R107 subframe takaisinkutsu
kraap
Viesti Kirjoittaja kraap »
Mietinnöissä on tommosen museo / museoitavan R107:n hankinta, googlailin ostajan opasta, perussetin lisäksi ainoa isompi juttu mihin törmäsin on tommonen subframe recall mikä on ilmeisesti ainakin jenkkilässä ollut iso tapahtuma ja parinkin jenkkifoorumin mukaan osa paikallisista MB-diilereistä korjaa noi edelleen recallina:
http://northernresource.com/mercedes/10 ... recall.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko täällä 107-omistajat tietoisia ko. ongelman laajuudesta? Onko noi yleensä korjattu? Pystyykö tsekkaamaan ilman nosturia? (kuvasta on vähän hankala päätellä millainen ko. kohta on ilman fiksiä.) Turha varmaan odottaa että Veho tommoseen koskisi recallina ilmaiseksi? :D Ja tuskinpa VIN-numerolla heidän kannastaan mitään tietoa tuosta voi löytyä?
Ilmeisen epämieluisa juttu jos käytännössä runko napsahtaa poikki.
Edit: Meniköhän tämä nyt heti väärälle foorumille? 107:n tekeminen tais loppua vasta 21 vuotta sitten :oops:
On niin hemmetin pitkäikäinen malli ja kun tulee lähinnä 70-luvun yksilöitä kateltua niin suora oletus oli Oldtimers.
adenauer300
Re: R107 subframe takaisinkutsu
Euroopassa ei tuollainen mene enään "takuun" piikkiin, koska Eu alueella tuotteen takuu on rajattu EU-oikeuden päätöksellä maksimissaan 10-vuodeksi. Eli elinikäistä takuuta ei ole EU alueella, vaikka joku sitä lainvastaisesti mainostaa tuotteissaan. Lisäksi tuo recal on annettu vuonna -85 ja koskee vain 350/450 SLC ja SL
Toisaalta kyseistä vikaa on mahdotonta tulkita täällä Sovjet Finlandissa, koska normaali kuluminen ( RUOSTE ) voi myös aiheuttaa apurungon hajoamisen.
Tuollainen vika kyllä näkyy silmällä, jos apurunko on hajoamassa, joten keula ylös ja katselemaan.
Vastaavia vikoja on nykypäivien autoissakin. Muistaaksen 3 vuotta vanhoja japseja on hylätty katsastuksessa apurunko vikojen takia, eli ei vika mitenkään harvinainen ole.
kraap kirjoitti:Mietinnöissä on tommosen museo / museoitavan R107:n hankinta, googlailin ostajan opasta, perussetin lisäksi ainoa isompi juttu mihin törmäsin on tommonen subframe recall mikä on ilmeisesti ainakin jenkkilässä ollut iso tapahtuma ja parinkin jenkkifoorumin mukaan osa paikallisista MB-diilereistä korjaa noi edelleen recallina:
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kenny
Viesti Kirjoittaja Kenny »
Tsekkasin omasta coupesta (350 SLC 1973)tuon homman ja siellähän ne ovat, Saksassa ovat ilmeisesti heittäneet kiinni ennenkuin kippo on uitettu tänne Suomeen. Vahvikkeiden pitäisi näkyä ilman nosturia. Siinä on hyvä jättää pyhähousut kotiin jos meinaa katsoa.
Tämä ongelma koskee ilmeisesti suurimmalta osalta noita alkupään 107 joissa on nuo valurauta V-8 padat. Tosaalta itse en näe eroa sillä onko uudempi tai vanhempi, jos on heikko kohta tiedossa niin se kannattaahan se korjata ettei tarvitse 120 km/h ihmetellä.
Kenny
Joo kyllä siinä työmaata riittää... mutta muuten hyvä. 350 SLC 1973
kraap
Ok. Kiitos vastauksista, vielä pientä tarkennusta. Esim tuossa: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/3282655" onclick="window.open(this.href);return false; sattumalta näyttäisi tuo toiseksiviimeinen kuva olevan ko kohdasta. Miten tuosta nyt näkee onko siellä vahvistus vai ei?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
kraap kirjoitti:Ok. Kiitos vastauksista, vielä pientä tarkennusta. Esim tuossa: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/3282655" onclick="window.open(this.href);return false; sattumalta näyttäisi tuo toiseksiviimeinen kuva olevan ko kohdasta. Miten tuosta nyt näkee onko siellä vahvistus vai ei?
Ei näe tuosta kuvasta, Oikea paikka on alatukivarren takimmaisen puslan sisäpuolella eli vastakkaisella puolella kuin tukivarsi.
Omassa 450SL:ssa ei ole korjausta, vaikka on tuotu jenkeistä vasta 1998. Kyselin tuosta joskus yli 10v sitten Veholta ja MB maahantuonnin puolelta tuli vastaus että eivät ole tietoisia ko asiasta vaikka laitoin kaikki recall numerot yms tunnisteet hyvin selvästi mukaan.
Tuosta linkistä löytyy paljon asiaa ja kuvia:
http://www.benzworld.org/forums/r-c107- ... ecall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Matti
eero1989
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
:shock: mulla on tuollaiset jälkikäteen pisteillä hitsatut lätyt tuolla mun SL:llässä :shock: eikä ole muuten turhaan suojakaasulla leveilty niissä saumoissa :x
