w211,srs restraint system def.
alistus
Viesti Kirjoittaja alistus »
Tämmöstä tällä kertaa,käytin jo akun kenkää irti,ei vaikutusta.perä oli kans laskenu,mutta on nyt noussu,kun on saanu olla lämpimässä tallisa.pakkasta on piisannu!.Otan kiitollisena vastaan jos koku voi jelppiä.
petrisa
Re: w211,srs restraint system def.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
vikakoodin luku, nollaus ja toivotaan että poistuu eikä uusiudu
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Alhanen jännite tekee tuota srs häikkää, autoon kunnon akku + ylläpitolaturi.
Kumipää kirjoitti:Alhanen jännite tekee tuota srs häikkää, autoon kunnon akku + ylläpitolaturi.
jep ja joskus kun jännite käy alhaalla talentuu siitä pysyviä vika koodeja
petrisa
Juuri näin kuin parissa edellisessä viestissä kerrottu. Näissä tapauksissa tuo vikakoodin poiston jälkeinen "toivotaan, toivotaan" johtaa onnelliseen lopputulokseen :D .
petrisa kirjoitti:Juuri näin kuin parissa edellisessä viestissä kerrottu. Näissä tapauksissa tuo vikakoodin poiston jälkeinen "toivotaan, toivotaan" johtaa onnelliseen lopputulokseen :D .
Jep ja sopivilla "toivomuksilla" tulee toivotun kaltaine lopputulos :)
alistus
Akut on molemmat ja laturi vaihdettu puolen vuoden sisällä,mutta täytyy vielä miettiä tuota ylläpitolaturia.
alistus kirjoitti:Akut on molemmat ja laturi vaihdettu puolen vuoden sisällä,mutta täytyy vielä miettiä tuota ylläpitolaturia.
Eikö ensin kuitenkin kannattaisi lukea ne vikakoodit. Uusien osien heitto autoon kunnes ongelma poistuu kuulostaa hölmöläisten, eli Vehon touhulta. Ettei vain olisi se johtosarjaongelma josta yksi foorumilainen hiljattain raportoi. Ei tuossa taida olla edes matkustajan istuimessa tunnistinta vai onko lastenistuinvalmius?
Viimeksi muokannut DBFI, Ke 23.02.2011 15:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DBFI kirjoitti:
Eikö ensin kuitenkin kannattaisi lukea ne vikakoodit. Uusien osien heitto autoon kunnes ongelma poistuu kuulostaa hölmöläisten, eli Vehon touhulta. Ettei vain olisi se johtosarjaongelma josta yksi foorumilainen hiljattain raportoi. Ei tuossa taida olla edes matkustan istuimessa tunnistinta vai onko lastenistuinvalmius?
ensin kannatta selvittää että mistä johtuu
ja sitten jos tulokseksi tulee että ei vaan virta riitä vaikka on kaikki
kunnossa niin sitten yllä pitolaturia ym
