w201 190D lämmityslaitteen kennon vaihto
kale22
Viesti Kirjoittaja kale22 »
mersuni on MB 190 D W201 vm -88.
Ostin mesen käsikirjan, mutta eipä löydy ohjetta lämmityslaitteeen kennon vaihdosta- ei halaistua sanaa.
Kuka osaaa sanoa miten kennoon pääseee kätevästi käsiksi?
kale22
Re: w201 190D lämmityslaitteen kennon vaihto
Ota kojelauta ja lämmityslaite irti.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Ei kannata tehdä kiireellä. Varaa ainakin 2 päivää aikaa jos olet kätevä (toinen purkuun ja toinen kasaukseen), jos et ole kätevä etkä ole tehnyt vastaavaa aikaisemmin niin 4 päivää.
Tiiän pari vastaavaa projektia joissa kokoaminsen jälkeen on puolet sähköistä ollut kateissa ja lämppärin säätö ei toimi.. Koko kojetaulun joutuu tosiaan ensin purkamaan pois, ei siitä pääse yli eikä ympäri.
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
No ei siinä ny viikkoa voi mennä. Jos on vähänkään hajulla mitä tekee niin päivä kyllä riittää. Ite noita pari vaihtanu, ekassa meni 5 tuntia, seuraavassa reilu 3...
E 290TDT Avantgarde
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
päïvän verran kun varaa, niin saa rauhassa tehdä ja vetästä tupakit ja kahvit aina tarpeen mukaan. alfamerin opuksessa on ainakin mulla opastettu koko toimenpide.
hanskalokero pois, ratti pois, etu kaiuttimet pois, sitten kojelauta pois. kaikki muut ruuvvit ja pultit suunnilleen näkyvissä, paitsi keskimmäisissä ilmasuuttimissa on keskellä yks kuusiokolio ruuvvi. hja etuovet auki, niin siellä kojelaudan sivuissa on muistaakseni jotakin pultteja. kaikki vaan pois, sitten lähtee kojelauta. sitten onkin sen "laatikko" hökötys, minkä sisällä se itse kenno on. siinä sitten arpoo ja ihmettelee, niin saa sen kennon sieltä pois ja uuden tilalle. en kunnolla muista, kun ainakin 4 vuotta, kun kyseisen remontin tein. mutta jotenkin noin se meni.
W201 250DT 20V
kale22
Mulla on Alfamerin opus mutt en vaan ole löytäny ohjetta. Ehkä en osaa lukea. Millä sivulla juttu on??
kale
pera8x
kale22 kirjoitti:Mulla on Alfamerin opus mutt en vaan ole löytäny ohjetta. Ehkä en osaa lukea. Millä sivulla juttu on??
kale
en muista. kirja on verstaalla ja ite oon kotona tällä hetkellä. onko suomenkieleinen kirja? kyllä se siellä pitäis olla. olisko jossakin osiossa "jäähdytysjärjestelmä" tms. plärää vaikka koko kirja läpi, kyllä sen siellä pitäis olla.
W201 250DT 20V
niitty
Viesti Kirjoittaja niitty »
Englanninkielisessä tarina on sivuilla 3.10 ja 3.11. Alkaa kehotuksella irrottaa kojelauta...
