Mersu 124 260E automaatti pakki ei toimi ?
Tuli sellainen vika yllättäen, että kun laillaa pakin päälle ei peruuta. Nyt aamulla kun kokeilin niin pakki meni päälle kylmänä. Heitin lenkin kaupungilla niin taas lakkasi toimimasta. Eteen päin olevat neljä vaihdetta kyllä toimii. Autoni vuosluvultaa 1992 260E ei varmaan lootaa kannata avata mutta jos ulkoita pientä hienosäätöä löytyisi niin olisin kiitollinen.
Re: Mersu 124 260E automaatti pakki ei toimi ?
Eipä tuohon taida mitään vippaskonsteja olla. Loota irti ja pakkimännän tiiviste vaihtoon.
S204
jep. kylmänä öljyt vielä senverran jäykkiä, että pakki toimii joten kuten, mutta lämmettyäään ei paineet enää riitä... loota vaihtoon tai remontti...
Kiitän vastauksista.
Huh, huh tätä pelkäsinkin nyt miettimismyssy päähän. Täytyy vielä pyärän kumeihin mennä pumppaamaan ilmaa aamua varten, ei ole juurikaan talvella tullut pöyräiltyä.
ei tuo nyt kuitenkaan mikään taloudellinen katastrofi ole... 722.4 laatikkoja saa ehjiä parilla sataa, vaihto maksaa tietysti jonkinverran, mutta pikku juttu tämä on jonkun uudemman auton automaatti vikaan verrattuna...
