MB c w203 vm.2002 turvalaitteiden ohjain yksikön sijainti?
teemu.vehkamaki
Viesti Kirjoittaja teemu.vehkamaki »
-Autossa palaa srs-vikavalo, ja vikakoodit luettu:
-turvalaitteiden ohjain yksikkö viallinen.
Veholla 640e+asennus. Kiinnostaisi saada itse boxi käteen ennen kuin menee veholle uutta hakemaan, eli missä päin sijaitsee mb c w203 sedan?
kiitokset vastanneille jo etu käteen :roll:
Re: MB c w203 vm.2002 turvalaitteiden ohjain yksikön sijaint
Siinä keskikonsolissa, vaihdekepin edessä, tuhkakupin alla hyvin piilossa (ja suojassa).
Vehollako vikakoodit luettiin? Saitko listaa vikakoodeista?
teemu.vehkamaki
Laite luettu boschin laiteella, kun ei ole ollut mahdollisuutta mennä autobestiin.
-vikakoodit:
turvalaitteiden ohjainlaite viallinen
apukuljettajan turvavyön lukon plusoikosulku
-tällöin oli kaksi vikaa päällä, mutta aikansa kun rassasi vyön lukon piuhaa ja puristi liitosta koodi hävisi taulusta. Ohjainyksikkö purettu ja katsottu päällisin puolin olevan piuhat ja boxi kunnossa, mutta vikakoodi päällä. pitää käyttää autobestilla mersun vikalaitteissa kiinni jos saisi enemmän tietoa, kuin boschin härvelillä. kiitos edellisestä vastauksesta, boxi löytyi tiedoillasi.
Jos kaikki on kunnossa ja vika koodi ei silti poistu
jumitta siellä vikamuistisa, (näitä aina välillä tulee)
Niin sen saa nollatua(ohjelma jumittaa) tai tilalle voi vaihtaa ehjän käytetyn ohjain yksikön,
Mutta tosiaan kaiken pitää olla kunnossa ennen sitä,
Kannattaa käydä jossain *:rin piuhan päässä
teemu.vehkamaki
-Auto kävi starin päässä, ja vikakoodeja oli vaikka kuinka paljon. Kaikki muut sai poistettua, paitsi kyseisen srs-vikakoodin. Koodi viittasi turvavöiden lukkoihin,
-apukuljettajan lukkossa vika sisällä lukossa, luulee että lukossa koko ajan
-kuljettajan lukosssa vastus vika.
-Vaihdoin molemmat turvavyön lukot uusiin. Vikakoodi ei poistunut, vaan näyttöön tuli uusi srs-koodi. vikakoodi poistuu, kun laittaa apukuljettajan turvavyön kiinni, ja tulee heti takaisin näyttöön kun vyön avaa. Eli kaksi koodia, nyt joista toinen poistuu vyön lukitsemisen jälkeen, ja palaa heti kun vyön avaa.
-Outo vika mielestäni, mutta pitää käydä taas starin päässä ja tutkia sitten taas lisää.
teemu.vehkamaki
-Auto kävi taas starin päässä. Kone näyttää yhä että turvalaitteiden ohjainyksikkö on hajalla, eli auto menee autobestiin ohjainyksikön vaihtoon, kun ei testerin päässä ollessaan suostunut vikakoodia poistamaan, eli boksi on kaiketi jumissa.
-saa nähdä paljonko maksaa koko homma töineen päivineen. Yksikön hinta puhelimessa kysyttynä n.640euroa+koodaus ja purku+asennus?Eli varmaan n.1000e
teemu.vehkamaki kirjoitti:-Auto kävi taas starin päässä. Kone näyttää yhä että turvalaitteiden ohjainyksikkö on hajalla, eli auto menee autobestiin ohjainyksikön vaihtoon, kun ei testerin päässä ollessaan suostunut vikakoodia poistamaan, eli boksi on kaiketi jumissa.
Jos ei suostu poistamaan vika koodia vaikka on muuten kunnossa niin yhteyttä ottamalla YV:lä ;) voi säästää jonkun verran euroja...
teemu.vehkamaki
-Jyväskylän autobestistä kysytty hinta, eli boksi tilataan alusta numerolla mersulta saksasta, joka maksaa 670euroa. Boksi on lukitsematon saksasta tullessaan, jase lukitaan tietokoneella auton can-väylään. Työn osuus oli 1,5tuntia työtä, joka maksaa 130euroa.
-Eli koko herkku puolestatoista tunnista ja boksista 800euroa.
teemu.vehkamaki
-Auto kävi autobestissä tänään. Valitti yhä turvalaitteiden ohjain yksikköä ja sivuvikana turvavyön lukkoa, vaikka lukot on uusittu molemmin puolin.
-Turvalaitteiden ohjain yksikkö vaihdettiin tämän jälkeen uuteen, ja vikakoodit hävisivät, eli enää ei srs-valo pala.
-Pyysin vanhan ohjain yksikön mukaan ja avasin boksin, mutta maalaisen silmin ei ole mikään irti, eikä "kärähtänyt", eli näyttää ehjältä, muttei ole.
-Koko homma tuli maksamaan 817euroa, josta sai onneksi mersu driver clubin lehden kupongilla -50 euroa pois hinnasta. mutta loppu hyvin kaikki hyvin.
...............Mutta kuinka kauan? :wink:
teemu.vehkamaki kirjoitti:-Auto kävi autobestissä tänään. Valitti yhä turvalaitteiden ohjain yksikköä ja sivuvikana turvavyön lukkoa, vaikka lukot on uusittu molemmin puolin.
Eli vaikutta siltä että oli ohjelma vika minkä saa korjattua... ;)
teemu.vehkamaki
-jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt tulla käymään cdi203 luona ja mahdollisesti säästää rahaa......
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisi kannattanut itse oon noita ohjelmoinut muutaman CDI203 vinkkejen avulla *.rilla
teemu.vehkamaki
-jälkiviisaus on parasta viisautta. eipähän voi enää mitään. mut ompahan ehjä boksi varalla jos ei muuta hyvää asiasta löydä.
Nikoo
Viesti Kirjoittaja Nikoo »
Morjesta! Itsellä on sellainen vika että SRS ohjain laite viallinen (B1000) Suostuu lukemaan koodit ja koodauksen muttei nollaa koodeja. Uusi boksi on hommattuna mutta miten tuo koodaus homma toimii?? :eh:
Nikoo kirjoitti:Morjesta! Itsellä on sellainen vika että SRS ohjain laite viallinen (B1000) Suostuu lukemaan koodit ja koodauksen muttei nollaa koodeja. Uusi boksi on hommattuna mutta miten tuo koodaus homma toimii?? :eh:
Uuden koodaus *:rila vaikka vehossa
Nikoo
Mitä tuommonen kustantaa :?: Miksikä Multiplexerillä ei voisi koodata ? :crazy:
arska10
Nikoo kirjoitti:Mitä tuommonen kustantaa :?: Miksikä Multiplexerillä ei voisi koodata ? :crazy:
Onnistuuhan tuo multi plekserilläkin, jos osaa
Vehon
Hinnasta ei mitään muuta tietoa kuin koko paketti(uusi boxsi+työ) ~900€
Tuo Oli vain esimerki miten sen koodaksen voi hoitaa
Pelkällä multiplexserillä ei tee mitään(vehosakin käyttävät koko *:ria)
ja jos se satuu olemaan
Vaikka tarkoitettu fiatin niin mersussa ei sillä teemitään vaikka olisi
Loputkin testeri paketista
