W203 ja rekisterikilven valojen johdotus
vee203
Viesti Kirjoittaja vee203 »
Hei
W203:n (vm. 2002 bensa) herjaa, että vasen rekisterikilven valo on sökö. Näin on, vaihdoin uuden, mutta se ei auttanut. Vaihdoin lamput ristiin ja vasen on edelleen pimeä eli vasemmalle lampulle ei tule sähköä = johto tai sulake poikki tai maadari huono/poikki?!?
Tietääkö kukaan, että:
Miltä sulakkeelta rekisterikilven valoille tulee sähköt?
Onko rekisterikilven valoille vain yksi sulake vai onko molemmille oma sulake?
Missä ko. sulake tai sulakkeet sijaitsevat. Mikä mahtaa olla sulakkeen tunniste numero/koodi.
Miten rekisterikilven valojen maadoitus on johdotettu? Eli jos maadoitus on huono, niin mistä löytää rekisterikilven valojen maadarit eli missä on niiden maadoituspiste?
t. Tomppa
JariN
Re: W203 ja rekisterikilven valojen johdotus
Viesti Kirjoittaja JariN »
Vähän uudemmassa ainakin CAN -väyläohjaus teki tuon...koitappa laittaa avaimet taskuun ja kirmata vähän kauemmas autosta, jossa pidät tupakin mittaisen tauon.
Jos ei auta, hakeudu johonkin, missä on testivehkeet, siis *. Tai vastaava. Ja ihan vain hyvin nukutun yönkin jälkeen tuo saattaa toimia aamulla....
Kertauksena, ton ikäsessä jo on takavalot CAN- väylässä, eli taakse menee periaatteessa vain yksi virtapiuha ja data, joka iloisena ohjaa pieniä prosessoreja, jotka antelee virtaa niille lampuille.
Ja käytännössä tulee juuri tuon kaltaisia murheita. Ei kannata kauhiasti mennä niitä johdotuksia kaivelemaan ja mittailemaan, jos ei tarkkaan tiedä, mitä tekee.
Tervetuloa CAN-väylien maailmaan...
JariN
Mun väykyssä oli ne lampunpidikkeet hapertunu niin rottasiksi, että piti vaihtaa koko pidikkeet. Saman ikänen alkaa sunkin autos olemaan...
vee203
JariN kirjoitti:Vähän uudemmassa ainakin CAN -väyläohjaus teki tuon...koitappa laittaa avaimet taskuun ja kirmata vähän kauemmas autosta, jossa pidät tupakin mittaisen tauon.
Vai että CAN-väylä. No voi video...vianhaku taitaa mennä aikas hankalaksi. Lampunvaihtokokeiluista on jo viikkoja ja edelleen sama ongelma eli jotain ihme vikaa stydeemissä täytyy olla jos rekisterikilven valoille tulee vaan yksi sähkönsyöttö ja toinen kilven valo palaa ja toinen ei. Lampunpidikkeet ovat ihan ok kunnosa eli eivät ole pahasti hapettuneet.
Olisko kellään mitään muita ideoita?!?
Tomppa
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Selvisikö tää koskaan? Tutun autossa samaa vikaa, ja leimalla tarveis käydä näyttämässä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Käyppä testaamaassa tuo auto jossain *.rin päässä ittellä oli nuo maadoitukset hapettuneet koita putsata ne maadoitukset voi olla myös
maajohto poikki muistelisin että molemmille puolille on oma maadoitus korjatkaa jos olen väärässä
nieminen69
Viesti Kirjoittaja nieminen69 »
Mulla oli hapettunut lampunpidike. Putsasin sen ja alkoi pelittää.
Audi S6 4.2 V8 Tiptronic -01
JocceKoo
Myös tutun autossa oli lampunpidike hapettunut, WD-40:stä ja hiomapaperia näyttämällä alko toimimaan. Ei kyllä pidike omaan silmään ollut edes pahasti hapettuneen näköinen, mutta kai nämä CAN-väylävehkeet on sitten todella herkkiä pienillekin resistanssi muutoksille.
jambppa
Viesti Kirjoittaja jambppa »
Hei olis kans samanlaista ongelmaa... vaihdoin lampun joka oli palanut ja annoin myös hiomapaperia lampun pidikkeisiin, mutta ei syty. Mietin vain että onko sieltä can väylästä hajota jotain siinä samalla kun lamppu oli palanu?
arska10
jambppa kirjoitti:Hei olis kans samanlaista ongelmaa... vaihdoin lampun joka oli palanut ja annoin myös hiomapaperia lampun pidikkeisiin, mutta ei syty. Mietin vain että onko sieltä can väylästä hajota jotain siinä samalla kun lamppu oli palanu?
Katso ne liittimet myös lampun takaa ettei olisi hapettuneet
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Niittä sakaroita joihin lamppu painuu voivat myös venyä liian kauaksi toisistaan --> Huono kosketus.
Näin itellä teki w203, käänsn lähemmäksi ja toimi hienosti.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
nieminen69 kirjoitti:Mulla oli hapettunut lampunpidike. Putsasin sen ja alkoi pelittää.
Luultavast just tästä kiinni
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
SamuliR
tai liittimis happamuutta takapuolel
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Hei, naapuriforumille laittelin tämmöstä viestiä W203:n takavaloista: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=58377" onclick="window.open(this.href);return false;
Voiko olla maadoitusvika vai mikä?
