Moikka,
Elikkä tuollaista herjaa aina kun käynnistää pitemmän seisonnan päätteeksi. Jos seisonta on lyhyt aikaista kuten kaupassa käynti ei sitä tule?? Viime huollossa n. 3kk sitten testattiin akku ja on kunnossa. Omalla testerillä ei löydy ainakaan ecusta mitään vikakoodeja. Edellisellä kerralla kun tuo alkoi tulla näyttöön niin jonkun ajan päästä sitten syttyi srs valo joka poistui kuittaamalla. Vikakoodit oli ollut jotain tietoliikennevikoja elli ei mitään varsinaista rikki... Viimeksi kun otin livedataa autosta oli akun napajännite 13,7v. Olisiko jollakulla ollut samanlaista vikaa??? Joku ohjainlaite??
Electrical consumers switched off????
villeranta
- Sisäänajossa
Re: Electrical consumers switched off????
Paljonko se akun jännite on pidemmän seisomisen jälkeen?
Tai sitten mittaat paljonko se auto kuluttaa virtaa silloin kun mikään ei ole päällä. (tai siis joku siellä kuluttaa vaikka ei pitäisi)
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Tuo ilmoitta sen ,että kuluttajia on poistettu käytöstä ei varsinaisesti mistään viasta. ali jännite vikoja voi jäädä (srs). akun jännite alittaa tietyn tason syystä tai toisesta käynnistyksen jälkeen. toden näköisesti akku on kuitenkin huono.
Totta kaikki mutta nyt olisikin hyvä tietää kuinka pitkästä "pidemmästä seisonnasta" on kyse. Jos auto on kunnossa niin ei sitä varoitusta vielä viikon seisonnan jälkeen saisi tulla, ei oikeastaan useammankaan. Itse tulkitsin että kyse olisi jostain ylimääräisestä vuotovirtakulutuksesta eli autossa olisi oikeasti jotain korjattavaa. Jos tuo varoitus tulee vaikka kuukauden seisonnan jälkeen talvella niin sitten kuulostaa ihan normaalilta.sutki kirjoitti:Tuo ilmoitta sen ,että kuluttajia on poistettu käytöstä ei varsinaisesti mistään viasta. ali jännite vikoja voi jäädä (srs). akun jännite alittaa tietyn tason syystä tai toisesta käynnistyksen jälkeen. toden näköisesti akku on kuitenkin huono.
