Kytkin ongelmia
amatimees
Kytkin ongelmia
Viesti Kirjoittaja amatimees »
Tuli ongelmia tuon st mersun kevät huollossa...sinnteri levyyn (itse tehty) vaihdettiin palat ja laitettiin kiinni niin kytkin poljin oli ihan jäykkä ja sitten käännettiin kytkin toisin päin niin poljin on normaalin tuntunen ja lähellä pohjaa jäykkä ja sitten kun starttaa kytkin pohjassa niin ei jaksa pyörittää konetta ja kun auto on käynnissä niin kuuluu rahinaa kun kytkin on pohjassa ... Missä vika?
Eli auto on w124 -86 300d 5v
Viimeksi muokannut amatimees, To 31.03.2011 21:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
amatimees
Re: Kytkin ongelmia
7up
tese
Re: Kytkin ongelmia
Viesti Kirjoittaja tese »
Sen minkä tosta selostuksesta nyt saa selvää niin painelaakeri vois olla syynä noihin ääniin. Noissa kyselyissä vois kirjoittaa ihan suomea ja mainita ainakin auton vuosi- ja korimallin sekä koneen tiedot. Vaihdelaatikkotiedotkaan eivät olisi tässä tapauksessa pahitteeksi.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
ES
Re: Kytkin ongelmia
Viesti Kirjoittaja ES »
Tuo nimimerkki saattaisi viitata tuonne Eteläsuomen suuntaankin, että siinä tapauksessa täydellistä kielitaitoa lienee turha vaatia. No niin tai näin, ehkä se nyt on hieman vaikea kenenkään vastata noihin ihan itsetehtyjen osien ongelmiin. Siis käännettiin kytkin toisinpäin, se levy vai? Ja rahisee? No tottahan se saattaa sitten vähän rahistakin, vai mitä se kytkimen kääntö tarkoittaa?
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
tese
Re: Kytkin ongelmia
ES kirjoitti:Tuo nimimerkki saattaisi viitata tuonne Eteläsuomen suuntaankin, että siinä tapauksessa täydellistä kielitaitoa lienee turha vaatia. No niin tai näin, ehkä se nyt on hieman vaikea kenenkään vastata noihin ihan itsetehtyjen osien ongelmiin. Siis käännettiin kytkin toisinpäin, se levy vai? Ja rahisee? No tottahan se saattaa sitten vähän rahistakin, vai mitä se kytkimen kääntö tarkoittaa?
Niimpä, päätelin ehkä liian suorasukaisesti paikkakunnan (Varkaus) perusteella. Samoja asioita noista tee-se-itse osista ja kytkimen kääntö jutuista ihmettelin minäkin. Kytkimeen kun ei kannattais mennä omatekoisia osia paljon rakentelemaan, ainakaan ilman asiantuntemusta, saattavat nimittäin lähteä vauhdikkaasti tangentin suuntaan irrotessaan.
JuuTupella on pätkä jossa V8:n perästä hajoaa valurautainen vauhtipyörä penkitystilanteessa joissain yli 7tonnin kiekoilla. Ylimääräisiä pikkuikkunoita ilmestyi mökin seinään kuin tyhjää vaan.
Kawasaki KZ 1100 ST
Mustang HT-67
