mitä ainetta moottoripesuun?
Jukka K.
Viesti Kirjoittaja Jukka K. »
Moro
Rupesin eilen illalla pesemään autoni (w201) moottoritilaa ja käytin jotakin liuotin ainetta (oli jäänyt pullon pohjalle ja ollut tallissa talven yli).
Liuotin aineen olisi pitänyt poistaa rasva jne..., mutta ei sillä näyttänyt paljoakaan vaikutusta olevan. Pullossa oli ohje, että ensin ruiskutetaan aine moottoritilaan ja annetaan vaikuttaa vähän aikaa ja sitten huuhtelu kylmällä vedellä. No tein ohjeen mukaan ja huuhtelin moottoritilan puutarhaletkulla.
Onko kenelläkkän kokemuksia moottoritilan pesuaineista, Mikä olisi hyvää ainetta?
Toinen juttu. Ohjeessa oli, että kone on huuhdottava kylmällä vedellä.
No huuhdoin sen melko runsaalla vedellä kun rasvat ja muut eivät lähteneetkään irti. Koe käytin autoa pihalla pesun jälkeen ja ei mitään vikaa.
Illemmalla lähdin sitten hakemaan poikaa keskustasta ja eikös auto sammukin liikenneympyrään. Lähti vielä käyntii, mutta veto oli nykivää.
Sitten takaisin päin mennessä sammu kokonaan ja ei lähde käyntiin. Melkein jo ärräpäät lenteli :wink:
Vähän aikaa kun seisottiin pelti pystyssä ja odotin kotoa toista autoa hinuriksi, niin lähti käyntiin ja toimi taas kuin unelma.
Minnekähän tuota vettä oli menny?
Voiko vesi mennä tulpanjohdon sisään? Huomasin pesuaikana, että virranjakajan ja puolan välisessä johdossa on kuluma niin, että siskukset näkyy!
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Itse käytin Holts:in? moottorinpuhdistussprayta, joka toimi erinomaisesti. Tosin kone ei ollut juurikaan öljyssä, mutta kaikki muu paska kyllä lähti kiitettävästi. Ja käytin huuhteluun painepesuria sekä kylmää vettä. Semmosella puolella paineella ja hieman varoen tuota elektroniikkaa. :wink:
Kyllä se koneen yskiminen pääosin johtuu kosteudesta sytytyspuolella, yleensä virranjakajassa. Virranjakaja kannattaa suojata muovipussilla tms. ennen pesua, niin säastyy yleensä isommilta ongelmilta.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
wurthin pineline, lähtee lika ja painepesurilla pestään, pesun jälkeen ehdottomasti sytkäosien kuivaus[/u]
jarski
no..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Meikäläinen on käyttänyt moottorin pesuun mäntysuopaa tai Tolua. Sitä vaan levittää raakana tiskiharjalla tai sitten painepesurilla ja antaa vaikuttaa. Sitten pesee painepesurilla. Kaupanpäälle saa raikkaan mäntysuovan tuoksun.
