Johtosarja, ML 270 CDI (W163)
weawer
Viesti Kirjoittaja weawer »
Tere, olisiko kellään antaa vinkkiä mistä voisi saada johtosarjan -03 ML:ään. Tarkoitus olisi vaihtaa radio uuteen isompi näyttöiseen malliin mutta tuo johtosarja tuntuu olevan esteenä. Veho ja MB osa ilmoittivat että ei löydy samoin pari autoradio firmaa. Veholta ilmoitettiin että kuulemma Becker olisi ainoa vaihtoehto tähän malliin, onko näin? Comand tuntui olevan veholla vain turhan tyyris...4000-5000€ :(
ClubKRP
Re: Johtosarja, ML 270 CDI (W163)
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
http://www.hifikonex.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.powerset.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Kysy noista..
ON kalustoa jos jonkin laista..
Eikö sielä ole iso-liittimiä :shock:
EQV 300
weawer
En itse oikein täysin ymmärrä noista mutta autosta tulee mersun omilla liittimillä olevat johdot ja nyt pitäisi saada tuo mersun liitin muunnettua normiliittimeksi että passaisi radioon. Tuo muutos johtosarja tuntuu olevan aika tiukassa löytää, http://www.powerset.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; ilmoitti myöskin että ei löydy...
Henkilömersuissa on kyllä iso liittimet mitkä sopii uusiin soittimiin suoraan :roll:
EQV 300
weawer
No joo, saattaa niissä henkilö mersuissa olla mutta ainakaan ML:ssä ei ole. Se tuossa nyt vähän ihmetyttääkin miten radion vaihdosta on tehty niin hankala...
