w123 200D om615 ei käynnisty!
joo elikkäs otsikon mukainen vekotin ei ota käynnistyäkseen, moottori pyörii hyvin. kone huoneesta kuuluu naksahdus kun painaa hehkua ( laitettu nappihehku ), vaihdettu naftasuodattimet ja ilmattu. ei lähde edes lohkolämppäristä käymään. ongelmat alkoivat noin viikko sitten kun tuli tänne kunnon pakkaset, yli -20C, ensin ei lähtenyt yleiseltä parkkikselta käymään ilman lämppäriä ja akku oli vetäny sököks, hinattiin auto kotiin lämppäriin noin tunniksi ja käytetty hyvä akku kiinni, niin lähti hirveellä sahaamisella käymään. ajoin auton lämpimäksi sammutin ja noin tunnin päästä lähti tosi hyvin käymään ei ongelmaa. eli lämpimänä lähtee hyvin käymään jos sen vain saisi kylmänä ensin käymään. nyt alkaa olla vitsit vähissä. aamulla tarttis lähtee 6 töihin ja auto ei käynnisty edes alle 10asteen pakkasilla
MB 190 2.0i -84
ex. MB 190 2.0i -84, ex. MB 190 2.0i -88
ex. MB w123 200D -79, ex. MB 190 2.0i -87, ex. MB 300E w124 -87
Re: w123 200D om615 ei käynnisty!
Venttiilien säätö
Tervehdys !
Ettei vaan olisi moottori ehtoopuolella, meikkiksen 240D ei viimeisenä käyttötalvena ( noin 700000km ajettuna) käynnistynyt ilman lohkolämmitintä
jos lämpötila pakkasen puolella. Yli kahdenkympin pakkasilla lohkoa piti käyttää vähintään 4 tuntia että sai käymään, mutta jos oli käynnistyäkseen
niin lähti kyllä nöyrästi heti käyntiin.
toimiiko hehkut kaikki, jos vaihdettu joskus sauvatyypit osa voi olla pimeinä on kytketty rinnan. Lankahehkut toimii kaikki tai ei mitkään ne on kytketty sarjaan. Venttiilit pitää olla säädetty oikein liian pieni välys voi kantaa kovassa pakkasessa.
Mulla lähtee w115 220D aina ilman lämmitystä joka aamu ekalla -26 tän vuoden kylmin.
Mercedes-Benz TN 207 '83
Mercedes-Benz TN 210 `93
Mercedes-Benz W 120 180 A `57 Vaimon auto
Ariel SG 500 `31
Harley-Davidson 1200 U ´37
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Ariel Square Four MK 1 1000`52
Triumph Trident T150 750 `69
Norton 16 H 500 `43 Vaimon Mp
Ariel SG 500 `31
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
