Ahtopainemittari.
Ahtopainemittari.
Niin, että mistäs nuita saa? Riikoseltako?
Negatiivinen puoli noissa tosiaan on valon puuttuminen, ilman sitä on pimeässä kyllä paha mittaria lukea, joten sen tarve on omistajasta kiinni.Markus kirjoitti:Teollisuusmittari muuten, mutta onko valollista olemassa/onko patentoinu joku valon?
Vai tartteeko se valoa? Onko kokemuksia? Ei vissiin kannata nuihin halpoihin marketti mittareihin sekaantua?
Autometerin 2,5 kilon mittari on itsellä tällä hetkellä kiinni, ja teollisuusmittarilla mittaillaan silloin tällöin mm. pakopaineita jne.
US-Partsilla muuten on hyllyssä muutama autometer, ei tarvii odottaa. Huomenna siellä on 20 psi (~1,35 bar) yltävä mittari kun käyn vaihtamassa sen 2.0 bar mittariin. heh sekä myyjä että minä ei huomattu sitä pienellä painettua psi merkintää. Tuo 53mm mittari psi imu/painenäytöllä ~85 € ja bar näytöllä ~100 €...ja hyllyssä myös suurempaa mittaria ja laajempaa asteikkoa.Mauri H. kirjoitti:Negatiivinen puoli noissa tosiaan on valon puuttuminen, ilman sitä on pimeässä kyllä paha mittaria lukea, joten sen tarve on omistajasta kiinni.Markus kirjoitti:Teollisuusmittari muuten, mutta onko valollista olemassa/onko patentoinu joku valon?
Toinen mittari minkä meinasin ostaa oli splitfire http://www.hm-osatuonti.fi/, myös jenkkimittari ja jossain toimivaksi kehuttu. Huomattavasti edullisempi 38€ ... mutta ei ole maassa/myymälässä, eikä mitään tietoa koska saadaan. Taitaa nuo Maurin ja kumppaneiden kirjoitukset aiheuttaneet ahtopainemittariboomin. Mahtaako turbot kanssa olla kohta maasta/valmistajalta loppu
