om603 momentteja?
pete.a
om603 momentteja?
Viesti Kirjoittaja pete.a »
tarvis om603 vaparin kiristysmomentteja seuraaviin:kansi, nokka ja sen kiristysjärjestys, ja pitääkö kannenpultit olla öljyttynä.. tai jos joku laittas jonku linkin mistä löytyy momentteja
Re: om603 momentteja?
Jaahas, taas kerran :wink:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... ottoreihin" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 32#p540432" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 71#p411271" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannenpultit hyvin öljytty ja liika öljy pyyhitty pois, lähtee vaikka paineilmalla. Lohkosta kannattaa ajaa kierteet läpi kierretapilla ja öljyllä, jotta kannepultti pääsee vapaasti uppomaan syvemmälle mitä edelliset oli ja sitten paineilmalla puhaltaa liiat pois ja puhtaaksi. Sinne reikään ei saa jäädä yhtään ylimääräistä nestettä, koska kiristettäessä neste ei puristu kasaan siellä suljetussa tilassa.
Alfamerin kirjakin löytynee kirjastosta, se olisi hyvä olle siinä vieressä, jos jotain momenttia jää puuttumaan (tai autodata ohjelma).
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
pete.a kirjoitti:tarvis om603 vaparin kiristysmomentteja seuraaviin:kansi, nokka ja sen kiristysjärjestys, ja pitääkö kannenpultit olla öljyttynä.. tai jos joku laittas jonku linkin mistä löytyy momentteja
Voitele myös kannesta pultinreikien ympärykset johon pultin laippa ottaa kiinni varsinkin jos kansi on pesukonepuhdas.
Olipas vaikeasti selitetty :roll:
pete.a
kiitti tiedoista/linkeistä..aika hyvin on kansi kiinni näissä koneissa (26pulttia) :D
Alumiinikansi kannattaa sitten plaanauttaa suoraksi, niin se tiiviste kestää tihkumati öljyä seuraavat 20 vuotta.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
pulttien voitelu vaikuttaa todella paljon siihen lopulliseen pultin momenttiin. jos ei voitele ollenkaan ja laittaa ohjearvoihin, niin jää löysäks, jos voitelee moottoriöljyllä ja vetelee ohjearvoon, niin tulee semmonen, ku pitääkin. jos voitelee jollain rasvalla ja laittelee ohjearvoon, niin menee kireemmälle.
muista myös voidella nokat, venttiilin painimet jne, kun kasailet. ei sitten pyöri kuivana se kone ensimetrejään.
W201 250DT 20V
