Turvavyönojentajan vaihto SEC:iin - miten iso homma?
Mika R
Viesti Kirjoittaja Mika R »
Eli pitäs alkaa vaihtamaan turvavyönojentaja vänkärin puolelle. Mitä kaikkea sisustan osaa pitää ottaa irti että pääsee ojentajan vaihtamaan? Ja selviääkö ihan perustyökaluilla vai tarvitaanko jotain erikoisempaa?
W211 E200CDI Avantgarde (2008)
juhakor
Re: Turvavyönojentajan vaihto SEC:iin - miten iso homma?
Viesti Kirjoittaja juhakor »
Ihan perus työkaluilla pitäs irrota osat. Ainaki omassa CE:eessä riitti normit työkalut. Ei pitäs olla iso homma jos kaikki lähtee nätisti irti.
CE 300 -88 Automaatti
190 -87
Ville500
Viesti Kirjoittaja Ville500 »
Helppo homma, ottaa vaan verhoilun irti. Sitten kyllä näkee mitä tehdä! :D Mikäs vika siinä on? Mikrokytkimet kantsii testata... Halpa korjaus jos joku niistä on sökö :!:
Mika R
mietin vaan, että onko tuossa mitään kikkakolmosia noitten verhoilun osien kiinnityksessä, ja mitä kaikkea tarttee ottaa irti.
Ojentajan varsi katki ja todennäköisesti myös hammasrattaat. löyty koko paketti edukkaasti käytettynä niin helpompi näin :wink:
four-matic
Viesti Kirjoittaja four-matic »
Missähänpäin ne mikrokytkimet on ja onkohan niitä monta,mulla on sec:istä kuskinpuolen ojennin mykkänä ?
Ville500
four-matic kirjoitti:Missähänpäin ne mikrokytkimet on ja onkohan niitä monta,mulla on sec:istä kuskinpuolen ojennin mykkänä ?
Muistakseni viisi(korjatkaa joku jos oon vääräs). Kun otat ojentajan irti ja käteen niin näet kyllä! Hirveen huono olen neuvomaan :oops: Oma työntäjä työnsi varren ulos muttei vetäny sisään... Kolvaamalla uudet kytkimet tilalle ja alko pelaamaan..
juhakor
Hmm, itellä ei työnnä vänkärinpuolella ulos, mutta vetää kyllä sisään kun vetää käsin ojentimen ulos. Oliskohan itelläki nuissa mikrokytkimissä vika, vai releissä? :o
190 -87
Ville500
juhakor kirjoitti:Hmm, itellä ei työnnä vänkärinpuolella ulos, mutta vetää kyllä sisään kun vetää käsin ojentimen ulos. Oliskohan itelläki nuissa mikrokytkimissä vika, vai releissä? :o
Voin melkein varmuudella sanoa että on! Eipä ole kallis rojekti :D
jep, sama veikkaus mulla. kaverin SEC:istä kolvasin ko. kytkimet ja taas pelittää.
four-matic
Löytyyköhän tuohon takaverhoilun irroitukseen purkukuvaa mistäänpäin foorumia,ikkunan nostimetkin kaipais visiin voidetta kun eivät mene ihan alas vai johtuuko sitten säädöistä?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
four-matic kirjoitti:Löytyyköhän tuohon takaverhoilun irroitukseen purkukuvaa mistäänpäin foorumia,ikkunan nostimetkin kaipais visiin voidetta kun eivät mene ihan alas vai johtuuko sitten säädöistä?
Ei ne täysin näkymättömiin menekään.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Mika R
MB Coupes sivustolta löytyy ohjeistusta verhoilun purkuun
http://www.mbcoupes.com/repairarticles/ ... senter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
four-matic
Kiitos linkistä ja vinkeistä,eiköhän nuilla jotain saada tapahtuun 8)
