edc + p1622 , vito CDI
vito1998
Viesti Kirjoittaja vito1998 »
Terve.
112 cdi vitossa palaa mittaristossa EDC-valo. On käytetty vikakoodin luvussa joka ilmoitti viaksi p1622 (muistaakseni polttoaineen katkaisusolenoidi)
Osa on vaihdettu mutta edc valo ei sammu ja tehot ovat poissa. lastun poistokaan ei tuonut muutoksia tehoihin..
Missä vika?
Honda civic coupe '94 (ex)
Vito 108D '98
tuikku
Re: edc + p1622
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Sammutusventtiilin virransyöttö, (+napa)
Mittaa tuleeko moottorin käydessä 12V
Vika toivottavasti johdossa.
Yleisesti kyllä joutuu ecun vaihtamaan, ecusta palaa jotain johtovian tai kuun asennon tai jonkun muun syyn takia.
Tuon malin ecu on vähän herkkä särkymään ihan itsekseenkin.
Jos jollain olisi tuollainen vanhempi Vito, väyrynen, tai C-malli.
Siis sellainen hukkaporttiahtimella oleva.
Niin kovin mieleläni lukisin siitä ohjelman ja etsisin tuon virransyöttöbitin, niin ettei tuon vaivan takia tarvitsisi aina uutta ecua ostaa.
Mutta siihen tarvittaisiin siis verrokiksi sellaisia autoja, joissa sitä ei alun perinkään ole, niitäkin on.
Ja sellaisia nyt tarvittaisiin, muuten se etsiminen ei oikein onnistu.
Ja siitä huolimatta siinä on aivan tarpeeksi askaretta.
Siitä seuraavan mallin edc-15c6-ecusta (vnt-ahdin), olen sen tod. näköisesti jo löytänyt.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Re: edc + p1622
http://aijaa.com/v.php?i=004597583301.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jos vika on siinä, on boxsin sisällä toden näköisesti tämän näköistä(ei mitenkään harvinaista...valitettavasti)
ota yhteytä YV:en kautta jos tarvis uutta boxsia halvemille korjaus konsteille, niitä on
E:ohjelman vaihto ei enään näin pitkälle levinnessä tuhossa riitä
Re: edc + p1622
tuikku kirjoitti:.
vito 110cdi -00 antaa molemmille sammutus venttiileille Y75 ja Y73 vikakoodit, Y75 johdosta jo mittasinkin että sinne ei tule auto käydessä +12v (moniurahihna tosin irti, eihän silllä pitäis vaikutusta olla). Pitääkö molemmille sammutusventtiileille tulla +12v kun auto käy ? Starilla kun yrittää sammuttaa auton niin ei sammu tietysti.. Itse y75 venttiili antoi 12ohm joten se on kunnossa noilla ohmeilla ? . Täytyy koputella pumppua jos venttiili jumissa, sen verta paskassa paikassa vitossa ettei oikeen näe venttiilin perään :(
ECUn purin, silmämääräisesti sisältä kunnossa. Seuraavaksi johtosarjan kimppuun, täytynee matkan varralta piikiltä mittailla mihin asti virtaa tulee.
Antoi myös ahtopaineelle ja egr:lle vikoodit...
Re: edc + p1622
epk kirjoitti:
Molemmat sammuttin ventiilit... missä se toinen on
Re: edc + p1622 , vito CDI
siinä toisella vastakkaisella puolella missä on y75
edit, todella kurttuinen kuva mutta pitäis nähdä tuo y73:kin , epc kertoi että ovat molemmat shutt of valveja kuten myös das.
epk kirjoitti:siinä toisella vastakkaisella puolella missä on y75
[ http://mikrob.ru/download/file.php?id=162658&mode=view ]
Kuva on tosiaan pieni mutta tuo mikä on pumpun yhdessä"sakrassa" suoraan kiinni on kyllä esiintynyt muulla nimellä
Outoa jos sen pelkkänä shutt of valvena maintsee ilman lisä manintaa
(on lepuutus ventiilli mikä tarpeen mukaan tipautelee pumpun yhden kammion pois pelistä)
DAS kertoilee, minkäs ikäinen auto yleensä HHT kertoilee etuveto viton ecu:un onkelmista
tuossa jotain juttua sähkönsaanti onkelmista
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=153479" onclick="window.open(this.href);return false;
-00 se oli , hht tosiaan. Rikki mennyt ecu, onko aina komponentteja sisältä moro vai onko yleistä että vaikkei komponentteja ole rikki niin silti kaput ?
tuikku
Sammutus venttiili on huono nimi sille mykylle.
Ei se sammuta moottoria, moottori sammuu muuta kautta.
Se pidättää moottorin sammumisen jälkeen polttoaineen painetta korkeapaine järjestelmässä, jotta uudelleen käynnistyminen olisi helpompaa.
Tuon mallin ecu on huono.
Ilmeisesti ei tarvi edes mitään oikeaa mekaanista vaivaa, jotta osaa kärähtää.
On pitkä aika, kun noita viimeiksi olen rassaillut, mutta muistaakseni sen sammutus venttiilin sai ohjelmasta poikkeenkin ... ja saikin.
Mutta ecun pitää olla ehjä, tietty.
Ecun korjailu ei käsittääkseni ole oikein keltään onnistunut tähän vaivaan.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
okei, pitkähkö startti tässä kyllä on, lähtee kyl joka kerta kuitenkin. Oliko se nyt niin että tuossa y75:Ssa pitää ollla +12v moottori käynnissä ? tällä voisin nyt ainakin sen varmistaa että tuleeko sitä eculta, jollei niin ei tarvitsisi sitten enempi ihmetellä onko ecu rikki vai ei.
saisko tuolle vielä varmistusta , mittasin nyt moottori käynnissä nuot y75:den johdot eikä anna +12v, joten ??
tällä kertaa oli ECU kuplinut eli mallia moro.
