W211 220 CDI -03 automaatti nykii. Glykolia laatikossa?
pasma
Viesti Kirjoittaja pasma »
220 CDI -03 automaatti (aj.215tkm) nykii tasaisella nopeudella. Eli kun vähän aikaa on ajanut tasaisella kiihdyttämättä tai hiljentämättä, niin alkaa tuntua kuin joku pumppaisi kaasua. Moottorin kierrokset heiluu n.100-200 rpm. Siis ei mitään terävää nykimistä, vaan huojuntaa. Pienikin muutos, kiihdytys, jarrutus, ylä- tai alamäki, niin huojunta lakkaa. Automaatti ei täristä tai pida ääntä ja vaihtaa aivän pehmeästi, eli ei muita oireita. Onko tuo oire glykolista laatikossa, vai jotain muuta? Onko Veho ainoa taho, jossa saa tuon glykolitestin teetettyä Tampereella?
Alkoi huolestuttamaan onko isokin remppa edessä juuri Saksasta tuotuun autoon.
tony
Re: W211 220 CDI -03 automaatti nykii. Glykolia laatikossa?
Viesti Kirjoittaja tony »
Ei kuullosta glykolivialta. Silloin täristää varsinkin kiihdyttäessä. Veho ottaa 20€ testistä joten kestät se varmaakin. kannattaa silti vaihtaa lootaan ja perään öljyt kun on Sakemanni tuonti niin on varmaan alkupeiräiset.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Voi olla niinkin pienestä kiinni, että liian vähän öljyä.
Tarkistappa öljyn määrä ja lisää tarvittaessa, jos ei auta niin kyb venttiili vaihtoon.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... +venttiili" onclick="window.open(this.href);return false;
