vesijäähdytteinen laturi w210 lataa,ei lataa
jjk270cdi
Autossani laturi lopetti lataamisen, laturi oli korjauksessa ja sinne vaihdettiin säädin. Nyt laturi toimii joskus normaalisti, ja joskus siten että aluksi ei lataa ja kun auto on käynyt noin 5 minuuttia niin sitten lähtee lataamaan ja toimii normaalisti ainakin niin kauan kuin autoa käyttää sammuttamatta. Tämä lataamattomuus ilmenee yleensä (taitaa olla aina) kylmällä koneella mutta tähän asti ainakin joka kerta se kuitenkin lähtee lataamaan sen noin 5 minuutin jälkeen.
Soittelin laturin korjaajalle ja siellä meinattiin että säädin uutena viallinen, ja että vika ei voi oikeen muissa laturin osissa olla. Käski hetken katsella loppuuko ja jos ei niin säädin menee uusiks takuuna.
Mietin vain että voisiko vika johtua jostain muusta kuin siitä säätimestä? Tarkoitan siis jostain muusta auton komponentista? Kun on sen verran työn takana tuo laturin irroitus että jos ei vika olekaan enää laturissa niin sitä joutuu pian irroittelemaan turhaan ja olemaan ilman meseä päiväkausia.
M-B V 250 cdi 2014
Re: vesijäähdytteinen laturi w210 lataa,ei lataa
Yleismittari kiinni laturin herätenapaan.
Siihen kuuluu tulla jännite viimeistään kun auto käy.
jjk270cdi
Elikkä siihen liittimeen mihin tulee ne 2 johtoa niin niistä pitäisi toiseen tulla jännite ja toiseen maa, eli niistä keskenään mitattuna 12v?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Laturi oli nyt takuuna korjauksessa ja sama vika edelleen, korjaaja väittää että vika ei voi olla muussa kuin säätimessä :evil: No tänään kuulin sitte semmosen selityksen että se hihnäpyörä olis vikana :shock: Mitäs tälläsestä ootte mieltä?
M-B V 250 cdi 2014
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Koitappa heilutella avainta virtalukossa heti käynnistyksen jälkeen.
sutki
Viesti Kirjoittaja sutki »
tarkista onko sulakerasian etupuolella oleva virran anto tapin alla olevat liittokset korroosion runtelemat. se on n.4*8cm kokoinen mustarasia. latausvirta menee sitä kautta.
jjk270cdi
Tänään soittelin tuonne tuonne korjaamolle joka kuulopuheitten mukaan korjaisi laturin hihnapyörän vaihdolla. Siellä sanottiin että vika ei ole siinä, jos vika olisi hihnapyörässä, se ei lataisi ollenkaan, epäilivät että laturi on vaan yksinkertaisesti tiensä päässä ja suosittelivat uutta(vaihtolaitetta). Kyllä taas on heitetty rahaa kaivoon kun tuon korjauksiin on mennyt nyt n.340e + paljon turhia kilometrejä ja aikaa, ja tilanne lähellä alkutilannetta, ja jos se uuden laturin nyt sitten kuitenkin vaatii. :evil: Täytyypä vielä tarkistaa nuo yllämainitut asiat.
M-B V 250 cdi 2014
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
jjk270cdi kirjoitti:Tänään soittelin tuonne tuonne korjaamolle joka kuulopuheitten mukaan korjaisi laturin hihnapyörän vaihdolla. Siellä sanottiin että vika ei ole siinä, jos vika olisi hihnapyörässä, se ei lataisi ollenkaan, epäilivät että laturi on vaan yksinkertaisesti tiensä päässä ja suosittelivat uutta(vaihtolaitetta). Kyllä taas on heitetty rahaa kaivoon kun tuon korjauksiin on mennyt nyt n.340e + paljon turhia kilometrejä ja aikaa, ja tilanne lähellä alkutilannetta, ja jos se uuden laturin nyt sitten kuitenkin vaatii. :evil: Täytyypä vielä tarkistaa nuo yllämainitut asiat.
Katsoi piruuttani KL varaosista uuden laturin hintaa niin meinasin pyörtyä 900-980€. Tietysti ne antaa jotain vanhasta mutta ompa arvokas.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jarskak
Mää just vaihoin pari viikkoo sitten 190A vesijäähdytteinen
Makso töineeen reilut 700 euroa.
KL varaosat myy bosch laturia, mutta mulla oli ainakin delphi mekrkkinen alunperin.
Mutta siis koita nyt heilutella sitä avainta virtalukossa heti käynnistyksen jälkeen. Jos laturille ei tuu virtalukolta herätevirtaa niin laturi ei ala lataamaan vaikka olis kuinka uusi..
jjk270cdi
Eipä oo vika tullu esille ainakaan tässä pariin päivään, mutta on kyllä ollut lämmintä ilmaa. Kun sehän vain pakkasesta startatessa kylmää konetta niin silloin vika tuli ja vielä nollan tietämillä lämpötila niin silloinki vika tuli. Katsotaan nyt miten se käyttäytyy... :roll:
M-B V 250 cdi 2014
-pahakurki-
Viesti Kirjoittaja -pahakurki- »
tempera kirjoitti:
200 cdi -01 lakkasi tyystin lataamasta pari viikkoa sitten, oli 2 diodia kärähtänyt. Tilasin uudet partcon verkkokaupasta ja maksoivat jotain 4 euroo kipale... taas lataa. Ei sieltä käsittääkseni laturin sisältä mitään muuta voi hajotakaan kuin nuo diodit tai säädin,kaikki muu on umpirautaa...ja kun molempia saa kaupasta(vaikkei sitä kerrotakkaan jos erehtyy kysymään)niin aika rahastukselta tuo ainakin minusta rupes tuntumaan...
