Sprinteri ei lähe käyntiin
toni.k
Viesti Kirjoittaja toni.k »
Elikkäs ois tommonen 313 CDI sprintteri -03 mikä ei lähe käyntiin :evil: Mikähän siinä vois olla vikana ku ei lähe käyntiin? vika ilmeni yhtäkkiä muuten lähteny moiteetta käyntiin, voisko olla käynistyksen esto vai? oisko kellään hyvää neuvoo :D
Re: Sprinteri ei lähe käyntiin
toni.k kirjoitti:Elikkäs ois tommonen 313 CDI sprintteri -03 mikä ei lähe käyntiin :evil: Mikähän siinä vois olla vikana ku ei lähe käyntiin? vika ilmeni yhtäkkiä muuten lähteny moiteetta käyntiin, voisko olla käynistyksen esto vai? oisko kellään hyvää neuvoo :D
Enpä lähde arvuuttelemaan ongelmaa mutta näissä kysymyksissä olisi yleensä hyvä kertoa vähän tarkemmin mitä se auto nyt tekee ja mitä ei. Eli tuskin on kyse siitä että ovia ei saa auki ja siten autoakaan ei saa käyntiin mutta vaikeampi jo arvata kiertääkö startti mutta moottori vaan ei lähde tulille vai onko ongelma jo starttimoottorin käynnistyksessä?
toni.k
Startti pyörittää hyvin, mutta kone ei lupaakkaan. vaikka pistää ovet lukkoon ja aukasee niin ei se auta mitään :(
toni.k kirjoitti:Startti pyörittää hyvin, mutta kone ei lupaakkaan. vaikka pistää ovet lukkoon ja aukasee niin ei se auta mitään :(
On täällä Sprinter-asiantuntijoita ja neuvoa tulee varmaan pian. Ei vaikuttaisi ajonesto-ongelmalta, eikö Sprinter anna sen Start-error'in silloin? Outoa jos näillä ilmoilla yht'äkkiä tulee täysi pysähdys, yleensä ilmavuodot ja suuttimien ohivuoto oireilee ensin. Voisit kokeilla irrottaa rail-paineen anturin ja katsoa onko matalapainepuolella ilmaa. Diagnoosi olisi iso apu, en vaan muista ketään testerin omistajaa 70 km lähempää.
jarppu
Viesti Kirjoittaja jarppu »
Tervehdys !
Ihan omakohtaisia kokemuksia Sprinter 416CDI -03 autosta. Ajonesto antaa "Start error" ilmoituksen eikä mitään muuta tapahdu. Rikkoutunut
suutin ei välttämättä oireile mitenkään ennakkoon, startti vaan pyörittää eikä käynnisty.
toni.k
Missäpäin se rail-paineen anturi on? :oops:
toni.k kirjoitti:Missäpäin se rail-paineen anturi on? :oops:
Rail-putken päässä. Pitää vaan keksiä kummassa päässä kun toisessa päässä on paineensäädin. Varmaan siinä moottorin etupäässä.
jarppu kirjoitti:Tervehdys !
Onneksi se start error on helppo korjata ;)
myös jos jompi kumpi asennon tunnistin
on hajonnut ei lähde käyntiin(tai johto)
sulakeet tarkistella,
hehkun valo palaa normisti ?
manualli vai automatti ?
Railipaineen säätimen orinkula tarkistaa
toni.k
Hehku valo toimii normisti, ja se on manuaalivaihteinen
toni.k kirjoitti:Hehku valo toimii normisti, ja se on manuaalivaihteinen
sitten kannattaa suunnata katse aluksi sulakeisiin,
minkä jälkeen noihin muihin mainituihin
DBFI kirjoitti:
anturi on siinä etupäässä (putkea mistä lähtee metalli putket suutimille)
säädin on sen takapääsä
toni.k
Otettiin ahtoputki irti ja annettiin vähän starttipilottia :twisted: niin heti rupes hörähtään mutta ei lähteny kumminkaan käyntiin :evil:
toni.k kirjoitti:Otettiin ahtoputki irti ja annettiin vähän starttipilottia :twisted: niin heti rupes hörähtään mutta ei lähteny kumminkaan käyntiin :evil:
Jep käy sen mitä sitä pilottia riittää
(käyttä sitä polttoaineena sen aikakun sitä pytyissä on)
toni.k
mikähän siinä vois olla ku se ei saa ainetta :?:
