w 116 käyntihäiriö
jutez
w 116 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja jutez »
elikka olis tommonen w 116 350 v8 vm76 kylmänä kun pistää käymään toimii normaalisti mutta kun lämpiää alkaa käymään ontuen ja välillä ei lämpimänä meinaa millään lähtee käymään autoon on uusittu tulpat johdot ja virranjakajan kansi missä siis voisi olla vika?
Viimeksi muokannut jutez, Pe 11.03.2011 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mesedesi
Re: w 116 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kumpi ruiskujärjestelmä? D- vai K-jetronicci. Vähän senmukaan pystyy arpomaan vikakohteita.
rokka1965
Viesti Kirjoittaja rokka1965 »
Vika ilmeisesti ruiskussa. Vaikuttaa, että saa liikaa bensaa. Oikealla jalkatilassa boksi, josta seoksen voi säätää. Voi myös olla määränjakaja väljä, annostelee liikaa soppaa.
Mulla oli aikoinaan 116 korinen, 450 koneella.
jutez
kun ennen se pelas aivan täysin sit yhtäkkiä alko renaan mut ihme homma kun se kylmänä pelaa ihan täysin ja sit kun lämpiää alkaa ontuun
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Laittakaa nyt ihmeessä autosta edes vuosimalli tieto tai mikä ruiskujärjestelmä. Ihan turha tällä forumilla on odotella keltään neuvoja jos ei pysty
kertomaan autostaan muuta tietoo kun W116 ja 350....
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
jutez
auton vuosimalli on 76 täytyy jostain viel selvittää kumpi ruiskujärjestelmä siin on
rokka1965
Olihan tuossa alussa mainittu vuosimalli. Noissa malleissa on käytetty K ja KE-Jetronic tai KE-Motronic ruiskua.
Niinpä ne viat tulevat monesti yhtä-äkkiä. Kylmä moottori saattaa toimia hyvin, mutta kun lämpenee alkaa ontua ja lähtee huonosti käyntiin lämpimänä, niin vika on yleensä liian rikkaassa seoksessa. Kokeileppa ottaa kylmäkäynnistys-suuttimelta johto irti, jos vaikka jää ryyppy päälle?
Mesedesi
Ei ollut alunperin mainittu. Tekstiä muokattu ja vuosimalli lisätty myöhemmin.
Ja siinä on K-jetti.
Arvatenkin vakiovika tuossakin.
