Jousien värikoodit?
keef
Jousien värikoodit?
Viesti Kirjoittaja keef »
Onkos kellään tietoo?
Jani Anttila
Re: Jousien värikoodit?
keef kirjoitti:Onkos kellään tietoo?
Niin mistä värikoodeista? Eikai niissä mitään "koodeja" ole. Ainoa että madallusjousivalmistajat värjäävät jousia räikeiksi, jotta tiedettäisiin niiden olevan muita kuin vakioita. Väreissä ei sinänsä ole mitään tolkkua, muuta kuin että vakot on mustia ja madaltavat sitten jotakin muuta. Tosin tähänkin on poikkeuksia, eli esim Brabus ja Lorinser madallusjouset ovat myös mustia.
S203 C32 AMG 2002
keef
Kyl niissä on kaikenlaisia pisteitä ja viivoja (sinisiä, keltaisia, valkoisia ja muistaakseni punaisia), värit ja pisteiden määrät kertoo jousen soveltuvuudesta ja jäykkyydestä. Tossa pinossa on vaan kaikenlaisia jousia ja olis hyvä tietää mitä alle heittää.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Värikoodi=varusteiden pisteet.
Jostain kumman syystä tuo 201.024 tuntui tähän paikkaan niin läheiseltä esimerkiltä. :roll: Eli etujousista ja vähän niiden nystyräkumeista...
To ascertain spring values for a given model, add up points for options. Auto transmission = 5 points Sliding roof = 2 points ABS = 2 points Air bag (prior to 8/85) = 1 point Headlamp washer/wiper = 1 point Undershield steel plate = 1 point
Standard value for 201.024 is 27 points. Add optional equipment points for correct spring values. Incorrect values for options added will result in car with incorrect ride height; ie."sagging" or riding too high. For this part application, do not exceed points value of 40. For spring pad, use 201 321 0984 or 201 321 1084 for values less than 30. Use spring pad 201 321 1084 or 201 321 1184 for values 31-35 and use spring pad 201 321 1184 or 201 321 1284 for values 36-40.
177.145 M260.920
