w203 radion rattinapit ei toimi?
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
W203 vm-01 alkuperäissoittimen radio toimii mutta ei tottele rattinappeja?
onko joku moduli radion ja nappien välissä joka voi olla rikki tai johto irti??
(jos, niin mistä löydän tuon modulipurkin)
jari
kapeme
Re: w203 radion rattinapit ei toimi?
Viesti Kirjoittaja kapeme »
Toimiiko se näyttö siinä mittariston keskellä, itellä samanlainen vika johtui valokaapelin irtoamisesta radion takaa. radio irti ja tarkastaa kaapeloinnin.
kapeme kirjoitti:Toimiiko se näyttö siinä mittariston keskellä, itellä samanlainen vika johtui valokaapelin irtoamisesta radion takaa. radio irti ja tarkastaa kaapeloinnin.
Olisko kuitenkin ollut CAN-liittimessä ongelma? Mittariston ja rattinäppäinten välinen kommunikaatio kulkee CAN-väylällä (CAN-B).
Se radion takana oleva liitin joka tapauksessa kannattaa tarkistaa.
Rattiäppäimistön lukee "steering column module control unit" joka sähköttää tiedot CAN-väylää myöten muille yksiköille. Voihan periaatteessa vika olla myös tuossa.
jariay
katsoin radion taakse ja liittimet oli paikallaan, pohjassa, sen kokeilin mutta en kyllä käyttänyt irti niitä....
ois ehkä pitänyt.
radiossa oli takana paikka kolmelle liittimelle joista kaksi alinta oli käytössä ja ylin vapaana, puuttuuko siitä kaapeli tai voiko jompikumpi alemmista olla väärässä ja kuulua siihen ylimpään liitinpaikkaan?
liittyyköhän tämä luettu vikakoodi tähän:
B1121 Communication with the head unit is faulty.This fault can be ignored if no MB audio radio is installed.
ei toimi myöskään radionäyttö siinä mittarissa, yhteysongelmaan viittaa mutta mistä etsiä sitä.
jariay kirjoitti:katsoin radion taakse ja liittimet oli paikallaan, pohjassa, sen kokeilin mutta en kyllä käyttänyt irti niitä....
ois ehkä pitänyt.
Onkos vika vasta tullut vai ollut jo aikaisemmin?
mitään koodauksia muutettu?
jariay
ei toiminut ostettaessa, antennijohto oli irti ja nyt toimii noita mittarinäyttöä ja rattinappeja lukuunottamatta. soitin on audio10.
kapeme
Valokuitu kaapeli oli mulla silloin irti kun keskinäyttö ja rattinapit ei toiminu, valokuituun oli kytketty myös puhelin. voisko olla silleen että se steering moduuli keskustelee valokuidussa radion kans?
kapeme kirjoitti: voisko olla silleen että se steering moduuli keskustelee valokuidussa radion kans?
Ei, ei sinne moduulille mene mitään kuitua. Jotkut radiot jää startissa jumiin jos kuitu on irti mutta tuo varmaan koskee niitä joissa AGW on toisessa purkissa. Ymmärsin että sinulla kaikki muu toimi mutta rattinappulat ei, en keksi miten kuituväylä voisi tuon aiheuttaa.
ois ehkä pitänyt.
Pitäisi ehkä tietää tarkemmin mistä mallista on kyse mutta D2B-väylän perusradiossa CAN-väylä taitaa olla C-liittimessä joka taitaa sinulla olla tyhjillään (pin 1 ja 2). Diagnoosi myös CAN-väylän kautta, jos on MB-radio, ei se Star muista radioista välitäkään. Eli kyllä vaikuttaa siltä että ne CAN-johdot jostain syystä uupuu.
Käynnistyykö se radio kuitenkin virta-avaimesta, ja sammuu kun auton sammuttaa? Yleensähän tuokin ohjaus menee CAN-väylältä jos sellainen radiossa on.
jariay
jep, juuri näin että radio pitää napista panna päälle ja pois. ei tottele virtalukkoa. ja muuten toimii
kuten mikä tahansa ei MB orkkis mankka.
Oisko nyt jossain irti se valokuitu? mihin liittimeen se kuuluis (se ylin tyhjä?) mistäpäin se tulee et mistä alan etsiä sitä?
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Eikös se kuitenki vaadi sen että avaimen ottaa pois virtalukosta ennenkuin mankka sammuu. Tai ainakin tuossa mun autossa on sillälailla, että ei riitä että kääntää avaimen nollille.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
jariay kirjoitti:Oisko nyt jossain irti se valokuitu? mihin liittimeen se kuuluis (se ylin tyhjä?) mistäpäin se tulee et mistä alan etsiä sitä?
Usko jo, ei ole valokuitu vaan siitä ylimmästä liittimestä puuttuu tavallista piukaa sisältävä liitin. Liitin on muuten samannäköinen kun ne alemmat mutta pykälän leveämpi (2 x 5 nastaa).
Valokuidun paikka on keskellä radion takaseinää alareunassa, siinä on kolo jossa saattaa olla vihreä tulppa vielä paikallaan. Mutta jos sulla ei ole lisävarustekoodeissa CD-soitinta, puhelinta tai Sound System:iä, ei autossa ole valokuitua pätkääkään.
jariay
no hyvä, ei valokuitua. vihreä tulppa on paikallaan.
sori että jankkaan, mutta onko kaikissa w203 vakiona tämä rattinappitoiminto radioon, eli pitäisikö nyt sitten se C liitin jostain löytyä autosta, kun se kolmas/ylin oli tyhjänä vai onko se lisävaruste? (jolloin on uskottava
että rattinapit ei tule toimimaan ja asia on kunnossa)
jysi
Kyllä se C-liitin on vakiovaruste, muuten se radio ei toimi. Jos ei löydy niin joku on riipinyt sen pois. Mutta liittimiähän saa ja se toinen pää on autossa vielä tallella, luultavasti pätkä johtoakin.
jariay
kyl se ylin liitin puuttuu... ja radio toimii mutta vain katkaisijasta on/off (ei virtalukosta) ja rattinapit mykät.
purin vielä radion irti ja missään ei näy kaivelemallakaan ylimääräistä johtoa/liitintä siellä ympäristössä.
onko se vedetty keskikonsolia pitkin, vai mittaristolta päin jos alan purkaa muoveja ja etsiskellä, jos se vakiona on niin luulis jostain tulevan vastaan.
auttais kun tietäis reitin mistä vedetty....
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Radio ei tosiaan toimi kun omista napaistaan jos väylä poikki. EIkä sammu vaikka vedät avaimet pesästä. Näin silloin kun can väylä poikki. Itse tein tuon kun piti saada näkymään tv ajon aikana. Jos väylä poikki niin näkyy TV kun nopeyus signaali puuttuu. Varmaan siitä kyse myös sulla! Joku katkassu väylän.. Itselleni viritin tuhkakuppiin kytkimen millä sain tarvittaessa can väylän poikki ja TV:n näkymään. (Näin koska NTG2 comandiin ei saanut Starilla aseteltua näkymään TV ajon aikana). En tiedä mistä liittimestä puhutte mikä puuttuu, mutta can väylä(t) kulkee sen ISON (3-kerros) liittimen mukana ainakin Faceliftissä. (Värit oli MUISTAAKSENI keltanen+keltaraidallinen ja sininen+siniraidallinen.) Siinä on Can high ja low. Jos toisen laitat poikki niin toinen toimii vielä.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jariay kirjoitti:kyl se ylin liitin puuttuu... ja radio toimii mutta vain katkaisijasta on/off (ei virtalukosta) ja rattinapit mykät.
Homma voi jopa onnistua vetämällä radion väylä liitimestä piuha
tyhjään(vapaaseen väylä liitos pisteesen "Usein ovat ruskeita ja punaruskeita johtoja")
simppa80
CDI203 kirjoitti: "Usein ovat ruskeita ja punaruskeita johtoja")
Sori värit. noita ne on. Yleensä vielä kierretty yhteen pari.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
kierrety pitää olla myös jos johdon jatkaa tai lisää
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Nostetaan ylös tätä.
CL203 -02
Eli monitoimiratissa ei toimi valikko näppäimet ollenkaan, myös äänitorvi ei toimi vasemmalta puolelta. Pimeällä kun painaa äänitorvea vasemmalta puolelta niin valikkonäppäimiin tulee valot, mutta eivät toimi. Samat mitkä palaa radion näppäimissä. Nämä radion näppäimet toimii normaalisti. Myös torvi toimii muualta normaalisti.
Veikkaan että siellä on nyt joku liitin löysällä tms.
Ratissa on airbagi joten voiko sen purkaa ja kattoa mitä on vikana vai pamahtaako se heti naamalle :D
Kukaan ikinä purkannu tuommoista?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
jysi
Voi sen kytkimen ottaa irti. Voi olla liitinvika, pohjaan jumitunut nappula tai sitten jokin sähköosa (diodi) on rikki. Kytkentä on sillä lailla mielenkiintoinen että kolmea johtoa pitkin luetaan 10 kytkimen tila ja syötetään vielä virta nappuloiden valoille jolloin pieni häiriö yhdessä osassa sekoittaa koko systeemin. Pelkästään irti oleva johto ei voi olla kyseessä koska se vasen torven nappula vielä toimii.
Pess1
Viesti Kirjoittaja Pess1 »
Itsellä sama ongelma. W203 vm-01 alkuperäissoittimen radio toimii, mutta ei tottele rattinappeja? Mittaristonnäytössä lukee AUDIO _ _ _ . Ei siis näytä mitään tietoja radiosta, eikä sammu tai käynnisty virtalukosta.
Katsoin että kaikki (3) liitintä oli soittimessa paikallaan. Missä vika? :shock:
Piuhat hankautunu tms.?
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... trols.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pess1
Pitää varmaan ruveta tutkimaan vielä syvemmin. Liekkö millainen homma purkaa piuhat esille ratin alta? siellä varmaankin joku liitin on.
jysi
Taitaa olla kyseessä eri vika?
Asema ym. tiedot mittariston näytölle AUDIO-valikkoon, päällä/pois-ohjaus ja taustavalon säätö menee CAN-väylää pitkin auton ja radion välillä. Ratista tulee vain ne näppäinpainallukset virtalukon kautta CAN-väylään.
Äänimerkki ja ratin nappuloiden taustavalot ilmeisesti toimii? Silloin vika ei ole ratin ja virtalukon välillä, vaan CAN-väylässä auton ja radion välillä, tai radiosta on kyseinen liityntä rikki. Mittaamaan ja kaivamaan, mutta ei ratin alta vaan radion takaa.
Pess1
Jeps. Kiitti vinkistä. Tuli itellekkin mieleen, että vois ainakin väylän mitata. Siellä pitäisi varmaan olla jännite olla joku 5v? Pitää huomenna ruveta taas penkomaan.
jysi
Oskilloskooppi olisi paras, mutta kyllä yleismittarillakin jotakin kiinni saa. Jännitteet sivuilla 10-13
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/5 ... -28-02.pdf
