203 tyhjentää akun yön aikana....?
Elikkä 2002 bensakoneella varustettu c-malli tyhjentää akun yön aikana. Akku vaihdettu uuteen, laturi toimii, eikä autoon jää mitään valoja päälle. Onko kellään tullut tälläistä vastaan?
Re: 203 tyhjentää akun yön aikana....?
Onko sähkösäätöiset penkit?
Ja onko näissä bensapeleissä sähkösäätöinen lisälämmitin?
Kumpikin voi mahdollisesti tehdä kyseisen tempun.
Mercedes-Benz A45 AMG -14
onko automaatti-ilmastointi vai manuaali? Manuaalissa voi olla sellainen vika että puhallin jää pyörimään jos kone ei ole tarpeeksi lämmin kun auton sammuttaa. Kuulee korvalla kun on hiljaista jos hieman puhallin päällä.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Minne tässä tilanteessa "vika" tulee...?yari67 kirjoitti:onko automaatti-ilmastointi vai manuaali? Manuaalissa voi olla sellainen vika että puhallin jää pyörimään jos kone ei ole tarpeeksi lämmin kun auton sammuttaa. Kuulee korvalla kun on hiljaista jos hieman puhallin päällä.
Emännän W202:ssa oli joskus pari vuotta sitten samanlainen vika. Mittasin paljonko virtaa menee, kun "mitään ei ole päällä" ja menihän sitä puolitoista ämpäriä. Sitten aloin nyppimään sulakkeita yksitellen irti ja virransyöjä löytyi sillä konstilla. Se oli muistaakseni jollain "mukavuustoiminnot" nimellä, mutta kuitenkin se sulake, joka suojaa toimintoa, jolla aukinaiset ikkunat ja kattoluukku menevät kiinni, kun auton lukitsee. Jätin sulakkeen vaan pois, kun en viitsinyt sen enempää asiaa silloin ihmetellä ja sen jälkeen patteri on pitänyt sähkönsä.
Jälkikäteen olen joskus miettinyt, että olisikohan koko homma johtunut siitä, että ikkunoiden "opettaminen" oli jäänyt joskus tekemättä?
S212 E250 CDI 4Matic -14, X253 GLC 300 de 4-matic sähköhybridi -20, C220 CDI -08
ex:t X253 GLC 250 CDI 4 Matic, S204 C250 CDI 4Matic -12, S211 E280C CDI -05
W202 C180 -95, W210 E290td -97, 3 x W124 200D, 2 x W123 200D
Säätöpaneeli rikki, helppo vaihtaa mutta ihanan kallis ostaa 750€ Vehon hinta. Ebaysta saa kyllä korjattuja tossa esimerkiksi 129,90€ http://tinyurl.com/64jkbf9" onclick="window.open(this.href);return false;wallu82 kirjoitti:Minne tässä tilanteessa "vika" tulee...?yari67 kirjoitti:onko automaatti-ilmastointi vai manuaali? Manuaalissa voi olla sellainen vika että puhallin jää pyörimään jos kone ei ole tarpeeksi lämmin kun auton sammuttaa. Kuulee korvalla kun on hiljaista jos hieman puhallin päällä.
W 202 C 180 -98
