w210 -98 kuskin puolen sähkölasi kuoli
Minulla oli kuskin ikkuna auki kun annoin toiseen autoon apuvirtaa, sen jälkeen ikkuna ei mennyt kiinni, rele naksuu ovessa kun nappia painaa ja sulakeet on ovat ehjät. käytin ovipahvin pois ja käytin lasin nostimen mootorin liitimitä irti ja puhistin ne ei vaikutusta, mutta huomasin kun mootoria kampesi hieman se taas toimi vähän aikaa voiko olla että on vain joku kosketus häiriö, kumma kun yhtäkkiä alkoi tempuileen?
MB W210 300TD -98 Avantgarde
Re: w210 -98 kuskin puolen sähkölasi kuoli
Väyrysessä taisi olla joku systeemi, että virran katkeamisen jälkeen kaikki lasit piti käyttää ala-asennossa ja ajaa sitten takaisin ylös.
Tämä saattaa olla myös schaissepuhetta, mutta jostain on tälläinen tarttunut mieleeni.
JanneVillePetteri
Eikö kyseinen mersu ollut virran antavana osapuolena eikä saavana..?
Vai tarkoititko että kaapelien kytkemisen seurauksena jonkinlainen
sähköshokki ehkäpä tuli..
Jotain tosiaan vialla jos ovessa rele naksuu kun ei siellä pitäisi mitään relettä olla ollenkaan (oviohjainyksikkö hoitaa elektroniikalla kytkennät ja virranrajoitukset).Ice_Man kirjoitti:Minulla oli kuskin ikkuna auki kun annoin toiseen autoon apuvirtaa, sen jälkeen ikkuna ei mennyt kiinni, rele naksuu ovessa kun nappia painaa ja sulakeet on ovat ehjät. käytin ovipahvin pois ja käytin lasin nostimen mootorin liitimitä irti ja puhistin ne ei vaikutusta, mutta huomasin kun mootoria kampesi hieman se taas toimi vähän aikaa voiko olla että on vain joku kosketus häiriö, kumma kun yhtäkkiä alkoi tempuileen?
Joo antavana osapuolena oli, jos se johnku sähköshokin sai, noh tänään alkaa tutkiin kunolla mikä siinä on vikanaJanneVillePetteri kirjoitti:Eikö kyseinen mersu ollut virran antavana osapuolena eikä saavana..?Vai tarkoititko että kaapelien kytkemisen seurauksena jonkinlainen
Tuo DBFI:n vastaus lienee oikea itellä kävi sama juttu mutta takaovelle en tosin antanut virtaa kenelekkään vaan avasin lasin
ja meinasin sulkea niin eipä mennyt enää kiinni niin mekanismi rikki ei muuta kuin uutta vanhaa tilalle ja pelasi taas
vika selvisi lasin mootorin johto sarjassa oli kosketus häiriö
