Pelkääjän paikalta airbag off tilaan?
Luka
Viesti Kirjoittaja Luka »
Pitäisi laittaa turvaistui eteen. Miten se onnistuu?
Akunkenkä irti ja pistoke irti, mutta on pistoke aika pahassa paikassa.
Onko kukaan laittanut istuinta eteen?
Auto w211 farkku, -05
Re: Pelkääjän paikalta airbag off tilaan?
Luka kirjoitti:Pitäisi laittaa turvaistui eteen. Miten se onnistuu?
Eihän se mene katsastuksesta läpi jos sieltä pelkästään ottaa pistokkeen irti. Periaatteessa matkustajan bagin voisi koodata erityisfunktioilla pois mutta sitten se ei toimi silloinkaan kun etupenkillä istuu aikuinen. Ainoa oikea ratkaisu tuohon taitaa olla asentaa lastenistuimen tunnistin ja käyttää yhteensopivaa lastenistuinta.
lasten istuimessa pitää olla sille tunistimelle "vastapala" toimii auto maatiseseti
tai sitten *:rila koodata se bägipois käytöstä kun muksupenkkiä käyttä, sitten taas pääle kun normi käytössä
CDI203 kirjoitti: lasten istuimessa pitää olla sille tunistimelle "vastapala" toimii auto maatiseseti
Toimii jos autossa on lastenistuimen tunnistin.
CDI203 kirjoitti: tai sitten *:rila koodata se bägipois käytöstä kun muksupenkkiä käyttä, sitten taas pääle kun normi käytössä
Hyvä idea mutta omaa vaimoa en ole oikein saanut innostumaan Star'in käyttöön niin että koodaisi aina bagin kun jättää muksut hoitoon ja taas kun laittaa etuistuimelle. :roll:
DBFI kirjoitti:
Väittävät että on jotenkin hankalaa :)
