Viikonloppuna vaihdoin naftasuodattimen.
En täyttänyt uutta suodinta naftalla vaan aloin starttaamaan normaalisti.
Hetken aikaa kone hörähteli mutta sitten ei lupaustakaan.
Ruuvasin suotimen uudelleen irti ja sehän oli tyhjä, eli pumppu ei nostanut naftaa suotimelle asti.
Sitten täytin suodattimen puhtaalla naftalla ja kiinnitin uudelleen. Pitkän starttaamisen jälkeen käynnistyi.
Edestä katsoen oikealla olevassa läpinäkyvässä naftaletkussa näyttää liikkuvan aika paljon isoja ilmakuplia startatessa.
Viime aikoina auto on käynnistyksen jälkeen temppuillut mm. joskus sammumalla ja rykivällä käynnillä.
Konehuoneessa haisee myös nafta.
Täällä on ollut paljon puhetta O-renkaista ja naftaletkuista mutta haulla ei oikein tunnu oikeaa osumaa löytyvän.
Pitäisikö nyt vaihtaa pumpun putkiliitoksista O-renkaat vai ruveta vaihtelemaan naftaletkuja??
Onnistuuko nämä kotikonstein vai onko parempi viedä korjaamolle?
Autossa on Boschin pumppu.
Onko muuten suodattimen rungon juuressa oleva karkeasuodin tulo- vai paluupuolelle vai mikä sen tarkoitus on.
Siksi kysyn kun minusta vaikutti siltä että hienosuodattimelle nafta näytti tulevan suoraan suodattimen päällipuolelle letkua pitkin pumpulta?
Näkyvyys tosin oli surkea kun mitään ei ollut purettu pumpun päältä pois.
S124 300D 24V -94 ilmavaivoja?
Re: S124 300D 24V -94 ilmavaivoja?
Suodattimen jalasta pitäisi löytyä o-rengas. Kokeileppa jos sen vaihtamisella alkaisi auto toimia.
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Tarkoitatko jalassa olevan karkeasuodattimen liitosta?
Suodattimen mukana tuli kaksi o-rengasta ja ne vaihdoin siihen sammuttimeen mihin suodin kierretään.
siin polttoaine suodatin jalas on ne putket lähtee vetämällä irti kun eka otaa sen metallisen "klemmarin" irti ite vaihdoin kaikki elikkä molemmista päistä mut sit vuoti vielä syöttöpumppu naftaa karojen alta niin käynti mynädiesel autto kummasti ja saatiin samalla autoon vähä vetoja XD
vaihdettiin samalla vanhan mallinen suodatin jalka siihen mut sit tarvii kaikki letkut ja liittimet uusia kun vanhassa on nuo banjo liittimet kun tässä uudessa justiinsa o-rengas homma letku irti ja paikalliseen hydrauliliikkeeseen hakemaan letkun taikka o-renkaan kanssa uusia. paljon halvempia kuin esim veholla.
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
jos saat sen käyntiin niin kyllä sen vuodon löytää kun lampun ja järjen kans meet niitä liitoksia läpi
ne uuden mallin liitokset on kyl ihan perältä, sit se sammutinhärpäkkäkin voi tehdä ilmavaivaa, jos se vuotaa niin nakkaa
mäkeen ja normi suodattimen kiin.pultti tilalle
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
