W124 jakoketjun ohjuri tappien irroitus työkalu
finrobi
Viesti Kirjoittaja finrobi »
Moottori on M103.985.
Kysymys: Olisiko jollain lainata/myydä työkalua jakoketjun ohjuri tappien irroitusta varten? Vielä kun löytyisi läheltä Vantaan Myyrmäkeä niin aina parempi.
Mika Juhani
W124 E300 4-matic T-modell 1994
Re: W124 jakoketjun ohjuri tappien irroitus työkalu
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/21092006.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ylhäältä 13:s kuva, siinä on irroitin.
Kierretappi kannattaa tehdä vaikka 10.9 tai 12.8 pultista niin pitäisi kestää, tosin itse käytin jotain huonekalujen (pöydän) purkamisesta yli jääneitä kiinnitystappeja.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla olis hyvä ja toimiva "made in home" mallinen ulosvedin noihin tappeihin. välimatkaa vaan tuntuu olevan pikkasen.
W201 250DT 20V
touhottaja
mulla olis tällänen ja ihan itte tehty :oops:
siinois samalla myös vähän mittaa pituuksista :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
touhottaja kirjoitti:mulla olis tällänen ja ihan itte tehty :oops: :wink:
No se on helppoa kun on pelit millä tehdä noita.
Eikhi
Viesti Kirjoittaja Eikhi »
tuo hylsy ja kierretanko systeemin tekasee äkkiä ja lähtee meleko varmasti.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
pera8x
tommonen vähän vastaava mullakin on. ihan itte tehty sekin.. mulla vaan on erikseen isommalla, 10mm jengalla se, mitä sitten kiristetään, että tappi lähtee tuleen ulos. ei ole sitä vaaraa, että kierre korkkaa tapin päästä.
W201 250DT 20V
eki.koo
Viesti Kirjoittaja eki.koo »
Ite hain motonetistä lyöntivasaran hintaan 9e. siinä oli sellanen kärki jonka sisään sai sitten kiristettyä sopivan mutterin. Olikohan tuo 6 vai 8mm kirre siinä tapissa.
w126 260se -86 http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3928826
eki.koo
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=284" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=liukuvasara" onclick="window.open(this.href);return false;
touhottaja
tuo vois olla kätevä peli, tuote numero 80-2044 eikä ole kalliskaan :wink:
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
olipa kerran sen verran tiukassa tappi että piti rälläkällä ja pirralla laittaa kansi kappaleiksi...
vetovasaralla tuli kieteet tapist ulos :lol:
w201 om605
pera8x
liukuvasara on muuten ihan ok työkalu noihin tappeihin, mutta joissain, lähinnä pitemmissä koneissa alkaa syyläri olla edessä, eikä saa kunnolla vedettyä suoraan. aikasemmin juurikin liukuvasaralla paukuttelin noita irti. sitten rakensin ton työkalun, niin alko hommat luistaan.
W201 250DT 20V
jaakko.putkisaari
Tuo näyttää niin hyvältä,että on pakko kysyä touhottajalta paljonko tuollainen ulosvetäjä maksaisi tilaustyönä!??
Moottorit lähinnä m102 ja m103 joihin käyttelisin tuota.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Putkiliikkeestä kaksi holkkia joissa toisiinsa sopivat kierteet niin että "kiristysvaraa" jää pari senttiä.
Lisäksi tarvitaan kunnollinen M6 ruuvi, olen käyttänyt cdi suuttimen kiinnityspulttia kun niitä lojuu joka puolella :|
Vielä prikkoja ja muttereita välikappaleiksi kun ruuvin pituus ei kuitenkaan aina sovi.
Työkalun osat maksaa euron pari.
Kierretappi pitää olla että saa tapin kierteet puhtaaksi ja ruuvin perille.
Työkalu paikalleen ja kiertämään holkkeja erilleen. Tappi lähtee.
Ei liukuvasaralla.
Onko tuommosia kierteellisiä holkkeja valmiina ? Niillehän olisi käyttöä ties missä askarteluissa.
Mulla on nykyään ihan tehtaan tekemä työkalu tähän hommaan 8) tosin se on vielä paketissa :mrgreen:
touhottaja
veskola kirjoitti:Onko tuommosia kierteellisiä holkkeja valmiina ? Niillehän olisi käyttöä ties missä askarteluissa.
näytä, näytä :P :P
teppo21
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Putkiliikkeestä löytyy vaikka mitä kivaa :wink:
