MB:w123,w208&R129.
hlappis
MB:w123,w208&R129.
Viesti Kirjoittaja hlappis »
terve,olen paljon viihtynyt mersufoorumilla ja ajattelin laittaa topikkia noista omista katiskoista jotta voin kysellä tyhmiä helpommin mikäli jokin asia ihmetyttää :) ja myös hyviä mielipiteitä/neuvoja haen jotta noista saisi ulkoisesti sekä tekniikaltaan paremmin pelittäviä.
w123,1979 280ce.
Kuva Kuva
tämä on vain kesä käytössä ja makaa tallissa odotellen kevättä.tämä on suhteellisen vähäruosteinen mitä nyt apurin oven kahvan alta löytyy murto yrityksen takia pieni täplä ja muutamasta kohtaa on maali hilseilly ja etupuskuri on pikkaisen kierossa.
tekniikka on 2.8L kaasari ja automaattiloota.
w208,1998 230k
Kuva Kuva
käyttöautona toimiva 190tkm ajettu,manuaali kompura coupe johon tulossa hihnapyörä viritys,Brockit tai kersherit vanteiksi ja madallus.pari kertaa mittaristoon tullut BAS/ASR valo palamaan??jarruvalo katkaisin vai mikä tuon aiheuttaa?
R129,1992 sl500
Kuva Kuva
tämä on usa-tuonti ja kattovikainen johon olen muutaman hydraulikka kattonostimen jo hommannu.toiminu ukolla kesäautona lähinnä.madallettu -40mm ja keskinin KT1 18" speksejä en nyt muista.
siinä todella lyhyesti nuo mersut,topikissa voi välillä vilahdella wanhan miehen :lol: w203 diiseli mikä isälläni on ja siihen hommasin kesäksi AZEVit:
Kuva tuossa huono kuva noilla 17" kromi Brockeilla kyseisestä autosta.
kesää odotellessa 8) ..
Viimeksi muokannut hlappis, Ma 26.12.2011 19:56. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
hlappis
Re: w123,w208&R129 vahailua ja vanteiden vaihtelua.
Kuva tuossa foto tuosta viripyörästä tuohon CLKoohon :D .
onko tuolla mitään vaikutusta? ja jos joku on tuon asentanu niin onko minkälainen homma?
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Komeita pelejä. Varsinkin tuo 123 coupe iskee oikeen kunnolla.
Luulis ton hihnapyörän auttavan. Pyöriihän ahdin sitte kovemmalla tahdilla ainakin !
S213 E63 AMG 2018
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Jusmo
Viesti Kirjoittaja Jusmo »
Tuota 123 Coupea tuli kuolattua tuolla liikenteessä viime kesänä 8) hienoa kalustoa kyllä muutenkin sulla ja vannevalinnat osunu nappiin :)
-Mercedes Benz s202 240 käyttöauto
-65 Bel Air
-Mercedes Benz 230e -90
-Mercedes Benz 230e -85
-Mercedes Benz 190 2.0 -91
hlappis
tuohon w123 löysin nämä kerscher cup 17"x9" et22 ja takana 17"x10" et22 tuossa kuva:
lippoja koitan vähän kiillotella,tosin keskustatkin pitäs maalata jollain värillä :roll: mutta noitten kunnostaminen siirtyy ensi talveksi.
w208 taas ajattelin laittaa nämä:
Kuva Kuva
ja että miksi valkoiset? :) ....koska eukko tilsasi viime syksynä nuo Brockit kanttariin ja tulos oli tämä: Kuva
ajattelin sitten maalata nuo jollain "räväkällä" värillä ja muumithan niistä sitten tuli..
joten ylimääräiseksi vanteiksi jää noi RH:t :mrgreen: ..
ja varalle jää myös nämä keskin kt4 18" kromit
mikäli nuo azevit mahtuu tuohon w203 :roll: .
hlappis
onkos kellään tietoa miten tuosta 230k lähtee tuo visko irti?
tuota isompaa hihnapyörää meinasin laittaa mutta ottaa tuo visko kiinni kun yrittää ujuttaa tuohon kampuran pyörään tuota isompaa kipaletta :?
siinä viskon ja vesipumpun hihnapyörän välissä on iso mutteri/yhdistäjä mitä koitin aukaista mutta ei kyllä inahdakkaan..kun ei saa millään oikein pidettyä vastaan :?
onko tuohon mitään kikkaa? tai irtoaako tuo jotenkin muuten?
hlappis
googletin vähäsen ja näköjään pitäs lähteä tuosta mutterista irti :x
eli ei muuta kuin hurjemmat otteet..
hlappis
w208 hihnapyörä muutos on nyt ollut pari päivää testissä.alakierroksilla vääntöä pikkasen tullut lisää ja sitä kautta mukavampi ajettava,tosin pieni nyhtäsy tuntuu 3000-3300rpm kohdilla?
Gtechillä mittasin viime kesänä 0-100 8.6-9.0sek aikoja ja nytten 7,5-8.1sek eli muutama hevonen tuosta saattoi tulla.
asennus oli helppo mutta ainoastaan hihnapyörää ei meinaa saaha vanhan päälle suoraan,eli vaikka kuinka tiukkaa ristiin tai koputtelee tuota pyörää niin tyhjäkäynnillä pyörä näyttää heittävän n.millin tai puolitoista..saa nähdä syökö tuo hihnan kuinka nopeasti :roll: .
ja huomenna r129 ajoon mikäli katsuri suo tämän onnen 8)
hlappis
rinkuloita saapui tänään Kuva
nopeaa toimintaa camskilliltä suosittelen :thumbup: 1,5viikkoa meni toimituksessa.
samalla räpsäsin pari likaista kuvaa likaisesta autosta:
Kuva Kuva Kuva
:ugeek:
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Morjesta
Kuinka iso on tuo sun tuning hihnapyörä. ? >Entä kuinka iso on alkuperäinen. ?
Siksi kyselen että en ole varma onko itsellä myös isompi pyörä. Mittasin hihnapyörän kooksi noin 23-24cm (rullamitalla). Konehuoneessa on kyllä Kleemanin alulaatta jossa mainitaan että pitäs käyttää korkeempi oktaanista soppaa. -> mutta en ole ihan varma onko setti paikallaan. :)
t.-f-
hlappis
volfram kirjoitti:Morjesta
t.-f-
se pyörä on jotain 23-24cm.
Clkoohon vaihdoin nuo muumi barzetat alle ja kovat kiinan kumit mallia primewell.
kauhee nikko tuosta tuli,mutta jos madallus tuota pelastaisi ja Kerschereitä varmasti koitan tuonkin alla.
hlappis
w123 vaidoin nuo kerscherit alle toistaiseksi,vaatisivat keskustojen maalauksen johonkin väriin (ehdotuksia kaivataan) ja lippojen kiillotuksen jne.
Kuva Kuva
autokin tarvii vahaa ja puunausta :?
Ville126
Mun mielestä keskustat vois vetästä korinväriin tai kultaseks. Saaterin hieno peli on kyllä :D ja väri on hieno !
S213 E63 AMG 2018
hlappis
kultasta mietin kanssa,koska tuossa vihreen värin seassa on pikkasen kultaa flippiä.
mutta jos vähän aikaa nyt menis tuommosella lookilla.
hlappis
RH:t löytivät tiensä ukon keulivaan työautoon.
vm98 200cdi demecin lastulla ja putkenpäillä :D
hlappis
vähän mietoa päivitystä tänne.eli tuohon w202 diitselin välijäähy uusittiin kun vanha oli alareunasta pullahtanu :roll: kuvia ei tullu otettua joten ei siitä sen enempää.
AZEVeita olen pikkasen hioskellut ja maalaillut,tuossa näkyy jo pikkasen tulosta:
Kuva Kuva
Kuva Kuva
kupit ovat vielä kuivumassa,mutta ihan kiva kiilto ja suhteellisen tasanen pinta tuli vaikka sprayllä maalattu :lol: .
ossooma5
Viesti Kirjoittaja ossooma5 »
Minäkii muistan poekasena ollessa kun tuohenkäppyröetä -60-luvulla munamankelin etuhuarukkaan pyykkipoejilla viritettiin ja sitten nuapurin poejat sae mopot ja meelle kööhille irvistelivät...mutta myö kuitenniin hankittiin ELÄMÄ itelle eekä niistä kellukoesta tullu etes oekeeta veronmaksajia...
hlappis
8)
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Ei varsinaisesti kuulu topicin aiheeseen mutta minkälainen välijäähy w202 tuli? Koko ja miten paljon vaati soveltamista?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
hlappis
ihan vakio laitettiin tuohon.mutta ei sinne leveys suunnassa mahtuis yhtään isompi ilman muutoksia.
tosin korkeampi mahtuis kyllä.mutta aina tulee ongelma noitten välijäähyn lähtöjen kanssa koska meneevät mukavasti rautojen ja jäähdyttimen välistä :| .
Siistit autot. Onko C123 tekniikanvaihto, vai mikset kutsu sitä 280 C:ksi?
www.classicdata.fi
hlappis
tuo w123 on ollut 2.3l nelonen tehtaalta ja nyt siinä on kaasari 2.8L.eikös 1979 ollut jo ruisku kutosia?
ja näköjään tuolla topikin alussa laittanu malliksi ce :clap:,noh kasihan tohon olisi kiva ängetä tai 3.0 24valve mutta mitä taas laki sanoo ni on eri juttu.
ja tuo M110 kestänyt/toiminut toistaiseksi hyvin.
hlappis
nyt olisi nuo RH:t myynnissä renkaineen,ostakee pois ennenkuin joku hiton vagisti vie nuo http://www.nettivaraosa.com/vanteet/117 ... g.facebook" onclick="window.open(this.href);return false;
8) :shifty:
ootko jo saanu väriä kersoihin vai onko vieläki mietinnässä?
hlappis
Sergey kirjoitti:ootko jo saanu väriä kersoihin vai onko vieläki mietinnässä?
en ole oikein kerenny mersuille tekemään mitään,veli otti lainaan tuon w123 n.pari viikkoa sitten joten en ole nähnytkään koko autoa vähään aikaan :D
joten varmaan talvella sitten peuhaan jonkun värin noihin.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Maalaa kerscherien keskiöt jollain vaalealla esimerkiksi tuo kulta tms. Minä en tykkää yhtään tummakeskiöisistä vanteista, sama kun olis peltivanteet ilman kapseleita. Nuo Clk:n valkoiset Brockit uppoaa mulle 8)
Mitkä on AZEVien specsit?
hlappis
kertsut varmaan maalaan jollain kullanvärisellä tai vastaavalla,koska tuo vihree väri flippaa auringossa kultaan.
18x10 et23 ja 18x8,5 et 27 tuommosilla spekseillä noi aztsiut :crazy: ja ovat muuten tuon w203 alla jo.
ja tuossa w203 onkin ollut pikkasen ongelmaa tuon hiukkassuodattimen kanssa.
suodattimen sisältä on rojut nyt poistettu ja vikavalo vaan palaa,mutta eräs foorumilainen varmaa pystyy auttaa tähän ongelmaan kunhan kerkiää 8) kiitos vain.
tuossa suodattimesta kuvasia:
Kuva Kuva
hasa_
Viesti Kirjoittaja hasa_ »
kyllä on pirun komia toi w123
hlappis
w208 sai pikkaisen rakkautta tänään,koska oli hieman nuhruisen oloinen.
fareclalla hinkkailin kilikali paikkamaalausten jälkiä vähän pois ja vahat niskaan.samalla tiputtelin takaluukusta kromi kirjaimet pois.
ja tosiaan kertsut singahti w208 alle ja aika koomisen näköinen tuo on tuolla korkeudella :D
onko sport malli yhtään matalempi muihin clkoo malleihin nähden?
noita madallusvietereitä meinasin tilata niin tietäis vähän paljon tuota kehtais tiputtaa.
ja niitä suttusia kuvia:
hlappis
MB:w123,w208&R129
pientä vikaa puskee tuossa w208 :eh:
bas ja abs valo syttyy palamaan kun painaa jarrupoljinta?
jarruvalokatkaisin on jo vaihdettu ja ei ollut apua vikaan..
voiko abs anturit herjata tuota vikaa?
kun vika on päällä niin jarruvalot eivät pelaa..
vissiin käytävä lukemassa vikakoodit jossain puljussa.
