Moi.
Merssu E 220 -96 diesel.
Pystyykö ajonestojärjestelmä mitenkään ohita?
Lyhyesti näin on tapahtunut: Ovet meni lukkoon normaalisti kaukosäätinavaimella. Kun piti päästä autoon takaisin, avaimella ei ollut mitään iloa, en saanut ovet auki. Eli piti päästä vänkärinpuolella AVAIMELLA sisään, siis mekaanisesti.(hälytin ei ole kytketty päälle joten pääsen sisään mekaanisesti avaimella, ja mun merssussa on "avainreikkä" vänkkärin puolella)
Koska en saa kaukosäätinavaimella keskuslukitus pois päältä, en pystyy starttamaan autoa. Taustapeilissa vilkkuu punainen ja vihreä valoa, merkki siis sitä että ajonesto on päällä.
Pystyykö sitä ohita miteenkään?
Ohjekirjassa lukee että -hakeutu M-B huoltokorjamoon
ARVOSTAN KYLLÄ TODELLA PALJON JOS JOKU PYSTYY JEESAMAAN.
Ajonesto ongelmia TÄRKEÄ SAADA APUA KIITOS!
- Uusi tuttavuus
Re: Ajonesto ongelmia TÄRKEÄ SAADA APUA KIITOS!
Veikkaan, että avaimen patterit loppu, vaihda uudet patterit avaimeen. Tai sitten avaimen ohjelmointi, katso ohje ohjekirjasta. Muistaakseni ohjelmointi menee näin: Istu autoon, osoita avaimella taustapeiliin ja paina kaksi kertaa avaimen nappulasta ja tämän jälkeen 30 sek sisällä käännä avaimalla virta päälle ja sitten pois. Nyt pitäisi toimia.
S212 E250 CDI 4Matic -14, X253 GLC 300 de 4-matic sähköhybridi -20, C220 CDI -08
ex:t X253 GLC 250 CDI 4 Matic, S204 C250 CDI 4Matic -12, S211 E280C CDI -05
W202 C180 -95, W210 E290td -97, 3 x W124 200D, 2 x W123 200D
- Uusi tuttavuus
rapa-ripa kiitos vastauksesta mutta sitä on kokeiltu ja ei toimii. Sekä normi että vara-avaimelle on vaihdettu paristot ja synkronisoitu (yritetty synkronisoida) mutta ei onnistuu starttamaan.
Moroo, sama vika rahikaisella mb e 300 d väyryskä. Ajonesto on päällä, kun väännän virta-avaimesta hehkusammuu ja sen jälkeen alkaa valoshow...parhaimmillansa kaikki ikkunat meni alas kun painoin keskuslukitusta...onko neuvoja lähtee hakeen sähkövikaa??
Onko automaattilaatikko jos on automaatti niin vaihteen tunnistin voi olla rikki Tai sitten vaihteen ohjausboxissa öljyä ei tunnista että vaihde on p asenossa
- CDI203
- Asiantuntija
Taikka sitten keppiyksikkö rikki ei starttaus lupaa(ei tietoa vaihteesta)
Voi myös olla ajon esto sekaisin, avaimessa oleva siru irti
(valot vilkuttaa)
(valot vilkuttaa)
