Kytkin
Kytkin
Eli kyseessä on pieni ongelma ton kytkimen kanssa. Tänään liikennevaloissa kytkin meni jotenkii veltoksi ja ei palautunut enää normaalisti ylös, sen verran kytkintä sain painettua että vaihteen sain silmää ja ajettua pois valoista pysäytin auton ja nostin jalalla kytkinpolkimen ylös jolloin kytkin alkoi taas toimia. Kysynkii et onks siellä mahdollisesti ilmaa jossain välissä kun tollein tekee vai mikä on? Ärsyttävää ajaa jos alkaa tollasta tekemään
Re: Kytkin
Jos rupes toimimaan normaalisti ton jälkeen niin luultavasti poljinventtiili on laskenut paineen läpi ja jostain syystä nyt taas pitää... joskus on tullut samoja ongelmia vastaan... työsylinteri kannattaa myös tietysti katsoa... se vuotaa kyllä melkeen saletisti ulospäin eli helppo todeta...
Re: Kytkin
Hakutoiminolla löytyy asiaa aiheesta. Hakusanaksi vaikkapa "Pääsylinteri" tai "Työsylinteri". Hakukenttä löytyy foorumisivun oikeasta yläkulmasta.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
Kawasaki KZ 1100 ST
Mustang HT-67
