasemmalla puolen olevaan boksiin..liki sulakkeita.Mikä/mitä se musta laatikko ohjaa kun ei jarruvalot pelitä eli sähkö on hukassa kokeili sitten laatikon nastasta(pistoke paikallaan) tai koukun rasiasta..kalliskin vai pystyykö korjaamaan?..Ja mikä se ylipäätään on nimeltään se boksi kun tuli siirryttyä nykyteknologian ihmeelliseen maailmaan :(
Mikähän osanumero siinä laatikossa lukee? Jos on sulakerasian lähellä vaakasuunnassa ja jos on MB:n oma boksi niin sitten se on se vetokoukun sähköjen ohjainlaite.
Eikö jarruvaloja tule kun liitin on kiinni perävaunussa? Helpointa olisi etsiä vikaa testerillä.
farkkumb
Jeps juuri se vaaterissa oleva musta laatikko jonka kannessa on numero 211 545 08 32 (01) pitänee silti testerillä käyttää jotta mahdollinen vika löytyypi..Sähköinen ohjainlaite :D kuullostaa arvokkaalle
Eli vaunussa ei syty jarruvalot ja monimittarissa lukee jotain jarruvaloihin liittyvää englannin kielellä..tällä hetkellä ei muista sanatarkasti englanninkielistä versiota :lol:
farkkumb
Re: Vetokoukun sähköt w211 Vika paikallistettu
..elikkäs koukun johto oli syynä (ns.allekääntyvä koukkumalli) hiertymää eli johto poikki koukun juuresta nippusiteen kohdalta :? johto paikattu ja kas kummaa kun jarruvalot pelaa 8) Huomas jälkikäteen jotta vaikutusta oli mm.himmentimeen radio-osastolla sekä taisipas mittariston monitoiminäytössäkin olla pikku häikkiä..Ny pelaa ja kiitti tiedoista :D
barking
Viesti Kirjoittaja barking »
Lainataan vanhaa lankaa..
Eli w211 cdi320 avari ja -03.
Autossa asennettuna 13 napainen pistoke. Kärrissä toimii kaikki valot niin kuin kuuluu. Sitten se peruutusvalo mikä ei kuulu, pitääkö se koodata päälle?
Takasumarin osaa kytkeä autosta pois kärrin ollessa perässä, pakkivalo palaa autossa kärrin ollessa kiinni mutta kärrin pakkivalo pimeä.
Lisäksi kiinnostaa minkä sulake kuuluisi olla takakotelossa paikalla F18? Ilmeisesti 25A sulake, nyt tyhjä.
edit: Päivitystä tilanteeseen, nyt kärrissä palaa peruutusvalo(huono kontakti polttimon kannassa) mutta autossa palaa myös :( Eli auto ei osaa kytkeä pois omia peruutusvaloja vai?
