MIKÄ RENGAS SOPII W123?
märssu
Viesti Kirjoittaja märssu »
Eli tarkoitus olisi laittaa tuohon 17" renkaat ja vanteet, mikä olisi sopiva rengas koko ja vanteen et?
Alustaan tulee myös lievästi matalemmat jouset, pitää vähän hullutella kun mr-kilpiin on vielä muutama vuosi..
Pihassa muutama vanha tähtinokka
tdt leka
Re: MIKÄ RENGAS SOPII W123?
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
itellä oli muinoin 225/45 kumet ja vanteen et muistaakseni 33 tai 35 ja oli kans madallettu varmaan 40-50mm.
taakse kärsii laittaa vielä ainaki 20mm spaceri jos haluaa kaaren reunalle takavanteen, etunen tulee ihan kivasti tolla et,
vois olla kuvakin autosta jos kiinnostaa/auttaa.
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
Västi
Viesti Kirjoittaja Västi »
Viime kesänä edessä 8x17 ET35 225/45-17 ja takana 10x17 ET20 255/40-17.
Oli sen verran vielä takana tiluksia, että jokohan tuolla 11x17 täyttyisi kunnolla.
edessä 8,5x17et20 225/45/17
takana 8,5x17et-5 225/45/17
Madallettu niin paljon että huhhuh... n 5cm öljypohjasta asvalttiin, pakoputkesta ei sitäkään. Etukaaria pitää muokata jo rajusti mutta takana ei tarvi. Hillityllä madalluksella mahtunee edessäkin pienemmillä muokkauksilla. Taakse tosiaan mahtuu 10" jos muokkaa peltejä, ja pelkästään vasaroimalla, 11" tarvii jo rälläkäää ja hitsiä yms.
märssu
Paljon kiitoksia vastauksista!
Sinnehän sopii näköjään melko isotkin renkaat..
Vaikea vain löytää vanteita pienellä eeteellä, varsinkin kohtuu hintaan.
Siispä perus et 35 + spaceria!
millasta vannetta on hakusessa?
märssu
Aattelin vähän tommosta "köyhän miehen BBS:sää", http://www.vannetukku.fi/tendenza-p-13401.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Noin kapean vanteen kanssa joutuu käyttämään leveämpää lättyä välissä. 123:seen tarkoitetuissa AMG:n 9x16 tuumaisissa takavanteissa on et11 jolla vanne tulee lähelle kaarta mutta sopii vielä hyvin. Mulle on tulossa kesäksi taakse 10x17 et 20 ja eteen 8.5x17 et13 ja noiden pitäisi sopia pyörimään hyvin. Siihen en osaa ottaa kantaa miten mahtuu pyörimään jos madalletaan rankasti.
Äkkiseltään laskettuna 7.5" et35 vaatii 45millisen lätyn että se tulee samalle tasolle kun 10x17 et20.
