211 e vm 03 tasonsäätö
koooveee
Viesti Kirjoittaja koooveee »
onko tossa ilmasäätösessä perän korkeuden säädössä minkäänlaista säätöä millä vois nostaa toista puolta kun on sentin verran eri korkeudella toinen puoli
Re: 211 e vm 03 tasonsäätö
Ei Airmaticin perälle ole erillistä säätöä eri puolille. Etupääkö on suorassa? Jos takaluukussa ei ole hiekkasäkkiä toisessa reunassa tai emännän ostoskassia takapenkillä niin voikohan siihen muuta tehdä kuin kallistuksenvakaajalla tasata.
koooveee
missä se tasonsäätö säädin on ei ole airmatik vaan korkeuden säätö takapäässä
koooveee kirjoitti:missä se tasonsäätö säädin on ei ole airmatik vaan korkeuden säätö takapäässä
Mitähän osaa tarkoitat säätimellä, on siellä takapäässä kuitenkin ilmajouset, kompressori etupäässä joka tekee tarvittavan paineen ja ohjainyksikkö taisi olla etumatkustajan lattiatilassa ja sitten yksi tasonsäätöanturi taka-akselilla tai oikeastaan kallistuksenvakaajassa kiinni. Kumpaankin takajouseen pitää laittaa sama paine kun on vain se yksi anturi jolla tasoa mitataan.
Systeemin tarkistus, jos ei vikaa näy, huolto ja tason uudellenasetus
(myös tarkistaa onko kaikki puslat, tukivarret kunnossa)
jomppeW211
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
Kiinnostas tietää saiko koooveee autonsa suoraan. Itellä nimittäin kierossa eikä löydy selitystä.
Perässä jousissa samat paineet ja edessä iskareissa säädöt samalla korkeudella. Pitäneekö kääntää etuiskareiden säädöillä väkisin suoraan?
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
jomppeW211 kirjoitti:Kiinnostas tietää saiko koooveee autonsa suoraan. Itellä nimittäin kierossa eikä löydy selitystä.
Millä lailla kierossa?
Ihan tasaisella joku kulma eri korkeudessa
Coupe*
Viesti Kirjoittaja Coupe* »
Ihmetellyt tätä itsekkin..Airmatic alusta ja koko auton vasen puoli on korkeammalla vaikka edessä samat arvot ja takanahan ei ole kuin yksi tasoanturi..Etupään nyt sai suoraan säätämällä mutta takavasen on vielä vähän korkeammalla vertaa oikeaa puolta..Eli kiinnostaisi myös tietää missä vika tai miten saan auton suoraan?
Coupe* kirjoitti:Ihmetellyt tätä itsekkin..Airmatic alusta ja koko auton vasen puoli on korkeammalla vaikka edessä samat arvot ja takanahan ei ole kuin yksi tasoanturi..Etupään nyt sai suoraan säätämällä mutta takavasen on vielä vähän korkeammalla vertaa oikeaa puolta..Eli kiinnostaisi myös tietää missä vika tai miten saan auton suoraan?
Arvot samat tarkastettu millä?
jomppeW211
CDI203 kirjoitti:
Edestä kuljettajan puoli 1,5cm korkeammalla kuin vänkärin puoli näkee myös silmällä et kieros on.
Takaa kuljettajan puoli saman verran korkeammalla kuin toinen puoli. Bochin testerillä pussin paineet tarkistettu.
Auto ei ole airmatic vaan edessä on normi iskarit ja jouset.
"Tuikutettu"
Coupe*
CDI203 kirjoitti:
Starilla alusta säädetty, ei ne nyt justiinsa samat arvot ollut mutta saman verran laskettiin molempia puolia niin toinen jäi korkeammalle..loppu säätövara kokeammalta puolelta..
herrakani
Viesti Kirjoittaja herrakani »
Eikös siel oo ihan semmoset lirvakkeet tukivarsissa mitkä kollailee tasoja. Toinen puoli päässy vääntymään esim johki sudenkuoppaan ajettaessa. Seuraa vaikka johtoja siihen tasonsäätöjudanssiin. Jos ei löydy niin voin yrittää metskaa havainnollistavan kuvan.
http://i.ebayimg.com/09/!C!J3L0w!2k~$(KGrHqQOKk!EzLFKm6t-BNB6j2Mt8Q~~_35.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Coupe* kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Eikös sen sitten voi korjat hiukan nostamalla ja kokeilla miten siihen reagoi jääkö sitten suoraan tai sitten ajaa kaliproidun tason uudellen
(Ilmeisesti laskettu todella paljon jos vara loppuu)
CDI203 kirjoitti:
Tarkistanut että etu jousitus kunnossa
jomppeW211
Vaihdoin kesällä etuiskarit (auto oli kierossa jo ennen vaitoakin) jouset silimällä katottuna kunnossa.
Puslat ja niveletkin katottu pitäis olla kunnossa.
"Tuikutettu"
Coupe*
Onko kukaan saanut ongelmaa selville? Lähinnä tuo takapää ihmetyttää kun ei ole kuin yksi tasoanturi..!?
jomppeW211
Ei tunnu auto suoristuvan. Säädin kuskinpuolen iskaristaa alaspäin n.1cm niin laski koko keula sen senti ja on edelleen kierossa vänkärinpuolelle.
Voisko olla kallistuksenvakaajaassa jotaki vikaa mikä käätää autoa kieroon?
"Tuikutettu"
Coupe* kirjoitti:Onko kukaan saanut ongelmaa selville? Lähinnä tuo takapää ihmetyttää kun ei ole kuin yksi tasoanturi..!?
Puslat, tukivarret kunnossa?
Onkos pelkkä takapään säätö vai airmatic
jomppeW211 kirjoitti:Ei tunnu auto suoristuvan. Säädin kuskinpuolen iskaristaa alaspäin n.1cm niin laski koko keula sen senti ja on edelleen kierossa vänkärinpuolelle.
Mikäs systeemi kyseesä?
kuskin puoli siis kantoi suuremman osan auton painosta, nosta hantin puolta
Coupe*
Nyt kun kesärenkaat tuli laitettua alle niin taas rupesi asia vaivaamaan miksi oikea takanurkka on alempana, tai puolestaan vasen on ylempänä? edelleenkään kellään neuvoja tähän? Pitäskö tuo kalibroida tai jotain?
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Etuakselilla kaksi anturia, jotka säätävät sivukallistuman.
Takana vain yksi.
harripuu :n autoa joskus tasotettiin...
Autossa oli anturi (kiinnitys) vinossa, jolloin järjestelmä taisteli sitä vastaan.
Anturin asento korjattiin samanlaiseen asentoon, kuin toisella puolella (etuakselilla).
*:lla kun se sitten pikkuhiljaa säädettiin, niin se piti jotenkin kummallisesti "kuitata" *:n, että jäi asento muistiin.
(joku saattaa muistaa sen kikan... muistaakseni numero 15 tai 0.15 piti kuitata epäloogiseen paikkaan *:ssa)
Vuotaako joku pussi?
Onko konpuralla paineanturi ehjä?
Vuotaako takapussin alumiininen painepankki? (kuulemma yleinen ja ilkeen hintainen, jos joutuu vaihtamaan).
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Asia kiinnostaa täälläkin, kun sama oire kun coupell. (vänkärin takapuoli n 1cm alempana) Mitään oireita (puoltamista tms) ei ole, ei taida pussikaan vuotaa kun pysyy kulmat ylhäällä vaikka seisoi 9vrk kovien pakkasten aikaan. Auto Airmatic w211.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony kirjoitti:Asia kiinnostaa täälläkin, kun sama oire kun coupell. (vänkärin takapuoli n 1cm alempana) Mitään oireita (puoltamista tms) ei ole, ei taida pussikaan vuotaa kun pysyy kulmat ylhäällä vaikka seisoi 9vrk kovien pakkasten aikaan. Auto Airmatic w211.
Tarkentakaa onko etupää suorassa silloin kun takapäästä mittaatte korkeuseroja (tasaisella alustalla mitattuna)?
Tuossahan moneen kertaan jo kävi selväksi että takapäässä on vain yksi yhteinen korkeusanturi eikä sitä saa tasattua testerillä ja olisikin vähän outoa vääntää koria jousilla.
Etupäästä saa kummankin puolen kalibroitua ja tasattua eikä sen kalibroinnin tallennuksessa pitäisi mitään kikkoja tarvita. Pieniä heittoja voi jäädä auton tasaessa tolppia, en nyt muista 211:n speksejä siitä kuinka tarkkaan auto hakee tavoitekorkeutta mutta muistaakseni esim. W220 hyväksyi aika isotkin erot joten olisi hyvä ajella autolla välillä tai sitten ajaa testerillä auto kalibrointitasolle vaikkapa vielä toistaen.
tony
Etupää on suorassa. On mitattu tasasella ja heitto n 1cm.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
jvk210cdi
Muistelen, että kun vivuilla (mekaanisesti) kikkailee, niin auto hoksaa sen, eikä suostu muutokseen.
Pysyy jonkun aikaa... jonka jälkeen auto hoksaa pussipaineista ja niiden muutoksista jouston aikana, ettei kaikki ole kunnossa ja jättää jälleen auton vinoon.
Jos korkeutta haluaa pysyvästi muuttaa, pitää se *:n kanssa sinne muistiin puskea.
harripuu joskus sellaisen ohjeen käteeni kantoi.
Eli ellei vuoda, niin etuakselin antureilla kallistus korjataan ja *:lla pitää muistiin asettaa.
*:lla pystyy korkeutta muuttamaan, mutta se ei vielä tarkoita, että jää muistiin.
Pitää (muistaakseni aika monimutkaisesti) *:lla aettaa korkeus auton muistiin.
Ko. auton vinous saatiin korjattua ja jäämään oikeaan asentoon.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jvk210cdi kirjoitti:Muistelen, että kun vivuilla (mekaanisesti) kikkailee, niin auto hoksaa sen, eikä suostu muutokseen.
Mutta mitä sillä Starilla säädetään jos etupää on suorassa mutta takapää ei ole? Eikä se nyt vaan ole niin monimutkaista sen säädön tallennus mutta se ei tässä kohtaa ole oleellista vaan sen takapään suoristaminen yhdellä anturilla ja sen kalibroinnilla.
jvk210cdi
Etupään kahdella anturilla säädetään kallistumaa (ainakin harripuu :n autossa)
Takapään anturilla vain takapään korkeutta.
Eli vaikka etupää näyttää suoralta, niin punnittuna etupyörien alta painot vaa-alla erit.
Siis etupäätä (eri puolia) säätämällä saa auton suoraan...
Ellei mekaanista vikaa ole.
Onkohan paineantureissa vikaa? Antaa virheellisen painearvon.
Jos vetoa pitäisi lyödä, niin takapään toinen painepankki (alumiininen säiliö) tai pussi vuotaa.
Toivottavasti vika löytyy :thumbup:
On sitä taitavissakin korjaamoissa hartaasti vikaa etsitty ja harmittavan kalliiksi tullut.
Voihan siellä monta vikaa olla päällekkäin vaikeuttaen vianetsintää entisestään.
Vikka *:kin olisi ei se aina suoraa/helppoa vastausta anna.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jvk210cdi
Tais mennä vähän OT.
Koooveeeen autossa on rautajouset edessä :shifty:
Onko jousi poikki?
Etuiskarit kunnossa? Kaasuiskari "kannattelee" kun on kunnossa.
Paljon talvella iskareita mennyt.
Suosittelen lähimmällä katsastusasemalla iskaritestiä :thumbup:
Ajaessa kun ei kaikki tunnu MB:ssä huonoa iskaria tunnistavan.
Testeri ainakin helposti eron (vas./oik.) antaa.
Boschin testerillä kunnossa olena iskari arvo noin 62.
Ja sökö iskari 0-35.
Perstuntumakin sen testerin päällä kertoo.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Niin kuin jvk210cdi jo tossa mainitsi niin jokaine kulma"paino" vaikutta myös muihin kulmiin"niiten kannatelu kykyyn"
Yksi mahdolline syy siihen taka pään vinouteen on että toiselta puoleta on joku tukikumi/pusla pehminnyt ja kun on vaan se yksi anturi siellä niin se ei kulman asentoa korjaa, muita mahdolisa syitä jos ei ulkoisia vuotoja/ auto käydessä kulma alempan "iskarin" ventiili vuotaa,
on myös tapauksia missä johonkin kulmaan laittetu "uutta" osaa mikä on kannatellut paremmin ja kallistanut sitten jotain kulmaa alemmas,
CDI203 kirjoitti:Niin kuin jvk210cdi jo tossa mainitsi niin jokaine kulma"paino" vaikutta myös muihin kulmiin"niiten kannatelu kykyyn"
No ei se kyllä ihan noin mene. Eli ihan sama onko toisessa etukulmassa hiekkasäkki lisäpainona jos etupään anturit on kunnossa ja etupää kalibroitu suoraksi niin etupää myös asettuu suoraksi, Airmatic kyllä pumppaa ilmaa siihen tolppaan joka on asetusarvoon nähden liian alhaalla ja päästää pois jos on yli asetusarvon.
Takapää ei ole ihan yhtä yksinkertainen mutta en nyt osaa kuvitella mikä tukikumi siellä vaikuttaisi jousen nostovoimaan eli vaikka joku pusla päästäisi jousen painumaan sentin pidemmäksi niin se jousi edelleen kantaa saman kuorman kun sinne ajetaan sama paine. Jousi vaan pitenee sen matkan mitä se pusla antoi periksi.
Mutta tietenkin jos takapäässä on erilainen kuorma eri puolilla niin sitä tuo säätö ei korjaa. Tämä taas näkyy yhtä hyvin uudella autolla kuin siinä jossa on joku kumipusla rikki.
Ja tietenkin vuodot vaikuttavat jos auto (kompressori) ei ole käynnissä ja jos on oikein pahoja vuotoja niin sittenhän ei kompressori sitä pysty korjaamaan. Uskoisin että tony olisi kertonut muutakin taustatietoa kuin sen että etupää on suorassa ja takapää sentin kallellaan jos autossa olisi vuotoja tms.
Tuo rautajousinen auto taas oma asiansa eli siitä tonyn viestistä eteenpäin puhuin Airmatic autosta kun viestissä sanottiin että kyse on Airmatic autosta.
