Comand 2.0 aps vm.-02
nikopetteri
Viesti Kirjoittaja nikopetteri »
- Miten saisin television näkyviin ,eli mitä pitää hommata kun ilmoittaa "keine tv" ,mistä saisi edullisimmin tarvittavat osat tilattua ja mitenkäs vaikeeta sellasten asentaminen on ?
- sama juttu navigaattorin päivittämiseen ,jotta näkyisi myös Suomen alueet ,eli mistä kannattaa tilata ? :shock:
tj86430
Re: Comand 2.0 aps vm.-02
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
nikopetteri kirjoitti:- sama juttu navigaattorin päivittämiseen ,jotta näkyisi myös Suomen alueet ,eli mistä kannattaa tilata ? :shock:
Kopioista en tiedä, jos aidon haluat niin suosittelen laittamaan mailia teile@autohaus-kleyer.de (osaavat myös englantia)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =8&t=99653" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Täällä http://www.caraudio24.de/Navigationssof ... _3716.html" onclick="window.open(this.href);return false; on aika halpoja kartta-cd:itä. Pitskun Veholla on näkyny Comandiin yhteensopivia digiboxeja ainakin pari vuotta sitten, hinta oli 2xx €.
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
Ei sunkaan sullakaan APS se systeemi ole, vaan DX, jos Comand on 2.0. Mulla on 2.5 ja DX-formaatti. Netistä itse imaisin torrentin ja hyvin toimii. Tämä ja siitä eteenpäin kannattaa lukaista. Jos tähän päädyt, picktorrent on hyvä osoite. Jos aletaan kysellä jotain luottokortista, tiedät olevasi väärässä paikassa. Ihan vaan vinkkinä.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
nikopetteri
No niinhän se taitaa olla se dx...kiitos ES :lle oikaisusta ja hyvästä linkistä
