w124 200 riisseli projekti
Kertaalleen jo kirjotin mutta onnistuin hukkaamaan viestin jonnekin eli uusiks vaan:
Tuli tuossa viikko takaperin hankittua sata'kaks'nelkku diisselinä, alkutuntuma on ihan ok, auto menee niinkuin pitääkin ainoa miinus on tuo
tehon puute, vaikkei mitää ralliohjusta lähettykää hakeen vaan perusvarmaa ja luotettavaa kehonkuljetinta.
Jo näin viikon jälkeen ehti projektikärpänen puremaan (tuttu varmaan monelle foorumilla).
Pitkän hahmottelun jälkeen päädyin ratkasuun että porkkanavilkut saa lähteä (jos kirkkaita vilkkuja käytettynä ni saa tarjota).
Samoin takavalot meinaan vaihtaa tummiin versioihin, kysymys kuuluukin; kannattaako ite lähteä tummentelemaan vai ostaa suoraan
valmiit (jos tummia takavaloja niitäkin saa tarjota). Myös puuratti ajatuksena viehättäis, tuo alkuperänen kun ei kaunein ole, eikä varmasti käteen sopivinkaan. Kuinka suuri työ tuossa ratinvaihto on?
Pääasiallisesti haen hiukan tuoreempaa lookkia mersulle, tuo vanhus ku on vuosikertaa 86. Muovihelmojakin mietin, saa varmaan tuohon ihan "pulttaa kiinni" periaatteella laitettua?`
Sitten vielä kyselisin tuosta vin decoderista, jostain ketjusta löysin linkin jollekin ilmeisesti rajanaapurin sivustolle josta tietona tuli;
fin
vin WDB1241201A314604
whc WDB
chassbm 124120
chass_ident 1A314604
type 124
subbm1 120
subbm2
auxiliary_drive
body 22180
body_code
delivery_date
engine 601912 10 049885
front_axle1
front_axle2
heater
interior 074
lights HELLA
model_idx 0
odometer
order_num1 0652911748
paint1 623
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 716213 00 506905
vin_dc
vinwhc
winch
wiper BOSCH 000000
Code Текст
225 Unknown
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
482 SPRINGS FOR HIGHER GROUND CLEARANCE
506 Unknown
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
630 ECE - WARNING TRIANGLE
623 VERSION FOR THE GULF STATES
074 Unknown
Karvalakki mallihan tämä, mutta onpahan vähemmän menoja haittaavia vikoja.
mutta mutta... mikäs tuo värikoodi 623 on? konepellin alta paistaa beige/kerman väri, auto on joskus
aikanaan maalattu viininpunaiseksi...
fin
whc WDB
chassbm 124120
type 124
subbm1 120
subbm2
auxiliary_drive
body 22180
body_code
delivery_date
front_axle1
front_axle2
heater
interior 074
lights HELLA
model_idx 0
odometer
paint1 623
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
vin_dc
vinwhc
winch
wiper BOSCH 000000
Code Текст
225 Unknown
506 Unknown
074 Unknown
Re: w124 200 riisseli projekti
valot on helppo tummentaa itsekkin mutta ei kannata liikaa pimpata että ei tule virkavallan kanssa erimielisyysksiä nimim. kok on
ite olen laittanu vain ohuesti kiltävää kilikolia ja on pysynyt yllätävän hyvin ilman minkään sortin pohjatöitä
vissiin sen verran huokosta se muovi että tarttuu
w201 om605
joo eli mersua ei ole tarkoitus tuunata yli, vaan pikemmin laittaa auto 90-luvulle.. Pientä siistimistä sinne sun tänne... kenties maalaus mustaksi tuo maalipinta vähän appelsiinina...
Oonkohan nähnyt harhoja mutta ihan kuin olisin joskus törmännyt w124 koriseen jossa itse kahvatkin ollut kromia, eli en tarkoita kynsikuppeja vaan itse kahvoja...onko aika mennä silmälääkärille vai onko semmosia kauppojen hyllyllä?
Kyllä taidan noiden takavalojen suhteen päätyä valmiiksi tummennettuihin... eli tarjotkaa jos itellä ylimääräsenä..
Ja keskuslukitustahan tuosta ei löytynyt, kuinka suuri homma alkaa sellaista asentelemaan tuohon?
http://www.mainoskeskus.com/customers/j ... php?id=383&" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta cromia kahvaan
ite jos alkaisin tyhjästä keskuslukitusta rakentamaan niin sähköinen
w201 om605
kiitosta linkistä, ite ehdinkin jo km-partsilta kattelemaan mut oli reippaasti kalliimmat siellä.
Jotenkin semmonen mutu tuntuma että oisin joskus kuullut et näissä vanhoissa mersuissa ois keskuslukko ollut alipaineella?
tuommonen tarvikesetti pisti silmään: http://www.jatek.fi/auto-osat/product/4" onclick="window.open(this.href);return false;
tekee tolla yhtää mitää kellään tietoa?
Ite tilasin ohjausyksikön täältä http://www.rime.fi/kes60n-rime-keskuslu ... p-784.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja on ainakin viellä roiminut
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
201 2.0E
124 200D
kuinkas iso homma oli keskuslukituksen jälkiasennus?
tietääkseni ei muita vanhoissa ole ollukkaan ainakaan alkuperäisenä kun alipainetta
itte olen tilaillu tuolta tämmöset roippeet http://www.katuauto.fi/index.php?cPath= ... d342a46f91" onclick="window.open(this.href);return false;
suht nopea toimitus ja erittäin hyvä palvelu
w201 om605
tuleekos noissa paketeissa kuinka tarkat / selkeät ohjeet? hetimiten pistäisin tilaukseen tuollaisen kun sais tietää kuinka haastava operaatio edessä on:)
tilaa soittamalla niin se neuvvoo jo puhelimessa kuinka tehdään
ja laittaa kyllä merkki ja mallikohtaisen asennusohjeen mukaan jos sen muistaa ilmoittaa.
kannattaa soittaa ja rupatella. värisokea tosin ei kannata olla sillä johtoja on muutama
w201 om605
täytyy huomenissa soitella ja pistää tilaukseen...
Mitenkäs nuo muovihelmat tuohon vanhukseen,millä kiinnityksellä ne on jos ruttutukusta jotkut muovihelmat sattuis löytään?
pitäs käydä samoihin reikiin kun ottaa vanhat listat pois. kannattaa varautua uusien kiinnikkeiden kanssa. menee muutama kymppi mutta eipähän repsota joka nurkasta
w201 om605
- Pakardinen
Jepskulis kirjoitti:Mitenkäs nuo muovihelmat tuohon vanhukseen,millä kiinnityksellä ne on jos ruttutukusta jotkut muovihelmat sattuis löytään?
Mutta älä herra paratkoon ainakaan laita silleen, kun aikanaan näin yhdessä vehkeessä. Siinä oli juntattu muovihelmat kiinni porakärkisillä lättäpää ruuveillajekku90 kirjoitti:pitäs käydä samoihin reikiin kun ottaa vanhat listat pois. kannattaa varautua uusien kiinnikkeiden kanssa. menee muutama kymppi mutta eipähän repsota joka nurkasta
