W211 Rengaspainehälytys
WilMic
Viesti Kirjoittaja WilMic »
Tuli ajellessa rengaspainehälytys - kaikki näyttää olevan normaalia. Miten tuon viestin poistaa - kertoo että pitäisi käynnistää/ajaa uudestaan rengaspainetesti ??? Tietääkö kukaan ? Ainoastaan saksalainen ohjekirja.
Tulin aamulla Saksasta auton kanssa. Tienpinnan siellä huomattavasti tasaisemmat kun auto 80 km nopeudessa käytännössä äänetön ) Täällä rengasäänet kyllä kuuluvat (
Kiitokset vastauksista jo etukäteen ...
W212 E 220 T BlueTec aut. Avant 2015 (facelift)
W205 C220 T BlueTec d aut. Avant 2016
W205 C200 T BlueTEC d aut. Business 2015
W205 C250 T BlueTEC d aut. Avant 2015
S204 C 200 CDI aut. Avant AMG Styling 2008
W204 C200 T CDI aut. Avant 2014
W204 C220 T CDI aut. Avant 2012 AMG Styling Panorama
W204 C220 T CDI aut Avant 2012 AMG Styling
W204 C220 T CDI aut Avant 2011 Panorama
S211 E280 S CDI aut Avant 2008 (Facelift)
S211 E280 S CDI aut Avant 2006 (Facelift)
W203 C270 T CDI aut Avant 2002
W203 C270 T CDI aut Avant 2001
W210 E270 T CDI aut Avant 2000
W210 E290 T TD aut Avant1996
V70 Volvo 2.0 aut 2000
W124 E250 D 1990
Re: W211 Rengaspainehälytys
Onko autossa TPMS anturit vaiko ESP:llä toimiva valvonta? Jos paineet on kunnossa niin joko se valvonta on aktivoitu liian korkeille paineille tai sitten joku anturi tai ohjainyksikkö on viallinen. Mikä ongelma siinä valvonnan resetoinnissa ja pienen lenkin ajossa on?
Ohjekirja on sama saksaksi, tai vähemmän virheitä ehkä mutta täältä voi selailla suomenkielistä versiota jos luottaa siihen enemmän:
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... ex_a.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
WilMic
Moro ! En tiedä kumpi tässä on. Ei ajaamista tietty haittaa haluaisin vain pois sen viestin siitä. Katselen tuosta linkistäsi. Kiitos !
W124 E250 D 1990
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Tuon 2006 vuosimallissa on muistaakseni Siemensin systeemi (mulla on BERU -04).
Mulla herjaa kun paristo alkaa hiipumaan jostakin pyörästä, ***rilla varmaan näkee mikä vian aiheuttaa.
Ohjeissa sanotaan että 5 minuuttia ajoa mutta totuus on että voi kestää 15 minuuttia ja jopa ylikin resetoinnin jälkeen ajelua ennenkuin aktivoituu.
Minusta voit saada sen valvonnan pois ratin namiskoista ja siten välttyä herjoista kun se ei ole päällä.
Paristot kestää rengasanurissa noin 7 vuotta.
Ex. S211 270 cbia T
WilMic
Kiitos, sain resetoitua tuolta rattivalikoista ja aktivoitua uudelleen. Kiitos !
W124 E250 D 1990
rtlp23
Viesti Kirjoittaja rtlp23 »
Uudet anturit saa edullisesti Alloywheeldirectistä. Olisiko ollut n. 400 € setti venttiileineen (Beru), Vehon hinta muistaakseni 680 €...
http://www.alloywheelsdirect.net/option/tpm_sensors" onclick="window.open(this.href);return false;
__________________________
S211 320 CDI T -04 nykyinen työkalu (tulossa myyntiin?)
S210 220 CDI T -99 (ex)
Citroen Xsara Sportswagon -00 privaatti (ex), tulossa uusi Ford Fiesta 1,0 turbo ecoboost matic
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Niin, olikos OP:lla tuollainen anturillinen, joka renkaan paineen näyttävä (lisävaruste koodi ?), vai ymmärtääkseni E:ssä vakiona oleva, ESP:hen perustuva pelkkä varoitin?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Jeps ja *:rila selviä mikä siellä kiukutelle(saa vaikka sillä koko systeemin pois)
