Ei tosin mersun poppien, mutta kysytään nyt kuitenkin.
Eli ongelma on seuraavanlainen; soitin lähtee potkimaan, eli saa virrat ja kaikki pelaa, ainoa vaan ettei kaiuttimista kuulu niin maan mitään musikaalista! Silloin tällöin saattavat poksahtaa tai öristä, mutta muuten ei mitään. Soitin on JVC:n mp3 soitin. Välissä ei ole vahvareita tms, ainoastaan soitin + 4 kaiutinta.
Ongelmia poppien kanssa..
W124 300D autom. -86
Eli tuo on helppo testata, 1,5 V paristo, vaikka se plussapää auton runkoon eli johonkin näkyvillä olevaan ruuviin tms. Kaiuttimen soittimen puoleiset johdot vuorotellen pariston toiseen napaan kiinni ja samalla toinen piuha siihen runkoon. Kartio liikahtaa toiseen suuntaan ja kun käännetään johdot liikahtaa toiseen suuntaan (samalla selviää johdotuksen vaihe). Tässä voi käyttää hyvin jotan kulahtanutta paristoa. Tuon testin jälkeen tiedetään, että kaiutinsydeemi on OK. Mikäli jompikumpi piuha on oikosulussa (maissa) paristo menee myös oikosulkuun, joten älä pidä kauaa silleen. Kaiuttimen johdot eivät siis saa olla auton rungossa. [Voihan tuon tehdä myös yleismittarilla]epk kirjoitti:ottaako kaiuttimien johdot jossain kohtaa maahan ?
Sitten kytket ensimmäisen kaiuttimen soittimeen, varmistat 100 kertaa, että menee oikeaan reikäään, soiko ? Jollei soi niin soittimen pääte on hajonnut jossain vaiheessa, onko kaiutinpiuhat käyneet oikosulussa ? Tosin ei nuo nykyään taida helpolla hajota.
Mikäli on kuitenkin hajonnut yksi vaihtoehto voisi olla ostaa erillinen pääte, mikäli siis linjaulostulot löytyvät soittimesta.
Ai niin ja eihän kaiutinlinjoissa ole mitään kaiuttimien rinnankytkentöjä, eihän ?
Kokeilin soitinta irtokaiuttimella, jossa noin 5cm johto, ei kuulunut mitään. Mutta sitä ihmettelin mersussakin aikanaan samalla soittimella, että jos ei ollut kaikki 4 kaiutinta kiinni, niin ei kuulunut mitään. Otin kerran takaämyrit irti, koska toinen niistä särisi. Vähän aikaa äänet kuului, kunnes katosivat. Kun pistin ne takaisin, niin toimi. Kaiutinpiuhat eivät päässeet irrallaan oikariin tms, teippasin ne.
Ahaa, tuon on siis pakko olla joku säälittävästi toteutettu suojaussysteemi. Sen kanavan, josta kaiutin puuttuu, suojauspiiri aktivoituu ja mykistää koko laitteen. Tuosta päässee eroon siten, että laittaa tyhjään linjaan kaiuttimen tilalle jonkinkokoisen vastuksen, varmaan joitakin kymmeniä ohmeja riittää. Tehonkesto vain täytyy laskea, jottei vastus sytytä koko autoa tuleenJTG kirjoitti:Kokeilin soitinta irtokaiuttimella, jossa noin 5cm johto, ei kuulunut mitään. Mutta sitä ihmettelin mersussakin aikanaan samalla soittimella, että jos ei ollut kaikki 4 kaiutinta kiinni, niin ei kuulunut mitään. Otin kerran takaämyrit irti, koska toinen niistä särisi. Vähän aikaa äänet kuului, kunnes katosivat. Kun pistin ne takaisin, niin toimi. Kaiutinpiuhat eivät päässeet irrallaan oikariin tms, teippasin ne.
[Edit]: Eli todennäköisesti jokin kaiutin ei ole kiinni tai on rikki. Kokeile sillä 1,5V paristolla.
Kaiuttimet toimii, laitoin toisen cd-soittimen kiinni => toimii.
Onneksi uudessa laitteessa on vielä takuu voimassa, toivottavasti menee takuuseen. Ja pistin nyt myös "loput" kaiuttimet kiinni, eli kokeilin tuota uutta jvc:tä 4 skobella, mutta ei toiminut.
Ei siinä muu auta ku marssia hirvoxille, mistä tuon vehkeen ostin.
Kertoilen sitten miten kävi.
